Gość 10.04.2003 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 MAM PYTANIE W TYM ROKU ZACZYNAM BUDOWĘ I MAM ZAMIAR SIĘ WPROWADZIĆ. NIE WIEM TYLKO CZY OD STRONY TECHNOLOGICZNEJ SA JAKIEŚ PRZECIWSKAZANIA. NP.MOKRE ŚCIANY CZY INNE PRZYKROŚCI.MOŻE KTOŚ MA TAKIE DOŚWIADCZENIE I SIĘ ZE MNA PODZIELI.POZDRAWIAM WIKTOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAKiN 10.04.2003 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 przy technolgiach półsuchych jest to możliwe, woda w dużej ilości tylko w stropach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAKiN 10.04.2003 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 przy technolgiach półsuchych jest to możliwe, woda w dużej ilości tylko w stropach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 10.04.2003 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Szkielet drewniany, albo dom prefabrykowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.04.2003 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 UŚCIŚLĘ MOŻE MAM ZAMIAR WZIĄŚĆ KREDYT.BĘDĘ GO POBIERAŁ W TRANSZACH I MUSZĘ JAK NAJSZYBCIEJ BUDOWAĆ ŻEBY WYKORZYSTAĆ CAŁOŚĆ KREDYTU (ŻEBY SPŁACAĆ KAPITAŁ A NIE SAME ODSETKI) A MYŚLĘ O BUDOWANIU Z CERAMIKI(POROTON WINEBERGERA)+ WEŁNA I WŁAŚMIE MNIE STRASZĄ ŻE DOM BĘDZIE MUSIAŁ POSTAĆ Z ROK BEZ OKIEN.EWNTULANIE JAKIE SA KONSEKWENCJE BUDOWY I WPROWADZENIA SIĘ W TYM SAMYM ROKU.(TYLKO ZWIĘKSZONE RACHUNKI ZA OGRZEWANIE CZY ŚCIANY KTÓRE NIGDY NIE ODDADZĄ WILGOCI POZDRAWIAM WIKTOR PS BARDZO SZYBKO POJAWIAJA SIĘ ODPOWIEDZI ZA CO DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 10.04.2003 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Po pierwsze nie krzycz (tzn: wyłącz CapsLock'a) Po drugie - nie chodzi o ściany - jeśli chcesz budowac z PTH to będzie budował na tzw.: cienką spoinę - tu nie ma dużo wody technologicznej do odparowania. Znacznie wiecej będzie jej, w:1. Posadzce na gruncie2. Nadprożach, wieńcach i stropie3. Tynkach wewnętrznych i wylewkach Jeśli:1. Ścianki fundamentowe zrobisz z bloczków, a nie lane2. Nadproża prefabrykowane (L), a nie lane3. Strop zrobisz terriva (albo inny prefabrykowany), a nie lany4. Wylewki tzw.: suche - z miksokreta, a nie lane5. Tynki raczej cem-wap, a nie gipsowe (tego akurat nie jestem pewien ale tak słyszałem, że w gipsowych-maszynowych jest znacznie więcej wody do odparowania)to troche ograniczyśz ilość wody w budynku. Ale i tak przez pierwszy rok będziesz musiał więcej wietrzyć i więcejgrzac aby pozbyć się wilgoci. Jak zrobisz to dobrze to odczujesz to tylko w zwiększonych rachunkach za gaz (czy za to czm będziesz grzał) w pierwszy msezonie grzewczym, a potem będzie już ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 10.04.2003 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 wiktor, jak sie wezmiesz jutro do roboty i zrobisz dobry plan robot to na wigilie jestes na swoim. powodzenia, trzymam kciuki. znam takich co im sie udalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ipm111 10.04.2003 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Kiedy zaczynasz? Bo niebawem pokaże się na rynku technologia, która pozwala postawić całkiem fajny dom w ciągu 4 tygodni i nie będzie on z papieru, a woda nie będzia stanowiła żadnego problemu. Mówię ogólnikowo bo trwa proces zastrzegania technologii. chcemy zdążyć na konkurs Dom Dostępny Muratora, czas mamy do końca czerwca. Dodam, że ostrożne (czyli zawyżone) kalkulacje dają nam ok. 1000 zł za 1 m2 domu w stanie surowym zamkniętym z instalacjami (bez podłóg i białego montażu) oczywiście bez działki. Przy większych budynkach jeszcze mniej. Pewne szczegóły są już do pokazania.Zapraszałem do nas ludzi z grupy warszawskiej, ale może nie wyraziłem się zbyt dokładnie i nie podchwycili.Kontakt do mnie pod wiadomością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 10.04.2003 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Jeżeli jest to tak świetna technologia to może zechcesz ją pokazać na terenie Wioski Budowlanej - http://www.wioska.com ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobik 10.04.2003 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Witam Was Otóż opowiem o moim przypadku, jak w 1999r powiedziałem znajomym że się wybuduję w ciągu jednego roku i zamieszkam w nowym domu wybudowanym metodą tradycyjną to się stukali po czole:smile: Dom zacząłem budować w kwietniu a zamieszkałem w nim 3 listopada .Budowałem go z maxa w poprzek i 10 cm styropianu od zewnątrz, strop lany ,ze względu na czas musiałem w środku zastosować tynki z płyt gipsowo-kartonowych, a to dlatego że goście od szalowania stropu grajdali się z robotą cały miesiąc. Mieszkam już czwarty rok dom stoi nic się mu nie dzieje. Więc jest to możliwe !!!!!Ale trzeba idealnie zsynchronizować pracę ludzi na budowie. Życzę powodzenia i pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammadan 10.04.2003 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Jest kwiecień, jeżeli planujesz betonowe stropy i wylewki a wykończenie podłogi drewnem to może być ciężko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 10.04.2003 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Oloło 1 miesiąca trwa także budowa domu systemowego Praefa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.04.2003 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 jeżeli chcesz budować metodą tradycyjną ,to lepiej się nie spisz woda musi gdzięś odparować . nie docieplaj styropianem przed położeniem tynków wewnętrznych gdyż wilgoć nie będzie mogła odbarować przez sciany . w domu robi się łażniźnia parowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.04.2003 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Wlasnie otworzylem browara i czytam wasze odpowiedzi ,nieukrywam ze robert napawal mnie optymizmem,ze mnie tez sie smieja ale glownie chodzilo mi oto czy sie da i czy np. nie bede musial zrywac ocieplenia czy cos wtym stylu.bo woda nie odparuje.narazie mam powazny problem z wybraniem projektu.(moze ktos ma fajne strony z projektami)mam jeszcze dwa tygodnie i musze cos wybrac.ale jest ciezko bardzo.pozdrawiam wiktorps cos nie moge pisac polskich liter a w pracy mogBem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.04.2003 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Wlasnie otworzylem browara i czytam wasze odpowiedzi ,nieukrywam ze robert napawal mnie optymizmem,ze mnie tez sie smieja ale glownie chodzilo mi oto czy sie da i czy np. nie bede musial zrywac ocieplenia czy cos wtym stylu.bo woda nie odparuje.narazie mam powazny problem z wybraniem projektu.(moze ktos ma fajne strony z projektami)mam jeszcze dwa tygodnie i musze cos wybrac.ale jest ciezko bardzo.pozdrawiam wiktorps cos nie moge pisac polskich liter a w pracy mogBem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes 11.04.2003 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Jestem żywym tego przykładem ,w 2002 w kwietniu poczynilismy pierwszy ruch na dziełce a wgrudniu 2002 przed świętami zamieszkaliśmy.Technologia-ściany : poromur 36 z ociepleniem styropianem,strop drewniany.Po wprowadzeniu się nie było oznak żadnej wilgoci ,nic z tych rzeczy .Na początku folia na poddaszu była trochę zaparowana ale po ok. 2 tygodniach grzania to zjawisko przeszło samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 11.04.2003 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Ja równiez jestem przekonany, że się da, ale...piszesz, że zastanawiasz się nad projektem. Jak się skończysz zastanawiać (zakładając, że to będzie projekt gotowy) musisz jeszcze zrobic adaptację projektu (chociażby plan zagospodarowania terenu działki) a potem pozwolenie na budowę. Jeśli trafisz na przymulonych urzędników i sąsiadów, którzy oprotestują budowę możesz mieć pecha i zacząć dopiero latem, a wtedy........... Powodzenia mimo wszystko Arekadly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.04.2003 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 czesc.czyli sie da. buduje sie na wsi wiec z tymi pozwoleniami nie bedzie problemow.sasiad wybudowal sie 3,5 metra od mojej posesji wiec z nim tez nie bedzie problemow.dalej mam problem z projektem .chce miec z poddaszem uzytkowym ale wszystkie domki maja duze skosy na poddasz(pokoje sa nie ustawne)bede musial chyba wybrac dach dwu spadowy wtedy bedzie mniej skosow.jak ktos ma cos fajnego z duzym salonem (30m min.) na dzialce 22,5*40metrow to prosze o linki.pozdrawiam serdecznie i dzieki za slowa otuchyteraz jestem pewien ze sie da(oby pogoda byla)wiktor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolana 11.04.2003 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Hej, my też zamierzamy jeszcze w tym roku mieszkać w swoim domku, tak samo nasi sąsiedzi. Zapewniano nas, że jest to mozliwe. Pozwolenie na budowę dostaliśmy niedawno. A więc do dzieła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ipm111 11.04.2003 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Do AnonimowegoProjekt nad którym pracujemy będzie miał płaski dach, daj znać na e-maila (pod wiadomością), jak będzie gotów prześlę info. Tylko proszę napisz, że chodzi o dom bez skosów. Ostatnio mam kilkaset e-maili dziennie, a prawie każdy: Jestem zainteresowany Twoją propozycją, prześlij szczegóły. Za każdym razem muszę pytać którą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6290-jak-najszybciej-mo%C5%BCna-budowa%C4%87/#findComment-94951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
