Sytuacja jest nie wesoła i wygląda tak:
Wykop pod fundamenty był robiony pod koniec lipca (susza). Po zdjęciu torfu z całej powierzchni nie było ani kropli wody. W wykopie tylko twardy jasny piach. i wszystko byłoby OK, gdyby po "katastrofalnej suszy" nie nastały "katastrofalne ulewy".
No i zrobił się basen…
Przez jakiś czas liczyłem, że woda jeszcze opadnie poniżej dna wykopu. Niestety do dnia dzisiejszego, cały czas utrzymuje się 15-25cm. Dwa tygodnie temu postanowiłem wypompować wodę i brać się za fundamenty. Okazało się jednak, że po wypompowaniu wody z twardego dna wykopu pozostało tylko wspomnienie. Na dnie pozostała warstwa "budyniu" różnej grubości w różnych miejscach. Dodam, że na drugi dzień, poziom wody wrócił do stanu z przed pompowania.
CO ROBIĆ???
Słyszałem dwie wersje:
1. Wypompować wodę, wybrać budyń do twardego gruntu i ułożyć chudziaka, dalej już normalnie deskowanie i ławy -
oczywiście cały czas pompując
lub:
2. wypompować, zasypać grubym piachem około 35-40cm, zagęścić i dalej już na suchym chudziak, deskowanie itd – ta wersja wydaje się sensowna, jednak obawiam się, że nie da się zagęścić tego piachu i przy ubijaniu wszystko będzie jeszcze gorzej pływało
bardzo proszę o radę
pozdrawiam
jah6
https://forum.murator.pl/topic/62940-%C5%82awa-fundamentowa-w-wodzie-amp8211-pilni-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/
CO ROBIĆ???
lub:
pozdrawiam
Będzie.Czym chcesz to zagęścić?butem?
Prawidłowa odpowiedż 1.Do przeprowadzenia w obecności kierownika.
Ja bym się spytał w wytwórni betonu.Oni dziennie leją .I na pewno w różnych warunkach.
Są dodatki do betonu,przez co robi się wodoodporny.Jak tam jest torf i woda,to fundament wyprowadziłbym o parę centymetrów wyżej niż w projekcie.Jak osiądzie to będzie akurat.
Skoczek utonie w mazi po 3 min pracy.Spowoduje dalsze uplastycznienie gruntu.
Co do mojego przedmówcy, to gratuluje pomysłu.Tylko kto zagwarantuje,że osiądzie równomiernie?
Od kiedy posadawia się na torfach?
Mamy taką samą sytuację-torf mamy na 1,50,a woda zaczyna wychodzić na metrze. Przez torf trzeba się przebić z wykopami i fundamentami....jesli chodzi o wodę to proponowałabym prowizoryczny drenaż w postyaci zrobienia rowka i wykopania nieopodal jakiejś dziury i zepchac tą wodę tam-tak zrobił nasz sąsiad. My pewnie też tak zrobimy na wiosnę :wink: .
Tedii i daggulka nie piszcie bzdur. Nie macie zielonego pojęcia o budownictwie a zabieracie głos w tak istotnej kwestii. Zajmijcie się doradzaniem przy wyborze pieca będą mniejsze szkody.
Gibzwein masz rację!
Tylko że ja w przciwieństwie do większości forumowiczów zanim zabrałem się za fundament,zleciłem badania geotechniczne.A beton zamówiłem w renomowanej firmie (znana marka w Europie) i tam doskonale orientowali się jaki beton z jakimi dodatkami w jaki grunt i w jaki sposób lać.
aru zacytuję może to co znalazłem w projekcie:
określenie nośności gruntu:
W celu określenia nośności gruntu wykonano jeden otwór kopany do głębokości 1,5 metra i stwierdzono następujący profil:
0,00 - 0,30 humus (H)
0,30 - 1,00 piasek średni (Pd)
1,00 - 1,50 glina piaszczysta (Gp)
Na dnie wykopu nie stwierdzono wody
Projektowany budynek posadowiony będzie na poziomie 1,00m poniżej terenu
dalej jakieś obliczenia z wynikiem:
qsr=150KPa
i wniosek:
Prosta budowa geologiczna, korzystne warunki budowlane itd...
niestety podejrzewam, że to badanie było zrobione z za biurka
pozdro
j.
Geotechnik tak poradził?Czy renomowana wytwórnia?
qsr=150KPa
i wniosek:
pozdro
j.
Jeśli w wykopie masz torf i jesteś tego pewien to zleć rzetelne badania geotechniczne.
