Pablito1719500687 03.10.2006 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Witam!Posiadam dom piętrowy jednorodzinny będący w zabudowie szeregowej. Jest on skrajnie usytuowany z 8 metrową odległością od kolejnego segmentu domków szeregowych, z granicą w środku powyższej odległości. W domach ze sobą sąsiadujących są otwory okienne. Chcę dobudować osobne wejście z klatką schodową na piętro, z boku mojego domu pomiędzy szeregami. Czy jest to możliwe, przy tych odległościach - 4 metry do granicy i 8 metrów do sąsiada. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62982-rozbudowa-a-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga81 06.10.2006 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 musisz zachowa odległość 4 m od granicy przy ścianie z otworami i 3 m przy ścianie bez otworów. z tego co piszesz to wynika, że możesz dobudować tą klatkę schodową, ale dla wiekszej pewności udaj się do Starostwa Powiatowego, do wydziału Architektury i tam Ci dokładnie już powiedzą co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62982-rozbudowa-a-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-1391469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkiewicz73 15.10.2006 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 Ja kupiłem z Żoną bardzo stary dom. Sytuacja graniczna z dwóch stron budynku jest conajmniej dziwna. Otóż, dach jest pulpitowy i ta jego ściana, która stanowi szczyt dachu jest bez otworów. Jednak odległość po tej stronie od granicy nie wynosi nawet metr. Zaś ścianę boczną domku dzieli od granicznego murku nicałe dwa metry i tam też nie ma okien. Dziwne, co ? Czy ktoś z Was iał do czynienia z taką sytuacją ? Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62982-rozbudowa-a-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-granicy/#findComment-1404605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
