Chodzi o kominy zwyczajne-tzn nie mam w domu gazu i spalane będzie tylko drewno. Nie ma więc wkładów kwasoodpornych. Jak rozwiązać sprawę wyczystek? Czym te otwory powinny być zamykane? na pewno potrzebne sa szczelne drzwiczki - gdzie to kupić? A może zrobić coś samemu??
https://forum.murator.pl/topic/62968-wyczystka-i-drzwiczki-w-kominie/
pod spodem nie widać tego jest jeszcze jedna blacha za drzwiczkami,
gdy się zamknie drzwiczki ta blacha jest dopychana do ramki...
uszczelki nie ma bo np gumowa to by się mogła spalić...
jest to typowe rozwiązanie zamknięcia otworu wyczystkowego sprawdza się od 100 lat pewnie już...
a samemu - to ewentualnie można po każdym przeglądzie zatkać otwór w kominie np kawałkami cegieł układanymi na glinie, albo np szmatą... też się sprawdza...
https://forum.murator.pl/topic/62968-wyczystka-i-drzwiczki-w-kominie/#findComment-1385082
Beton44- no to wygląda, że tego własnie szukam! Pięknie dziekuję! Ta druga blacha mnie przekonuje no i jeśli to się stosuje od dawna ... Czy oni prowadza sprzedaz wysyłkową?? Bo w np Castoramie nie widziałam czegos takiego. Były tylko zwykłe metalowe drzwiczki zamykane z dużym "luzem" wokoło..
https://forum.murator.pl/topic/62968-wyczystka-i-drzwiczki-w-kominie/#findComment-1385122
gdzie kupić
powinny być w każdym sklepie metalowym
bo to chodliwy towar jest kominów jest dużo
tylko że tych sklepów to już mało zostało :(
sprzedają tam teraz komórki albo lekarstwa...
https://forum.murator.pl/topic/62968-wyczystka-i-drzwiczki-w-kominie/#findComment-1385136
Witaj Brzozo :D
Ale czy to też takie z drugą blachą uszczelniającą?
witam pięknie płec piękna :D
nie tylko maja drugie drzwiczki (wkładane ... bez zawiasów) i ten sam kolor .... ale jeszcze kluczyk dodaja do tego !
taki sprytny - kwadratowy
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/62968-wyczystka-i-drzwiczki-w-kominie/#findComment-1385166
Gagata w cstoramie tez mozna kupic
powinny byc przy kominkach (tam wlasnie kupilem) zapytaj obslugi
tylko najpierw zdecyduj sie na wielkosc
Sam tam szukałem, ale nie dość że dość drogo (bodaj 280x140 nierdzewka chyba ze 130 zet), to nie było takich wymiarów jak potrzebowałem. Jako że mam w kominie wkład ceramiczny z Bolesławca potrzebne były drzwiczki ok. 210x140. Założyłem drzwiczki od jakiegoś systemu kominowego. Kupiłem u lokalnego dystrybutora Tarnavy. Każdy porządny sklep z kominkami powinien coś takiego mieć. Drzwi są gazowo szczelne (czyli z uszczelką), mają podwóją ściankę i wełnę żaroodporną między ściankami. Te podwójne drzwiczki i izolacja to nieco na wyrost, jak sądzę, bo tam nigdy nie będzie jakiś szczególnych temperatur. A na gazoszczelności mi zależało bo mam wentylację mechaniczną.
https://forum.murator.pl/topic/62968-wyczystka-i-drzwiczki-w-kominie/#findComment-1385283
  • 1 month później...
A ja próbuję kupić drzwiczki do wyczystki o wymiarze wewnętrznym 13,5 x 19,5 cm. I nigdzie nie mogę takich znaleźć :x a komin typowy - na wkładzie z Bolesławca. Macie jakieś pomysły?
No właśnie kupiłem drzwiczki do dokładnie tego wkładu. Poszukaj w porządnym sklepie z kominami/kominkami. Nie wiem w jakiej okolicy budujesz ale jak coś to w Krakowie mogę taki sklep polecić.
https://forum.murator.pl/topic/62968-wyczystka-i-drzwiczki-w-kominie/#findComment-1458590
Mako czy może chodzi o sklep Metal Błysk ? Bo ja tez szukam takich drzwiczek, a w castoramie chyba nie było takich wymiarów.
Nie chciałem reklamować, ale tak ;-). W Casto też patrzyłem i nie dość że nierdzewne były drogie to jeszcze za duże (chyba 14x28). W MB kupiłem nierdzewki z podwójnymi drzwiczkami i z ociepleniem z waty szklanej.
https://forum.murator.pl/topic/62968-wyczystka-i-drzwiczki-w-kominie/#findComment-1458620
A wkład kominkowy tez może u nich kupowałeś ? Bo ja się powoli przymierzam, i zastanawiałam się czy ceny podane przez nich w necie da sie negocjowac ;)
Da się negocjować. Wkład kominkowy kupowałem u nich. Kupowałem też wkładkę do komina od pieca gazowego, kratki do obudowy kominka i parę innych rzeczy :-). Fajne mają też to że przy sklapie mają warsztat i potrafią dorobić wiele nietypowych elementów z blachy (choć połączenie pieca z zamkniętą komorą spalania z nietypowym kominem ich przerosło, tzn. powiedzieli że nie dadzą rady :) ).
https://forum.murator.pl/topic/62968-wyczystka-i-drzwiczki-w-kominie/#findComment-1458674
W mojej okolicy obszedłem sklepy, ale nie mogę dopasować drzwiczek. Na http://www.metalblysk.com.pl widziałem drzwiczki 14x20 cm. To są te właśnie?
https://forum.murator.pl/topic/62968-wyczystka-i-drzwiczki-w-kominie/#findComment-1459678
Chyba te same. Na miejscu był trochę większy wybór bo o ile pamiętam mieli w tym wymiarze same proste drzwiczki, drzwiczki gazowo szczelne, drzwiczki dwuścienne i drzwiczki dwuścienne ocieplone watą (wziąłem te ostatnie). Do wkładu z Bolesławca super pasują. Najlepiej do nich zadzwonić i wypytać.
https://forum.murator.pl/topic/62968-wyczystka-i-drzwiczki-w-kominie/#findComment-1459887
