lkmiec 04.10.2006 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Witam, wiem ze temat poruszany wielokrotnie przy wielu okazjach, ale ja mam konkretne pytanie i mam nadzieje na konkretne odpowiedzi zostawiac dom otwarty na zimę, czy zamykać i grzać??? z tego co usłyszałem od różnych "fachowców" otwarty:ZA --> może sobie spokojnie osiadać i wysycha w zimiePRZECIW --> w zasadzie to nic nie wysycha tylko łapie wilgoć to co już wyschło jesienią, a nie ma nic gorszego od wilgoci w zimie... zamkniety:ZA --> grzeje sie całą zime, wiec wszystko porządnie wyschnie, a i wykonczeniówkę mozna robićPRZECIW --> ogrzewanie kosztuje aha, no i jeszcze pytanie --> jak szybko po zakonczeniu stanu surowego mozna tynkowac/robic wylewki?? Dzieki za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63058-zamkni%C4%99ty-czy-otwarty-na-zim%C4%99-za-i-przeciw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.10.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Wg mnie to zależy, czy zamierzasz robić zimą wykończeniówkę.Jak tak to zamykasz i grzejesz, jak nie, zostawiasz otwarte i ruszasz na wiosnę. Kilka pierwszych słonecznych dni wygoni skutecznie wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63058-zamkni%C4%99ty-czy-otwarty-na-zim%C4%99-za-i-przeciw/#findComment-1387068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 04.10.2006 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 otwarty: ZA --> może sobie spokojnie osiadać i wysycha w zimie PRZECIW --> w zasadzie to nic nie wysycha tylko łapie wilgoć to co już wyschło jesienią, a nie ma nic gorszego od wilgoci w zimie... I tu jesteś w błędzie. Czynnikiem suszącym jest nie temperatura tylko wymiana lub swobodny przepływ powietrza. Odkryły to nasze prababki susząc pranie na mrozie. Juz kiedyś pisałem o przykładzie mojego kolegi który jesienią sprowadził świeże deski podłogowe. część z nich schował do ciepłej piwnicy a resztę pod przykryciem na dworze. Deski zewnętrzne pięknie podeschły przez zimę a te w piwnicy ogrzewanej zapleśniały. zamkniety: ZA --> grzeje sie całą zime, wiec wszystko porządnie wyschnie, a i wykonczeniówkę mozna robić PRZECIW --> ogrzewanie kosztuje Wszystko się zgadza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63058-zamkni%C4%99ty-czy-otwarty-na-zim%C4%99-za-i-przeciw/#findComment-1387102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lkmiec 04.10.2006 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 ^^ czyli co ppp.j masz na mysli, bo sie zgubilem ze i tak i tak jest dobrze, z tym ze wariant zamkniety jest drozszy, a otwarty wydłuża budowę?? Dzieki za pomoc!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63058-zamkni%C4%99ty-czy-otwarty-na-zim%C4%99-za-i-przeciw/#findComment-1387122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 04.10.2006 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Jak pewnie zauważyłeś inwestorzy wybierają obydwie metody, czyli należy domniemać że obydwie są poprawne. Wybór metody zależy od priorytetów, jakie sobie narzucimy. Chciałem głównie sprostować twierdzenie, że zimą stan surowy otwarty nie schnie. Schnie i to bardzo dobrze. Jeżeli inwestor nie ma noża (mieszkaniowego) na gardle to optuję by w pierwszym roku stawiać mury i zadaszyć + ewentualne instalacje a w drugim zamknąć wykończyć i zamieszkać. Jest to moim zdaniem optymalny terminarz inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63058-zamkni%C4%99ty-czy-otwarty-na-zim%C4%99-za-i-przeciw/#findComment-1387397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
variuss 04.10.2006 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Zostawić otwarty- nie ma z niego co ukraść.Okna, grzejniki, piec kradną nawet po ich zamontowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63058-zamkni%C4%99ty-czy-otwarty-na-zim%C4%99-za-i-przeciw/#findComment-1387401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lkmiec 04.10.2006 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 do ppp.j:ok, stan surowy zadaszony + instalacje, i tutaj pojawia sie pokusa... a jak juz instalacje, to moze jeszcze tynki przed zima, potem okna... i na zime zamykamy --> taki scenariusz (o ile czasowo sie wyrobie) tez wydaje sie nieglupi (mam na mysli tynkowanie wczesna jesienia, jeszcze z otwartym domem) do variussa:u mnie akurat ten problem odpada, robie "rozbudowe" wiec inwestycja bedzie pod stałą kontrolą "współdomowników" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63058-zamkni%C4%99ty-czy-otwarty-na-zim%C4%99-za-i-przeciw/#findComment-1387421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 04.10.2006 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 jeśli temat bezpieczeństwa, czyli kradzieży odpada to rób jak najwięcej !!!, rób dopuki pogoda umożliwia prace. Nawetnie nie musisz grzać. Ja mogłem robić tynki na jesień, poczekałem, przyszła wiosna, tynkarz nawalił, szukanie nowego dobrego w sezonie to jak szukanie igły w stogu siana i znowu zrobiła się jesień. Żałowałem trzeba robić jak najwięcej, ile się da......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63058-zamkni%C4%99ty-czy-otwarty-na-zim%C4%99-za-i-przeciw/#findComment-1387453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 04.10.2006 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Też tak uważam. Tynki to olbrzymia ilość wody technologicznej która najlepiej w naturalny sposób musi odparować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63058-zamkni%C4%99ty-czy-otwarty-na-zim%C4%99-za-i-przeciw/#findComment-1387634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
