Świerzak 02.10.2006 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 może nagłówek jest poważny ale mam tez poważny problem z dachówką... jutro ma przyjechać przedstawiciel KORAMICA i ocenić czy l-15 angoba szlachetna jaka zakupiłem jest w dobra czy zła bo ma ryse na zamku, jak by była dolewana czy cos takiego.... ma to ok. 80 % dachówek...... nie peka to pod ręką tzn jak to chce złamać to nie pęknie.. rysa nie jest na wylot... tylka to co widać... czy może to peknć na dachu?http://www.swierzak.ao.pl/ok.. tam można to oglądnać... proszę zobaczcie na to i poradźcie co mam zrobić? czy oddac dachówke.. czy negocjowac rabat... jaki? .. [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62930-pomocy-jutro-mam-kontrol%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 02.10.2006 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 Widziałem, widziałem, faktycznie wygląda to na jakiś problem który powstał , albo w fazie produkcji, albo niewłaściwego składowania, Może przeleżały zimę gdzieś na placu. Bardzo dobrze robisz reklamując ten bubel, bo jeśli jest to rysa -pęknięcie a nie pozostałośc w fazie jej wyciskania, a w zimę podcieknie tam woda to rozsadzi na amen . Daj znać jaki będzie wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62930-pomocy-jutro-mam-kontrol%C4%99/#findComment-1384287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 02.10.2006 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 ok.. tam można to oglądnać... proszę zobaczcie na to i poradźcie co mam zrobić? czy oddac dachówke.. czy negocjowac rabat... jaki? .. [/img] Twardo żądaj wymiany całej dachówki plus rekompensata w dobrej membranie - poważnie. Ten problem to tak zwana "zimna rysa", zbyt szybkie schłodzenie materiału. Zanim Wiekor przekształcił się w Koramica miał problem z całą partią tych dachówek więc wynika z tego iż jakiś czas u sprzedawcy poleżały. Niestety to pęknięcie w przyszłości spowoduje że jeśli zdecydujesz się na położenie tych dachówek może polecieć całość po któreś zimie... 1. za który gatunek zapłaciłeś? 2. czy dostałeś pisemną gwarancję na dachówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62930-pomocy-jutro-mam-kontrol%C4%99/#findComment-1384395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kleo7 02.10.2006 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 tez widzialam uuuuuuu.mam dokladnie taka sama dachowke na dachu L15 tylko koloru czerwona angoba szlachetna i u mnie nic takiego nie bylo...bardzo dobrze ze zareklamowales!!!! najlepiejbyloby gdyby ci to jakos zrekompensowali moze jakies darmowe dodatki do dachu lub bym zadala wymiany calej!!!powodzenia i daj znac jak to wyszlo...trzymym kciukibasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62930-pomocy-jutro-mam-kontrol%C4%99/#findComment-1384610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 03.10.2006 04:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 oczywiście to miał być pierwszy gatunek... dałem narazie tylko zaliczke 1000pln... za to co przywiezli nie płaciłem .. więc w zasadzie jeszcze nie mam na to gwarancjii... czyli sugerujecie żebym tego nie brał nawet za "przysłowiowe pół ceny?" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62930-pomocy-jutro-mam-kontrol%C4%99/#findComment-1384631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 03.10.2006 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Nie bierz, teraz może i nic się nie stanie ale kiedy ta zimna rysa kiedyś strzeli to pewnego pięknego poranka po wielkim huku znajdziesz cały dach na ziemi - to nie są żarty i nie daj się przekonać że to nic takiego. W moich okolicach taki przypadek już był więc choć Ty daj się przekonać i wymieniaj całość na nowszą produkcję, tym bardziej że angoba szlachetna do najtańszych nie należy i trzeba wymagać już wysokiej jakości a nie ewidentnych badziewi Nie daj się, pogoń kota przedstawicielowi - nie będą chcieli afery i daj znać jak Ci poszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62930-pomocy-jutro-mam-kontrol%C4%99/#findComment-1384687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kleo7 04.10.2006 01:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 witam tez bym nie brala nawet za darmo w koncu to jest dach a nie jakas plytka w lazience...powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62930-pomocy-jutro-mam-kontrol%C4%99/#findComment-1386272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 04.10.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Jaka masz date wytloczona na dachowce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62930-pomocy-jutro-mam-kontrol%C4%99/#findComment-1386464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziarutek 04.10.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Witam, Pochwal sie jak sprawa wyglada po kontroli , please. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62930-pomocy-jutro-mam-kontrol%C4%99/#findComment-1386647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 04.10.2006 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 po kontroli .. pan wleganckim aucie obiweszony komórkami i cyfrówką... zabiera jedna dachówkę do analizy laboratorium... robi zdjęcia kilku innych i ładuje mi kit że jeśli firma wyda opinię że dachówka mieści się w normie polskiej to dadza na to certyfikat ,gwarancje... i nie bede jej mógł rekalamować jako niepełnowartościowej.. śmiech na sali oczywiście w pełni obiektywną opinie... qr... nie wiem czy będę czekał no to gdyż jesli zorganizuję dachówkę z innego składu.. te po prostu oddam... płaciłem z I gatunek angoby a dostałem nie wiadomo co... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62930-pomocy-jutro-mam-kontrol%C4%99/#findComment-1387803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 04.10.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Jeśli tylko możesz oddać, to rób to jak najszybciej, a co Ci po gwarancji jeśli firma za kilka lat zwinie interes? Ja bym nieryzykował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62930-pomocy-jutro-mam-kontrol%C4%99/#findComment-1387813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 04.10.2006 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 No jak sami sobie wystawia opinie , to bedzie to super pierwszy gatunek Kiedys ich lubialem , ale zaczynaja mnie wkurzac Cuda na kiju ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62930-pomocy-jutro-mam-kontrol%C4%99/#findComment-1387834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 04.10.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Jeśli tylko możesz oddać, to rób to jak najszybciej, a co Ci po gwarancji jeśli firma za kilka lat zwinie interes? Ja bym nieryzykował. Firma interesu na pewno nie zwinie ale tak jak już pisałam to gdzieś wcześniej - kilka lat temu jeszcze Wiekor miał problem z całą partią angobowanych ciemnych dachówek, gdzieś to się jeszcze po hurtowniach i składach wala a sprzedawcy jak tylko mogą wciskają to naiwnym. Nie bierz tego w cholerę - jeśli już to wymagaj aby to była produkcja min. 1 roczna - pierwsze partie z zimną rysą już poszły do naiwnych albo tak jak wyżej. Nowsze pozbyły się już tego błędu. W moich okolicach klient naciął się na nie będącą już w katalogach (może i produkcji) Z18 Wiekora - to była jazda jak go hurtownik wykręcił bo zaoferował z położeniem Oddaj to cholerstwo i żądaj pełnowartościowego materiału z gwarancją do ręki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62930-pomocy-jutro-mam-kontrol%C4%99/#findComment-1387897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sabulka 05.10.2006 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Świerzak - czytałeś o mojej karpiówce na "wykonawca..." szarpię się znimi już 2,5 roku i nic , a dachówka wygląda jak biedronka czarna w czerwone kropki i jest to wg nich zgodnie z polskimi normami (o zgrozo!!!) napisz mi na priv kto u Ciebie był to ja Ci odpiszę kto u mnie , - straszny cwaniak - na pierwszej wizycie powiedział ., że weźmie dachówkę do analizy ale i tak z tego co on widzi to dachówka jest w porządku - czyli mogłam się spodziewać wyników . ty naszczęscie jeszcze jej nie masz na dachu , a ja.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62930-pomocy-jutro-mam-kontrol%C4%99/#findComment-1389098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
