Ściany będą z ceramiki. Waham się pomiędzy U-220, który ma szerokość 25 cm do tego 12 cm ocieplenia, a Maxem - 29 cm + 10 cm ocieplenia.
Czyli w sumie wybieram pomiędzy ścianą 37 cm a 39 cm.
Czy ktoś potrafi mniej więcej obliczyć jak wygląda współczynnik przenikania ciepła? Czy warto w ogóle bawić się w poszerzanie?
https://forum.murator.pl/topic/62978-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-lepsza-25-12-cm-czy-29-10/
Z tego, co pamietam roznica na 2 cm styropianu bylo 0,02 W/m2 na korzysc 25+12. Ale jak zwykle moge sie mylic. Mam 3W: 25+12+12.
Problem z 12cm (6+6) styropianem jest taki, ze nie zawsze mozna dostac go od reki.
https://forum.murator.pl/topic/62978-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-lepsza-25-12-cm-czy-29-10/#findComment-1385345
A jaką firmę wybrałeś?
Zadowolony jesteś z wyboru?
Najtańszą u mnie dostępną czyli Cegielnie Polskie.
Trochę były nierównych, trochę poprzepalanych ale drugi raz zrobiłbym tak samo :D
https://forum.murator.pl/topic/62978-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-lepsza-25-12-cm-czy-29-10/#findComment-1385374
1 Pustak u 220 25 cm+ 12 cm styropianu - k=0,27
2 Pustak Max 29 cm + 10 cm styropianu - k =0,31
3 Pustak Max 29 cm + 12 cm styropianu - k =0,26
Wynika z powyższego, że spośród rozwiazań 1 i 2 lepsze pod względem izolacyjności cieplnej jest 1. Możesz jeszcze zastosować rozw. 3 - wtedy oprócz dobrej izolacyjności zyskujesz lepsza izolacyjność akustyczną (grubsza ściana). Niestety nie wiem jak to wygląda cenowo.
https://forum.murator.pl/topic/62978-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-lepsza-25-12-cm-czy-29-10/#findComment-1386053
Dzięki, jestem wzruszona tak dokładną odpowiedzią.....
Niestety nie mogę (i nie chcę) wybrać opcji 3. ponieważ na mojej wąziutkiej działeczce przy opcji 1. zostaje równo po 4 m po bokach domu. Przy opcji 3. dom poszerzy mi się o 8 cm i albo będę musiała uciekać z tym do środka albo zastanawiać się czy przypadkiem ktoś się dopatrzy i będzie marudził np. przy odbiorze.
Gdyby było to uzasadnione to o te 4 cm mogłabym poszerzyć (patrz opcja II) ale chyba biorąc pod uwagę wyższą cenę nie jest to uzasadnione ekonomicznie...
https://forum.murator.pl/topic/62978-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-lepsza-25-12-cm-czy-29-10/#findComment-1386603
nie pchaj sie w maxa ..
zamiast wariantu (3) mozna dac U-220 i 14-15 cm styropianu - na pewno bedzie cieplej, a izolacyjnosc akustyczna i tak bedzie znakomita
(Y)
Wiesz, może masz rację z tym styropianem 14 cm...
Muszę się zorientować w cenach.
Biorąc pod uwagę wcześniejsze odpowiedzi na mój post, wybiorę albo opcję pierwszą albo Twoją opcję czwartą czyli 25 + 14 cm.
Matko, znam ludzi którzy bezstresowo budują dom, nie wiedzą nawet z czego, ślepo słuchają się architekta, kierownika budowy i Pana Władzia - murarza i nie zastanawiają się nad takimi rzeczami.... O ile są spokojniejsi.
Mimo wszystko jednak wolę być dociekliwa :)
https://forum.murator.pl/topic/62978-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-lepsza-25-12-cm-czy-29-10/#findComment-1386612
(Y)
To ja dodam od siebie:
U220 + 10 cm styro(U=0.040) ulożone szczelnie = U=0,317
U220 + 12 cm styro(U=0.040) ulożone szczelnie = U=0,274
U220 + 14 cm styro(U=0.040) ulożone szczelnie = U=0,241
U220 + 10 cm styro(U=0.032) ulożone szczelnie = U=0,265
U220 + 12 cm styro(U=0.032) ulożone szczelnie = U=0,227
U220 + 14 cm styro(U=0.032) ulożone szczelnie = U=0,199
Max 188x288x220 + 8 cm styro(U=0.032) ulożone szczelnie = U=0,301
Max 188x288x220 + 10 cm styro(U=0.032) ulożone szczelnie = U=0,253
Max 188x288x220 + 12 cm styro(U=0.032) ulożone szczelnie = U=0,219
Max 188x288x220 + 14 cm styro(U=0.032) ulożone szczelnie = U=0,192
Styropian o podwyższonym U to mniej więcej wyroby TermoOrganiki Termolambda, a teraz podzielone zostały na Premium (U=0.033) oraz Premium Plus (U=0,031).
https://forum.murator.pl/topic/62978-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-lepsza-25-12-cm-czy-29-10/#findComment-1386658
(Y)
Uwielbiam Was :D
https://forum.murator.pl/topic/62978-kt%C3%B3ra-%C5%9Bciana-lepsza-25-12-cm-czy-29-10/#findComment-1386729
