Afgan 03.10.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Moj piec sterowany jest za pomoca nasciennego regulatora temp na ktorym ustawilem 23 stopnie w dzien.Piec dazyl do uzyskania tej temp w sposob ,ktory nie do konca rozumiem.Nagrzewal wode do 50 stopni i wylaczal sie,a przy 40 znowu sie wlaczal i dogrzewal do 50,az uzyskal zadane 23 stopnie w pomieszczeniu.Czy jest to prawidlowa praca?Czy piec nie powinien grzac bez przerwy ,az osiagnie to co mu zadalem, tzn 23 stopnie w pomieszczeniu?Bo w taki sposob jaki dziala teraz,to czas dojscia do zadanej temperatury jest dosyc dlugi i powoduje dyskomfort.Co myslicie?Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62964-a-ja-znowu-o-tym-piecu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 03.10.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Tak rozumując powinien nagrzać wodę do 300 C,piec ma ograniczoną temperaturę wody wychodzącej na 50 ,możesz przestawić na więcej i nie będzie sie tak często załączał ale to zależy jaki masz piec bo jak kondensacyjny to tego się nie da wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62964-a-ja-znowu-o-tym-piecu/#findComment-1385009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.10.2006 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 regulator pokojowy steruje piecem włączając go lub wyłączając i to wszystko, natomiast na piecu można ustawić temperaturę wody CO , i jak na kotle bedzie ustawione 50 to więcej sie nie nagrzeje mimo że jest regulator , w każdym piecu gaz, węgiel , olej, można temperaturę zasilania ustawić i nie ma ona nic wspólnego z regulatorem pokojoweym, ważne że jak jest to piec na paliwo stałe , żeby temperatura na nim ustawiona była minimum 60 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62964-a-ja-znowu-o-tym-piecu/#findComment-1385281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sopel750 03.10.2006 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 no dobrze, ale jeżeli na piecu ustawimy temp zasilania 60*Cjeżeli spadnie o 5*C to to załącza piecna regulatorze pokojowym 20*C i nie mamy termostatów na grzejnikach, to jeżeli osiągniemy 20*C w pokoju a temp na piecu nie może spaść poniżej np 55*C to co wtedy ? Widzę konfikt pomiędzy minimalną temp na piecu a zadaną temp pokojową... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62964-a-ja-znowu-o-tym-piecu/#findComment-1385613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 03.10.2006 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Sopel750 - konflikt jest niewielki, ja tez tak zropbiłem: z uwagi na to że mam kondensata, ustawiłem mu (na piecu) temp. max. 56 stC, a na sterowniku pokojowym 22 stC. Dzięki temu że temp. wody grzejnej [w obiegu c.o.] nie przekracza 56 stC, piec praktycznie zawsze kondensuje, czyli powinien działac najsprawniej. Oczywiście ma to jeden minus: dom nagrzewany jest wolniej, niz w przypadku gdyby tego ustawienia-ograniczenia temp. na piecu nie było Teoretycznie może byc tak, że piec będzie grzał bez przerwy bo zawsze będzie miał temp. wody poniżej zadanej [tej na piecu] ale do tego trzeba mieć wieeeelkieeeee grzeeeeejniiiiikiiiiii pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62964-a-ja-znowu-o-tym-piecu/#findComment-1385697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sopel750 04.10.2006 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Mi chodzi o sytuację odwrotną. Że na piecu 60*C to będzie za dużo dla Temp pokojowej 20*C a najniższa temp na piecu nie może spaść poniżej 55*C.I co wtedy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62964-a-ja-znowu-o-tym-piecu/#findComment-1387213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 04.10.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Mi chodzi o sytuację odwrotną. Że na piecu 60*C to będzie za dużo dla Temp pokojowej 20*C a najniższa temp na piecu nie może spaść poniżej 55*C. I co wtedy ? ale wtedy jak jest sterownik pokojowy to wyłączy piec i bedzie czekał aż temperatura spadnie w pomieszczeniu i wtedy włączy piec. Pozatym muszą być dobrze dobrane grzejniki i zamontowany np. zawór 4-ro drogowy mieszający , wtedy instalacją można sterować, tak że i kocioł i reszta pracują optymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62964-a-ja-znowu-o-tym-piecu/#findComment-1387255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 04.10.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Afgan właśnie tez zastanawiam się jak najrozsądniej dobrać temp. zasilania aby uzyskać żądaną na programatorze temp. jak najmniejszym kosztem. Teraz mam temp. zasilania 50* a na programatorze 22* i zajmuje dla kotła trochę czasu aby dojść do takiej temp. (vaillant VUI 2-funkcyjny z zasobnikem). Przy ustawieniu temp. na wyjściu z kotła np. 60*, temp. w domu szybciej osiągnie zadaną wartość 22* ale czy to będzie ekonomiczniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62964-a-ja-znowu-o-tym-piecu/#findComment-1387309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 04.10.2006 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Instalacja co ma ogrzać dom do zadanej temperatury np 20 st. przy -20 st. na zewnątrz. Parametry wody grzejnej przy tym założeniu to np. 60/40 st. Teraz jest znacznie cieplej i aby ogrzać dom do wymaganej temp. nie potrzeba tak wysokiej temp. wody w instalacji. Z drugiej strony piec niekondensacyjny ma określona dolną temp. (min) wody, poniżej której nie może pracować.Żeby instalacja pracowała dobrze cały rok potrzebny jest albo zawór czterodorgowy pomiędzy kotłem a instalacją - wtedy kocioł może pracować w optymalnych parametrach, a w instalacji parametry będą niższe, albo potrzebna pompa z regulowaną prędkościa obrotową - dostarcza do instalacji mniej wody o danych parametrach, gdy jest ciepło na dworze lub wiecej, gdy jest zimno i większe straty ciepła. Może być jeszcze kocioł z regulacją mocy, chociaż też ma jakieś dolne ograniczenie (wyj. kocioł kond.)Podsumowując. Na kotle ustawiamy max temp. wody zasilającej (najlepiej zadaną w projekcie), a na reg. pokojowym żądaną temp. w domu.Jeżeli układ nie ma mozliwości regulacji parametrów, to kocioł będzie sie czesto wyłączał w okresie wyższej temp. zewn. i dobrze pracował w silne mrozy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62964-a-ja-znowu-o-tym-piecu/#findComment-1387506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.10.2006 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 wiszące kotły gazowe nie kondensacyjne, nie mają ograniczenia dolnej temperatury powrotu, z polskiego na nasze, nie potrzeba stosować różnych sztuczek do podniesienia temperatury powrotu, czy to zaworami trój lub czterodrogowymi czy też pompami obiegu kotłowego,ograniczenia te, mają kotły stojące olejowe i gazowe, ale też nie wszystkie, oraz kotły na paliwa stałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62964-a-ja-znowu-o-tym-piecu/#findComment-1387546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 04.10.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Wiszące kotły gazowe mają regulację mocy - pracują w pewnym przedziale mocy i stąd pośrednio ograniczenie temperatury i dla nich faktycznie nie trzeba stosować żadnych "sztuczek" - same sobie radzą (nie napisałam, że jest inaczej), ale nie wiemy jaki kocioł ma autor wątku - ale można przypuszczać, że właśnie z dolnym ograniczeniem, bo wyłącza się przy temp. 40 st., podobnie sopel 750 ma prawdopodobnie kocioł z dolnym ograniczeniem temp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62964-a-ja-znowu-o-tym-piecu/#findComment-1387714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
speek 05.10.2006 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Takie częste włączanie pieca i niemożnośc dogrzania świadczy o tym,ze coś sie dzieje z piecem.U mnie była analogiczna sytuacja i niestety przyjazd serwisu konieczny.Ustawili uregulowali pobrali kasę za przyjazd i nie kazali kombinowac przy piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62964-a-ja-znowu-o-tym-piecu/#findComment-1388151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 05.10.2006 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 w celu optymalizacji parametrów kotła, oprócz regulowania temp. zasilania np.60/40, możemy jeszcze ewentualnie sterować takimi parametrami jak wybieg pompy c.o. oraz czas blokady palnika przed ponownym uruchomieniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62964-a-ja-znowu-o-tym-piecu/#findComment-1388193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
