widziałem tynk zrobiony z agregatu, chyba jak pamiętam gipsem Knaufa MP75 , czy jakoś tak...... i się bardzo zdziwiłem pozytywnie twardością tej ściany.
https://forum.murator.pl/topic/62918-tynki-maszynowe-czy-p%C5%82yty-karton-gips/#findComment-1384090
Czy aż tak duża róznica w cenie pomiędzy tynkiem maszynowym gipsowym a płytami G-K jest to ja nie wiem. Nie wiem jaki masz dom ale jak przyjedzie ekipa z agregatem to za cztery-pięć dni masz wytynkowany dom a z płytami to raz że dłużej zejdzie a drugie to wcale nie taniej. Płyty muszisz przyklejać, szpachlować dwa-trzy razy, szlifować, gruntować i co manjmiej jedną warstwe farby muszisz dać więcej żeby wszystko dobrze pokryło.
https://forum.murator.pl/topic/62918-tynki-maszynowe-czy-p%C5%82yty-karton-gips/#findComment-1384237
Stosując płyty nie trzeba kuć ścian aby położyć elektryczność lub c.o. Wydaje mi się że tak jest cieplej bo nie psuje się ściany a warstwa powietrza pomiedzy płytą a ścianą też robi swoje.
https://forum.murator.pl/topic/62918-tynki-maszynowe-czy-p%C5%82yty-karton-gips/#findComment-1384672
no i zawsze to przy płytach kg
można być obrońcą przyrody
jakieś zwierzątka sobie hodować w tej szparze między ścianą a płytami, np:
http://fastprotektor.com/pliki/photo/big/prusak.jpg
https://forum.murator.pl/topic/62918-tynki-maszynowe-czy-p%C5%82yty-karton-gips/#findComment-1384681
Mam pytanie do posiadaczy tynków maszynowych. Czy w intensywnie wykorzystywanych pomieszczeniach np przedpokój czy kuchnia taki tynk się łatwo nie uszkadza, obtłukuje? Podobno jest cieńszy i delikatniejszy od tradycyjnego cem-wap?
https://forum.murator.pl/topic/62918-tynki-maszynowe-czy-p%C5%82yty-karton-gips/#findComment-1386004
Moim zdaniem tynk maszynowy,mam porownanie obu systemów w dwu nowopobudowanych domach:tynk na pierwszy rzut oka wygląda lepiej,poza tym błedy przy mocowaniu płyt zawsze będą skutkowały pękaniem na łączeniach,mimo stosowania taśm.No i akustyka z jakiegoś powodu jest inna...
https://forum.murator.pl/topic/62918-tynki-maszynowe-czy-p%C5%82yty-karton-gips/#findComment-1387857
