katja 04.10.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Czy mogę zostawić na zimę wyłączoną lodówkę w domku letniskowym, w którym temperatura spada poniżej zera? Tzn. wiem, że mogę..., ale czy to jej nie zaszkodzi Pomijam inne niebezpieczeństwa na nią czyhające , a raczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 04.10.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Możesz, ale najpierw ją dobrze umyj, zdezynfekuj i zostaw drzwi otwarte. A najlepiej je zdejmij i wywieź. Znajomi tak na zimę robili. pozdrawiam - Juras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1386770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 04.10.2006 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 dzięki, niezły pomysł z tymi drzwiami ... znaczy, że temu czynnikowi chłodzącemu mróz nie zaszkodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1386876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 04.10.2006 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Możesz, ale najpierw ją dobrze umyj, zdezynfekuj i zostaw drzwi otwarte. A najlepiej je zdejmij i wywieź. Znajomi tak na zimę robili. pozdrawiam - Juras To znaczy musi byc bezwzglednie wylaczona ? Jezeli tak , to dlaczego ? Czym zdezynfekowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1386890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 04.10.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Zostawienie włączonej, otwartej lodówki trochę nie teges.... Szlag ją trafi. A wyłączoną można zostawć bez problemu. Nic jej się nie stanie. Przeca mówiłem, że przećwiczone to było przez zim kilka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1386955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 04.10.2006 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Możesz, ale najpierw ją dobrze umyj, zdezynfekuj i zostaw drzwi otwarte. A najlepiej je zdejmij i wywieź. Znajomi tak na zimę robili. pozdrawiam - Juras To znaczy musi byc bezwzglednie wylaczona ? Jezeli tak , to dlaczego ? Czym zdezynfekowac ? a po co ma zostać właczona/? w zimie tam bedzie /-5/ /- 3/ C a umyć środkami dostępnymi i przewidzianymi do obsługi kuchni.... np Ludwik Cif itp itd. a z tymi drzwiami to wspaniały pomysł.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1386959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 04.10.2006 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Zostawienie włączonej, otwartej lodówki trochę nie teges.... Szlag ją trafi. A wyłączoną można zostawć bez problemu. Nic jej się nie stanie. Przeca mówiłem, że przećwiczone to było przez zim kilka. Nie , nie ... wlaczonej i zamknietej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1386964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 04.10.2006 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Witam mam ten sam problem i to nie jest takie jasne. Pisałem do producenta (AMICA): ""Witam, Zamierzam kupić lodówkę (najprawdopodobniej będzie to model AZC4101P) do domku letniskowego. Mam pytanie: Czy lodówka nie zepsuje się podczas zimowych mrozów? Domek w zimie jest nieużywany i nie ogrzewany. Teren Bieszczady i tam nawet - 40 st C się zdarzają. W instrukcji obsługi dostępnej na stronie widnieje informacja, że: "Chłodziarko-zamrażarki przystosowane są do pracy w temperaturze otoczenia od +16°C do +32°C". A co z temperaturą "składowania"?"" i mi odpisali: ""Witam W odpowiedzi na Pana e-maila uprzejmie informuję, iż chłodziarka nie może być przechowywana w ujemnej temperaturze, ponieważ dojdzie do uszkodzenia układu chłodniczego oraz do korozji. Z poważaniem Agata Rajniger"" Ale nie dałem za wygraną. Pojeździłem po sklepach i mi powiedzieli, że sami trzymają w nieogrzewanych magazynach i nic się złego nie powinno stać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1386967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.10.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Uszcelka skrachcieje.Potem drzwi nie będą trzymać się obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1386974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 04.10.2006 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Witam mam ten sam problem i to nie jest takie jasne. Pisałem do producenta (AMICA): ""Witam, Zamierzam kupić lodówkę (najprawdopodobniej będzie to model AZC4101P) do domku letniskowego. Mam pytanie: Czy lodówka nie zepsuje się podczas zimowych mrozów? Domek w zimie jest nieużywany i nie ogrzewany. Teren Bieszczady i tam nawet - 40 st C się zdarzają. W instrukcji obsługi dostępnej na stronie widnieje informacja, że: "Chłodziarko-zamrażarki przystosowane są do pracy w temperaturze otoczenia od +16°C do +32°C". A co z temperaturą "składowania"?"" i mi odpisali: ""Witam W odpowiedzi na Pana e-maila uprzejmie informuję, iż chłodziarka nie może być przechowywana w ujemnej temperaturze, ponieważ dojdzie do uszkodzenia układu chłodniczego oraz do korozji. Z poważaniem Agata Rajniger"" Ale nie dałem za wygraną. Pojeździłem po sklepach i mi powiedzieli, że sami trzymają w nieogrzewanych magazynach i nic się złego nie powinno stać ale pierdoły opowiadaja..... a czym się rózni układ chłodniczy ww lodówce a w samochodzie/?/ a samochód stoi na zewnatrz a lodówka zawsze wewnątrz... przecież wewnatrz domku nie masz minus 40 C?/? no to włóż do piwnicy tam na pewno temp. jest wyższa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1386984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 04.10.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Uszcelka skrachcieje. Potem drzwi nie będą trzymać się obudowy. ale dorabiacie uszy... do tej teorii.... hehhe... co jeszcze wymyślicie???? uszczelkę się samruje czymś tłustym pochdzenia roślinnego.... i tyle.... ale przecież drzwi maja zabrać..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1386990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 04.10.2006 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 ale pierdoły opowiadaja..... a czym się rózni układ chłodniczy ww lodówce a w samochodzie/?/ a samochód stoi na zewnatrz a lodówka zawsze wewnątrz... przecież wewnatrz domku nie masz minus 40 C?/? no to włóż do piwnicy tam na pewno temp. jest wyższa... Nie wiem nie znam się. Do piwnicy nie wniosę bo nie mam w domku. Domek nie ogrzewany w zimie to temperatura zrównuje się z tą na zewnątrz i -40 pewnie czasami bywa. Co prawda to tylko spekulacje bo empirycznie tego nie sprawdziłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1386997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.10.2006 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Powiem tak. Lodówki i szafy chłodnicze zawsze zastawały na terenie obozów, w takich barakach z desek obitych papą, przez cały okres gdy nie było obozów tj ponad 10 m-cy w roku. Zawsze były wyłączone i z uchylonymi drzwiami - dla wentylacji, bo jak były zamknięte, to tak "capiło", że nie był na to rady. Nigdy żadne urzadzenie chłodnicze nie "ucierpiało" przez takie składowanie - no chyba, że była włamanie i nastapiła dewastacja. To tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1387011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 04.10.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Pytam sie , dlatego , ze pewnej pani lodowka , stojaca przy drzwiach wejsciowych , sie zepsula i zalatwil ja podobno mroz .Gdzies slyszalem , ze zastygaja jakies oleje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1387015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 04.10.2006 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Powiem tak. Lodówki i szafy chłodnicze zawsze zastawały na terenie obozów, w takich barakach z desek obitych papą, przez cały okres gdy nie było obozów tj ponad 10 m-cy w roku. Zawsze były wyłączone i z uchylonymi drzwiami - dla wentylacji, bo jak były zamknięte, to tak "capiło", że nie był na to rady. Nigdy żadne urzadzenie chłodnicze nie "ucierpiało" przez takie składowanie - no chyba, że była włamanie i nastapiła dewastacja. To tyle. O stary typ lodówek się nie boję bo trzymam taką już z 10 lat i nic jej nie jest. Tylko te nowe teraz wszystko takie delikatne. a wydać ~1000pln i wywalić po zimie to by było szkoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1387020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 04.10.2006 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Powiem tak. Lodówki i szafy chłodnicze zawsze zastawały na terenie obozów, w takich barakach z desek obitych papą, przez cały okres gdy nie było obozów tj ponad 10 m-cy w roku. Zawsze były wyłączone i z uchylonymi drzwiami - dla wentylacji, bo jak były zamknięte, to tak "capiło", że nie był na to rady. Nigdy żadne urzadzenie chłodnicze nie "ucierpiało" przez takie składowanie - no chyba, że była włamanie i nastapiła dewastacja. To tyle. O stary typ lodówek się nie boję bo trzymam taką już z 10 lat i nic jej nie jest. Tylko te nowe teraz wszystko takie delikatne. a wydać ~1000pln i wywalić po zimie to by było szkoda Moja Amica za 2500 zl stala cala zime na mrozie i jest wpelni sprawna , zaryzykowalem , ale przed ta zima wole sie cos wiecej dowiedziec w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1387032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.10.2006 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Ale budowa i zasada działania jest taka sama. Tak samo przechowują lodówki współczesne. Co do tego, co napisał wartownik. Jest to możliwe, ale moim zdaniem tylko w przypadku, kiedy włączono lodówkę jak miała "gęsty" olej - czyli jeszcze " w mrozie" - olej smaruje kompresor lodówki, i musi mieć odpowiednią gęstość ( w tym przypadku chyba "rzadkość).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63044-lod%C3%B3wka-a-zima/#findComment-1387040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
