Wciornastek 02.10.2006 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Jak będzie lepiej i dlaczego w przypadku podbitki dachu robionej wzdłuż krokwi (po skosie) czy prostopadle do ściany? A i czy w przypadku podbitki robionej prostopadle do ściany trzeba i tak zrobić najpierw podbitkę wzdłuż krokwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62903-podbitka-po-skosie-czy-prostopadle-do-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 02.10.2006 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Jak będzie lepiej i dlaczego w przypadku podbitki dachu robionej wzdłuż krokwi (po skosie) czy prostopadle do ściany? A i czy w przypadku podbitki robionej prostopadle do ściany trzeba i tak zrobić najpierw podbitkę wzdłuż krokwi? Prostopadle do sciany, bez zadnego podbijania krokwi - zw wzgledów estetycznych A jeśli już równolegle do krokwi - to raczej nadbitka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62903-podbitka-po-skosie-czy-prostopadle-do-%C5%9Bcian/#findComment-1383761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 02.10.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 U mnie będzie po skosie, czyli równolegle do połaci dachu. Prostopadle do ściany nie podoba mi się bardzo, szczególnie że mam spore okapy. Wyszło by takie "pudło" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62903-podbitka-po-skosie-czy-prostopadle-do-%C5%9Bcian/#findComment-1383787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sunao 02.10.2006 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 U mnie jest po skosie ze względów estetycznych Zależy jak szeroki jest okap. jeżeli tak jak u mnie wystaje on ponad 60 cm przy dachu kopertowym o nachyleniu 35st. , to po zrobieniu podbitki na wprost wypadłaby tuż nad oknami. Wyglądałoby to paskudnie... Pozdrawiam, Sunao Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62903-podbitka-po-skosie-czy-prostopadle-do-%C5%9Bcian/#findComment-1383789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 02.10.2006 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 U mnie jest po skosie ze względów estetycznych Zależy jak szeroki jest okap. jeżeli tak jak u mnie wystaje on ponad 60 cm przy dachu kopertowym o nachyleniu 35st. , to po zrobieniu podbitki na wprost wypadłaby tuż nad oknami. Wyglądałoby to paskudnie... Pozdrawiam, Sunao I tu problem bo z jednej strony u mnie przedłużenie dachu (a właciwie narożnik dachu) osłania zadaszeniem taras. Najlepiej tam byłoby zrobić prostopadłš podbitkę. Ale dalej już wzdłuż krokwi. Bo dach wystaje na 70 cm od ciany. Jak to rozwišzać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62903-podbitka-po-skosie-czy-prostopadle-do-%C5%9Bcian/#findComment-1383797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lagerfeld 02.10.2006 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 przede wszystkim względy estetyczne tu grają rolę. mi się podobała podbitka skośna ale z jednej strony domu mam fragment ściany z bardzo wąską podbitką (efekt przesunięcia ściany zewnętrznej przy zachowaniu konstrukcji dachu). więc skosik przy 10 cm podbitce wychodziłby niezbyt okej wizualnie. mam więc dookoła podbitkę prostą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62903-podbitka-po-skosie-czy-prostopadle-do-%C5%9Bcian/#findComment-1383805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 02.10.2006 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 A gdyby była podbitka prostopadle do cian (ze wzdlędu na zadaszenie tarasu) to co sšdzicie o położeniu długich desek boazerii wdłuż scian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62903-podbitka-po-skosie-czy-prostopadle-do-%C5%9Bcian/#findComment-1383868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
