bohdan 11.04.2003 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 poradzcie czy dawac ?W projekcie jest a ekipa mówi, że się nie daje Jakie macie zdanie ?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6302-czy-w-%C5%82azience-pod-wylewk%C4%85-te%C5%BC-daje-si%C4%99-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 11.04.2003 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Na parterze (łazienka nad nieogrzewana piwnicą lub posadzka na gruncie) MUSISZ dac jakąś izolacje termiczna. Najbadzej popularny jest styropian (ca 10cm) ale może być wełna, albo keramzyt, labo cokolwiek innego co się używa do ocieplania posadzek. Na piętrze pod wylewkę (lub suchy jastrych) daje się izolacje akustyczną - i tutaj najbardziej popularny jest styropian (2-3cm), ale sa i inne materiały. PS. Styropian jest popularny bo jest tani, trwały i łatwy w obróbce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6302-czy-w-%C5%82azience-pod-wylewk%C4%85-te%C5%BC-daje-si%C4%99-styropian/#findComment-94362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohdan 11.04.2003 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 podłodłoga na gruncie ale ekipa twierdzi że jak się mi woda rozleje i wejdzie w ten styropian koło kratki czy przez inne nieszczelności to później będzi to kisło i kisło az chwyci grzyb chcą dać tylko folie albo pape i beton czy mam się zgodzić ?dzięki JAsiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6302-czy-w-%C5%82azience-pod-wylewk%C4%85-te%C5%BC-daje-si%C4%99-styropian/#findComment-94369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 11.04.2003 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Nieprawda, jak zrobisz podłogę na gruncie bez ocieplenia będziesz miał straty ciepła, oraz wilgoć która podciąga z gruntu. Ocieplene powinno się dać. Następnie tak wyprofilować podłogę aby był spad w kierunku kratki. I po kłopocie. Przecież będziesz wykładał płytki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6302-czy-w-%C5%82azience-pod-wylewk%C4%85-te%C5%BC-daje-si%C4%99-styropian/#findComment-94373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 11.04.2003 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 co za brednie opowiada ta twoja ekipa jak staniesz stopą gołą na posadzkę nieocieploną to dopiero się przekonasz, a jak nie dasz ocieplenia to w lecie cały czs masz wilgotną podłogę gwarantuje Ci to. Wtedy dopiero możesz mieć grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6302-czy-w-%C5%82azience-pod-wylewk%C4%85-te%C5%BC-daje-si%C4%99-styropian/#findComment-94377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 11.04.2003 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Uuuaaaaaa!!!! Zmieniaj czym prędzej fachowców Skoro nie potrafią odpowiednio zaizolować wylewki to nie bardzo się nadają do robienia czegokolwiek poza piciem piwa. A tak wogóle to styropian jest nienasiąkliwi i nie ulega rozkładowi (nnno - prawie) - boje wodne są cały czas zanurzone w wodzie i jakoś nie kisną - chodzi o to żeby nie powstały pod kaflami jakieś zamknięte wilgotne i ciepłe przestrzenie, ale to już nie zależy od ocieplenia tylko od zaizolowania ścian, wylewek, a zwłaszcza takich miejsc jak odpływy, narożniki, itp - poszukaj na stronach atlasa (http://www.atlas.com.pl) w instrukcjach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6302-czy-w-%C5%82azience-pod-wylewk%C4%85-te%C5%BC-daje-si%C4%99-styropian/#findComment-94379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 11.04.2003 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Dobra rada, zmień ekipę .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6302-czy-w-%C5%82azience-pod-wylewk%C4%85-te%C5%BC-daje-si%C4%99-styropian/#findComment-94412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekS 11.04.2003 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 jeżeli zrobisz odpowiednio poziomą izolację przeciwwilgociową (wystarczy folia budowlana gr 0.2mm), to jakim prawem woda ma Ci przesiąknąć do warstwy izolacji termicznej. Poza tym nie planujesz w łazience ogrzewania podłogowego? - zalecam. A w tym rozwiązaniu izolacja pozioma termiczna - konieczna!!! PozdrawiamTomaszS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6302-czy-w-%C5%82azience-pod-wylewk%C4%85-te%C5%BC-daje-si%C4%99-styropian/#findComment-94461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
