Czy w projkcie już teraz na etapie adaptacji powninno byc zaprojketowane wodne ogrzewanie podłogowe i wentylacja mechaniczna-czy można to zmieniac w tarkcie budowy???
Jak jest z przyłączami wody i prądu od granicy działki do domu-czy one juz teraz musza być zaprojektowane?????
ahh już się pogubiłam w tym wszystkim
https://forum.murator.pl/topic/62974-co-jeszcze-w-projkecie/
Tak naprawdę to w ogóle nie musisz mieć zaprojektowanych instalacji. W gotowych projektach przeważnie są ale kończy się to często tym że inwestor i tak robi tak jak chce.
Nie jestem natomiast pewna jak to jest przy rekuperatorze, być może będziesz musiała pokazać to w projekcie, chociażby po to żeby wytłumaczyć dlaczego np. nie ma u Ciebie tradycyjnych kominów w tradycyjną wentylacją (jeżeli tak w ogóle jest...)
https://forum.murator.pl/topic/62974-co-jeszcze-w-projkecie/#findComment-1385609
O ile ogrzewanie podłogowe podczas adaptacji można przewidzieć - choć to raczej zbędne (raczej bez wpływu na konstrukcję budynku) to wentylację mechaniczną - koniecznie - po co Ci niepotrzebne kominy/piony wentylacyjne? (przyjąłem a priori że nie będziesz grzać prądem niech Whisper i Jezier mi wybaczą...) :D
https://forum.murator.pl/topic/62974-co-jeszcze-w-projkecie/#findComment-1385638
Ogrzewanie podłogowe wpływa na konstrukcje budynku - muszą być zaprojektowane stropy z odpowiednia warstwą wylewki, poza tym nie odwazyłabym sie montowac podłogówki bez projektu, bo jak zalejesz betonem to koniec.
Podobnie wentylacja. Żeby działała sprawnie - musi byc wyregulowana prawidłowo i odpowiednio dobrane przewody. W stropach nalezy przewidziec otwory i zaprojektować rozprowadzenie przewodów.
https://forum.murator.pl/topic/62974-co-jeszcze-w-projkecie/#findComment-1385655
