Witam serdecznie
Potrzebuje porady :-)
Mam zamiar wykonczyc strych nieogrzewany (ale ocieplany) plytami.
Zastanawiam sie, czy dobrze to sobie wymyslilem :-) czytajac forum :-). Wygladaloby to mniej wiecej tak:
W przypadku strychu mam tylko skosy wiec: (blacha, wentylacja, folia paroprzepuszczalna (ma ponad - o ile sie nie myle - 2000g/m2/24h), welna miedzy krokwiami (krokwie maja 15cm) o grubosci 15cm bezposrednio przylegajaca do foli, i na koniec płyta. I tu jest maly problem. Zalezy mi na plycie poniewaz chcialbym na strych miez w miare "czysto". Najpier myslalem o plytach OSB grubosci 8mm ale po pierwsze sa dosc drogie (43zł) a po drugie skonczyly sie w hurtowni :-). Wpadlem na pomysl aby wybic strych plytami g.k. ale moj "majster" wybil mi to z glowy :-) (chodzi o wilgoc?). Poradzil natomiast zastosowac plyty g.k. ale "zielone" te do lazienek. Płyta tak kosztuje 25zl - czyli tansza od OSB - i jest odporna? na wilgoc.
Aby uprzedzic pytania dodam ze na strychu podloge bede klad: plyty OSB (18mm) na jetkach(?). Pomiedzy te jetki wsadze jeszcze 15cm wełny, stelaz do plyt g.k., folia paroizolacyjna i płyta g.k.
W pomieszczeniach ponizej strychu sufit jak wyzej natomiast skosy od zewnatrz: blacha, wentylacja, folia paroprzepuszczalna (2000), wełna 15cm pomiedzy krokwie, stelaz do plyt g.k. i w nim plyta z welny 5cm (czyli razem 20cm welny), folia paroizolacyjna, plyta g.k.
Prosze mi powiedziec czy plyta g.k. zielona zda tu gzamin?
Jak rozumiem folie paroizolacyjna stosuje tylko w pomieszczeniach ponizej strychu - ma strychu juz nie? Musze zdecydowac dosc szybko wiec czekam z niecierpliwoscia na jakies podpowiedzi.
Pozdrwiam Wszystkich i dzieki z gory
https://forum.murator.pl/topic/62941-jakie-p%C5%82yty-na-strych/
na strychu też załóż folię paroizolacyjną i nie daj się nabić w kupowanie zielonych płyt - zwykłe wystarczą a folia to mus. Jeśli już tak bardzo chcesz iść w kierunku jakości - przykręć Fermacella :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/62941-jakie-p%C5%82yty-na-strych/#findComment-1384465
boje sie efektow takich jak tu:
http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?t=915
Jest napisane, zeby nie dawac foli paroizolacyjnej. Trzeba dac ujscie wilgoci (chociaz czy plyta g.k. (zielona?) nie bedzie przypadkiem blokowala?).
https://forum.murator.pl/topic/62941-jakie-p%C5%82yty-na-strych/#findComment-1384503
oczywiście - tylko że w podanym przez Ciebie wątku (jeśli dobrze doczytałam) mowa jest o ścianie - ociepleniu od wewnątrz gdzie faktycznie ułożenie wełny do ściany i dodanie jeszcze folii tworzy właśnie takie efekty w nieogrzewanym i nie wentylowanym pomieszczeniu.
W Twoim przypadku postaw na dobrą wentylację poddasza - niestety często mylone jest pojęcie termoizolacji z wentylacją a to są zupełnie dwie różne sprawy. Za odprowadzenie pary wodnej odpowiedzialna jest dobra wentylacja a nie termoizolacja :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/62941-jakie-p%C5%82yty-na-strych/#findComment-1384540
to zdjecie :-) jest tez w tym watku na temat nieogrzewanych strychow.
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=72307&highlight=strych+folia+paroizolacyjna
Wiem, ze podstawa to dobra wentylacja (mam okolo 40m2 (10x4m) podlogi na strychu :-), dach 45stopni) ale nie chcialbym popelnic jakiegos ewidentnego bledu :-) Wydaje mi sie, ze ocieplony i nieogrzewany strych nie powinien hamowac ujscia wilgoci jesli takowa by sie do niego dostala. Wilgoc zatrzymuje w pomieszczeniach ogrzewanych ponizej za pomoca foli paroizolujace. Czy plyta g.k., ktora chce pokryc sciany na tym strychu jest jakas forma paroizolacji? Co mi da zastosowanie zielonej? jak doradza "majster".
https://forum.murator.pl/topic/62941-jakie-p%C5%82yty-na-strych/#findComment-1384572
Daj sobie spokój z zieloną - co będzie kiedy w przyszłości zdecydujesz się na zagospodarowanie strychu - będziesz zrywał płyty aby wykonać wszystko zgodnie ze sztuką?
Jeśli chcesz sprawdzać parametry płyt proponuję małą zabawę (kiedyś w ten sposób sprawdzałam ognio i wodoodporność płyt), weź kawałek zielonej płyty GK i kawałek płyty Fermacell - wrzuć oba do wody na jakiś tydzień i sprawdź ich zachowanie :wink: :wink:
Mocuj folię, normalne płyty, zrób bardzo dobrą wentylację i daj sobie spokój z zielonymi :roll:
https://forum.murator.pl/topic/62941-jakie-p%C5%82yty-na-strych/#findComment-1384732
