bilans 04.10.2006 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 szukałem ... i liczę na pomoc http://kotly.com/sklep/product_info.php?cPath=7&products_id=37 mam problem z utrzymaniem temperatury na piecu rozpalam bez problemu kiedy załączam sterownik podajnika piec pali na max 30-40 st.c węgiel mam mokry (kupowany zimą) czy to jest powód ??? ps. podałem eko-groszek ręcznie na palenisko - poprostu szufelką na tlące się węgle piec rozpala się natychmiast bezproblemowo .... wiec o co się rozchodzi ?? ustawienia ??? sterownik mam : st-77 http://www.kotly.com/sklep/tf/ekotech26-200Kw_instrukcja_sterownika.pdf przekrój otworu komina dla tego pieca to 225 cm2 ja mam 205 czy to może mieć znaczenie ??? piec posiada palenisko dodatkowe napaliłem w nim węglem i było wszystko o'k no ale nie po to kupiłem piec na eko-groszek .... proszę o pomoc post ten przekleiłem z innego tematu tak było na początku tego roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63040-piece-na-eko-groszek-termo-tech-26-kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 04.10.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 też mam ten kociołek i u mnie rozpala się normalnie, i z osiągnięciem temperatury nie ma problemu , temperatura na piecu ustawiona na 75 stopni, początkowo całkowicie otwarta przepustnica powietrza , czas podawania 15 s. czas przerwy 45 sek. narazie grzałem tylko na próbę , ale nie było problemu z osiągniem temperatury , napisz jaką masz instalację i jak podłączone, czy masz zrobiony nawiew powietrza do kotłowni z zewnątrz?Bo zakładam że działa i wentylator i podajnik i że sterownik nie jest w trybie pracy ręcznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63040-piece-na-eko-groszek-termo-tech-26-kw/#findComment-1386692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilans 04.10.2006 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 też mam ten kociołek i u mnie rozpala się normalnie, i z osiągnięciem temperatury nie ma problemu , temperatura na piecu ustawiona na 75 stopni, początkowo całkowicie otwarta przepustnica powietrza , czas podawania 15 s. czas przerwy 45 sek. narazie grzałem tylko na próbę , ale nie było problemu z osiągniem temperatury , napisz jaką masz instalację i jak podłączone, czy masz zrobiony nawiew powietrza do kotłowni z zewnątrz? Bo zakładam że działa i wentylator i podajnik i że sterownik nie jest w trybie pracy ręcznej obecnie ustawiłem 57 st. na kotle czas podawania 17 sek. czas przerwy 48 sek. czas podtrzymania co 5 min. temp. na cwu 37 st. nadmuch na 5 biegu przysłona na nadmuchu odsłania około 10 % oczywiście podczas rozpalania przysłonę otwieram całkowicie paliłem wczoraj i w domu zrobiło mi się 25-26 st dom około 200 m2 ocieplony 10 cm.styropian dach 20 cm wełny wsypałem wczoraj ekoreta i paliło się bez problemu płynnie się daje regulować temp.spalania paliłem w okresie od 15.02.06 do +/- 30.04.06 niestety węgiel tfuu.. g.... pozostawiał wiele do życzenia mokry , zapiaszczony słaba kaloryczność , a wszyscy tak zachwalali , teraz stwierdzam że węgiel to podstawa musi buć dobry inaczej straszne problemy no i straszne ilości takiego węgla ,pomijam tony popiołu szlaki , instalacja otwarta , około 50 m podłogówki , parter i piętro mają osobne rozdzielacze do każdego grzejnika osobno ,podłogówka sterowanie temp. poprzez elektrozawór sterowany czujnikiem ele. czujnik umieszczony w posadzce , dwie pompy grundfosa mocniejsza na co , słabsza na zasobnik - zasobnik 140 l ma wbudowaną grzałkę ele. 2 kw. (bodaj z galmetu) oczywiście w izolacji term. instalacja w kotłowni została wykonana w miedzi reszta domu w alupeksie , jeśli idzie o nawiew to jest - narazie otwarte okno w kotłowni , od kilku dni zabieram się do przekucia ściany zewnętrznej i wstawienia krateczki myślę że że 15 na 30cm będzie wystarczające i zapewni wystarczającą ilość powietrza sterownik jest w trybie automatycznym . ps. jaki masz komin ? pic 26 kw wymaga 225 cm2 ja mam 200 wysokość mojego komina 8,5 / 9 m komin dzieli się na sześć kanałów wentylacyjnych i jeden dymny w układzie /W/W/W/W/D/W/ niestety komin jego szczyt jest równy z kalenicą no wystaje o grubość cegły , czasem przy "dziwnej" pogodzie potrafi dmuchnąć spalinami w wentylację , zastanawiam się czy na kanał dymny nie wstawić rury 0,5-1 m lub może zamontować taki kaptur obrotowy osłaniający od wiatru ? ewentualnie podmurować komin cały ale ! kanał dymny wylot ku niebu a wentylacyjne na boki , obocnie wszystkie są ku górze , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63040-piece-na-eko-groszek-termo-tech-26-kw/#findComment-1386910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymciuch 28.10.2006 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2006 -------------------------------------------------------------------------------- Cześć! Mam taki sam sterownik na kotle Termo-tech, ale jestem kompletnym nowincjuszem. Proszę napiszcie jakie macie ustawienia ale z nazwami funkcji a nie literkami U bo nic z tego nie wiem. Ja na razie ustawiłem tak: temp. na kotle 56 C czas pracy podajnika 8s czas przerwy 52s - czy to prawda ze te dwa czasu muszą w sumie mieć 1 min? wentylator na 3. Nic więcej nie ustawiałem bo nie wiem za bardzo o co chodzi. Przy takich ustawieniach nie osiąga temp. zadanej, cały czas chodzi wentylator a ja nie wiem co mam zrobic Oprócz tego gdy otwieram zbiornik to po jakimś czasie wydobywa się z niego dym. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63040-piece-na-eko-groszek-termo-tech-26-kw/#findComment-1427330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 30.10.2006 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 -------------------------------------------------------------------------------- Cześć! Mam taki sam sterownik na kotle Termo-tech, ale jestem kompletnym nowincjuszem. Proszę napiszcie jakie macie ustawienia ale z nazwami funkcji a nie literkami U bo nic z tego nie wiem. Ja na razie ustawiłem tak: temp. na kotle 56 C czas pracy podajnika 8s czas przerwy 52s - czy to prawda ze te dwa czasu muszą w sumie mieć 1 min? wentylator na 3. Nic więcej nie ustawiałem bo nie wiem za bardzo o co chodzi. Przy takich ustawieniach nie osiąga temp. zadanej, cały czas chodzi wentylator a ja nie wiem co mam zrobic Oprócz tego gdy otwieram zbiornik to po jakimś czasie wydobywa się z niego dym. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje nie ma uniwersalnej metody ustawienia, zalezy to od paliwa , ale skoro nie osiąga temperatury , to trzeba zwiększyć dawkę paliwa , czyli zwiekszyć czas podawania , a zmniejszyć czas przerwy . I spędzić kilka godzin zaglądając co jakiś czas do kotła jak się to spala i korygować ustawienia. A ustawiać jest co, bo mozna ustawić : czas podawania, czas przerwy , szybkość nadmuchu , ilość powietrza przysłoną na wenrtylatorze, temperaturę załączaania pompy CO , czas przepalania, histereze CO i CWU, to wszystko trzeba zgrać do konkretnej instalacji i konkretnetgo węgla , więc nie ma innej metody jak spędzić jeden czy dwa dni w kotłowni i bawić się metodą prób i błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63040-piece-na-eko-groszek-termo-tech-26-kw/#findComment-1429063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
