joanika 30.01.2011 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Może lepiej usunąć przyczynę powstawania grzyba?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asizo 30.01.2011 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Jeśli jest to ściana zewnetrzna na parterze, to moze trzeba zrobic drenaż, bo grzyb bedzie wyłaził. Jesli nie, to trzeba szukac przyczyny. Taki grzyb to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim zdrowotny. Mieszkanie w zagrzybionym domu odbije sie niekorzystnie na zdrowiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thot7 30.01.2011 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 jest to sciana zewnetrzna czesto jest mokra ale nie jest to sciana zaraz przy ziemi pod spodem jest piwnica wiec sciana jest ok metra nad ziemia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 30.01.2011 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 (edytowane) a nie zachodzi tu taki przypadek,ze na kredowke zostala polozona np emulsja?jaka farba byla wczesniej(ta zolta pod spodem),a jakiej uzyliscie teraz?chociaz widze trzy warstwy,jeszcze jakas biala ...... Edytowane 30 Stycznia 2011 przez prawdziwy.anika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thot7 30.01.2011 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 (edytowane) wczesniej byl dekoral i teraz tez a te biale to gips. dom byl remontowany tynki zrzucane do golej cegly tynk ok 2.5 cm na to byla dana gladz i 2 razy gips potem grunt i malowanie Edytowane 30 Stycznia 2011 przez thot7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 30.01.2011 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 a gruntowaliscie przed malowaniem?moze farba nie trzyma sie podloza ze wzgledu na ten srodek grzybobojczy,bo z samym grzybem nie widac,zeby to mialo cos wspolnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thot7 30.01.2011 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 po srdoku grzybobojczym chyba nie bylo gruntowane ale tylko ten róg tak wyglada na calej dlugosci sciany jest ok rtoznica tylko taka ze tam jest czerwony kolor z deluxa a tutaj inny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrisowaty 30.01.2011 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 W tym miejscu ściana albo nie wyschła prawidłowo po remoncie albo przemarza. Na ten moment proponuję zeskrobać farbę i ocenić czy tynk nie jest wilgotny, oraz spróbować ocenić czy nie przemarza ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemi 30.01.2011 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Kurcze wygląda to trochę tak jakby nie było zagruntowane... Korzystaliście z jakiegoś preparatu gruntującego po środku grzybobójczym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 30.01.2011 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 dokładnie jest to przemarzanie jak i w przypadku wilgoci powstaje grzyb , najczęsciej powstaje w narożnikach . jednynie co może pomóc to prawidłowa wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thot7 30.01.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 przemarzanie ale kiedys tego nie bylo dopiero gdy na ta sciane dano mebloscianke i nie bylo wentylacji za szafkami zrobil sie grzyb a teraz to kiedys bylo ok. a po srodku grzybobojczym nie bylo gruntowane tylko malowane po 24 h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SubExecutive 06.02.2011 00:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 (edytowane) Przede wszystkim dokładnie oczyścić, zagipsować i tak dalej, a przed malowaniem potraktować dobrej jakości farbą gruntującą Śnieżki. USUNIĘTO - REKLAMA DEBIUTANTALepszej praktycznie nie znam. Bordową ścianę na raz mi pokryło. Edytowane 6 Lutego 2011 przez SubExecutive Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
