bobiczek 10.04.2003 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Mam w kominie 5 kanałów.W jednym jest wkład do pieca gazowego, a ten obok jako wentylacja pomieszczenia z piecem.( razem - 2 ).W jednym jest rura PCV z odpowietrzenia kanalizy. ( razem - 3).Do 2 wolnych kanałów muszę podłączyć: łazienkę, małą ubikację, pralnię, w kuchni wentylację i okap.Wymyśliłem, że okap i wentylację kuchni puszczę jednym przewodem do komina.Małą pralnię i łazienkę do drugiego.A co z małym "kiblem"? I czy jedna rura z kuchni spięta wentylacja z okapem czymś nie grozi?Drugi komin odpada, ma 3 przewody-do kominka dymny, wentylacja salonu i piwnicy.Skrobię się w głowę i medytuję. Robota przerwana.Ciągnę to wszystko na poddaszu nieużytkowym do komina rurami spiro PCV.Macie dobrą radę?PILNE!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6295-5-kana%C3%B3w-w-kominie-8-potrzebnych-jak-to-zrobi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 10.04.2003 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Może zrób komin na tyle szeroki, by zmieściły się dwie rury obok siebie. Uważaj z tym ciągnięciem rur w poziomie, nie pamiętam danych, ale chyba po 1,5m stracisz ciąg w wentylacji jeśli nie zastosujesz wentylatorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6295-5-kana%C3%B3w-w-kominie-8-potrzebnych-jak-to-zrobi/#findComment-94217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 10.04.2003 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 A może tak wyjąć z przewodu wentylacyjnego rurę kanalizacyjną i poprowadzić ją przy kominie murowanym - zyskamy jeden dodatkowy kanał np. do zwentylowania pomieszczenia kuchni + okap,pom. łązienki i WC możemy ostatecznie podłączyć do jednego przew. went.(ze względu na podobny charakter pomieszczeń)zostaje jeden wolny dla pralni.W przypadku stanu surowego najlepiej będzie jednak dobudowac wystarczającą ilość przew. kominowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6295-5-kana%C3%B3w-w-kominie-8-potrzebnych-jak-to-zrobi/#findComment-94227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 10.04.2003 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 nie pamiętam z poprzednich wątków jakie masz pokrycie dachu(wiesz po 40-ce:wink:),ale jeżeli dachówka to, może wyciagnąć kanały went. np. Schiedla i zakończyć to dachówką- kominkiemwentylacyjnym.Ja tak robiłem i z kuchnią( 2 kanały) i z łazienkami, żeby nie prowadzić wentylacjii w poziomie.Oprócz tego mam dwa kominy 5-cio i 3 kanałowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6295-5-kana%C3%B3w-w-kominie-8-potrzebnych-jak-to-zrobi/#findComment-94231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 11.04.2003 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Wszelkie wyciąganie rur i murowanie czegokolwiek odpada. Mam już tynki wewnętrzne i jako taki budenek jest już gotowy (tzn nic nie mogę domurowywać, a już na pewno nie komina.Na moje pytanie czy nie przeszkadza to że kanały będą poziome i czy nie robić tego wpięcia pod kątem, sprzedawca powiedział że nie prawda i że to nic nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6295-5-kana%C3%B3w-w-kominie-8-potrzebnych-jak-to-zrobi/#findComment-94475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 11.04.2003 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 salonu nie musisz wentylować, zwentyluje się przez łazienkę lub kuchnię. Wentylacji i okapu nie wolno podłączyć razem, szczególnie jesli masz gaz w kuchni, musiałbyś mieć okap stale włączony. Piwnicę można zwentylować przez wyciąg mechaniczny w ścianie. Prowadzenie przewodów wentylacyjnych poziomo może spwodować brak ciągu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6295-5-kana%C3%B3w-w-kominie-8-potrzebnych-jak-to-zrobi/#findComment-94478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 11.04.2003 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 nie jestem ekspertem, ale czytałem taką broszurę, chyba "domowyfachowiec" i tam były podane dopuszczalne odchyłki przewodówkominowych od pionu. Jak to odnajdę to dam jutro znać.PS. Moim zdaniem sprzedawca nie jest znawcą tematu, po prostu jest sprzedawcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6295-5-kana%C3%B3w-w-kominie-8-potrzebnych-jak-to-zrobi/#findComment-94892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
