Dochodzi również do usunięcia "wilgoci technologicznej" i przygotowanie jako podłoże do desek, paneli, płytek itp.
przyjmuję to do wiadomości, zwiększenie temperatury pewnie zwiększy prędkość wysychania jastrychu. Ale jeśli komuś nie zależy na czasie to mógłby to sobie darować, prawda?
https://forum.murator.pl/topic/63047-wygrzewanie-jastrychu/#findComment-1386948
Po zmianie temperatury występują naprężenia wewnątrz jastrychu i wygrzewanie ma je stopniowo odpuszczać.
Też tak sobie kombinowałem że może jakieś naprężenia. Ale z drugiej strony beton to nie stal, która może mieć naprężenia. Czy wzrost temperatury jastrychu o np. 20 - 40 C w stosunku do otoczenia cokolwiek tu zmieni?
https://forum.murator.pl/topic/63047-wygrzewanie-jastrychu/#findComment-1386956
Jeszcze jedno. Rozumiem, że chodzi o jastrych nad ogrzewaniem podłogowym. Jesli tak, to pamietaj o tym, że jest to stosunkowo gruba warstwa położona na styropianie. Usunięcie w stosunkowo krótkim czasie wilgoci powoduje, że nie "opada" ona (woda) na styropian, który jest w pewnym sensie "izolacją przeciwwilgociową". Jesli woda (technologiczna) nie zostanie usunieta w całości, przykryjesz to wszystko płytkami, panelami itp. to nie trudno sobie wyobrazić, co może sie stać w przypadku włączenia ogrzwania podłogowego. Mogą dojść jeszcze "naprężenia" wspomniane wczesniej. Takie ryzyko istnieje.
https://forum.murator.pl/topic/63047-wygrzewanie-jastrychu/#findComment-1386982
tak to jastrych na podłogówce. Ale nie zawierał on dużo wody, ot jak to z miksokreta mieszanka w sam raz
https://forum.murator.pl/topic/63047-wygrzewanie-jastrychu/#findComment-1387000
Mam wylewke w garażu przykrytą folią , wylewka 2 tyg. temu czy ta folia może dalej leżeć czy lepiej ściągać pomijam to że wolnie schnie bo mi się nie spieszy ale czy to wolne schnięcie jej czasem nie zaszkodzi, foli nie chce sciągac bo w garażu zasiedlili się wykonawcy ocieplenia i lepiej jakby była przykryta
https://forum.murator.pl/topic/63047-wygrzewanie-jastrychu/#findComment-1387808
Mialem dokladnie tak samo..po 10 dniach- dzisiaj zdjalem folie i sie zdziwilem jak zobaczylem mokra podloge...w domku folii nie dalem i podloga od gory podeschla...mam nadzieje, ze tylko samo dobro z tego wyjdzie...
https://forum.murator.pl/topic/63047-wygrzewanie-jastrychu/#findComment-1388043
Im wylewka dłużej schnie, tym lepiej. Jest to generalna zasada w przypadku betonu - dlatego czasem trzeba go nawet polewać, żeby nie wysechł za szybko (nie mówię teraz o jastrychu).
A co do wygrzewania. Niestety u siebie nie mogłem tego zrobić bo nie mam jeszcze ani pieca ani nawet gazu, ale gdybym miał taką możliwość to na pewno bym to zrobił. I nie chodzi o wilgoć a raczej o to, żeby wszystkie pęknięcia wyszły zanim zacznie się coś na nim układać - może przecież być tak, że w jakimś miejscu działają dość duże siły rozkurczowe, ale nie na tyle duże by doszło do pęknięcia. Jednak wystarczy nieco wyższa temperatura i jastrych nie wytrzyma. W takich wypadkach lepiej żeby nie wytrzymał jak nad nim nie ma np. gresu...
ps1. nie polecam parkietu nad ogrzewaniem podłogowym - mogą być z tego powodu niezłe kłopoty. Jeśli już tak zostało postanowione, to koniecznie trzeba dobrać odpowiedni rodzaj drewna - niektóre zupełnie się do tego celu nie nadają - o ile dobrze pamiętam było o tym na forum.
https://forum.murator.pl/topic/63047-wygrzewanie-jastrychu/#findComment-1388679
