Zrobiłem jastrych w łazience no i mam zamiar położyć płytki,sprawdzam poziomicą i wychodzi mi spadek prawie 2 cm,waserwaga,która używałem do poziomowania przy wylewce wpadła w niepowołane ręce i wtedy wszystko miało poziom,ufałem jej bardziej niż żonie i nie sprawdzałem w trakcie pracy i teraz problem,co dokleić,żeby nie odeszło przy grzaniu.
Na długości 2m różnica poziomów 2cm, trzeba dołożyc jakiejś zaprawy wyrównującej czy kleju? zbroić siatką? nacinać beton?
https://forum.murator.pl/topic/63067-wyr%C3%B3wnanie-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/
  • 1 month później...
dobra zaprawa samopoziomująca załatwi sprawę (tylko dobrze zagruntuj), polecam Optiroc 2000plus lub 201-z włóknem, a potem klej wysokoelastyczny. Możesz to wyrównac klejem elastycznym ale cena taka sama jak wylewki a i tak musisz robić etapowo -jak dasz grubo kleju to popęka (skórczowe rysy)
https://forum.murator.pl/topic/63067-wyr%C3%B3wnanie-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1460993
