jacekot 04.10.2006 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Czy to dobry pomysł aby zostawić sobie na etapie stawiania ścianek działowych otwór na luksfery . Następnie przy wykańczaniu w otworze wmurować pustaki . Mam mały dylemat czy to dobre rozwiązanie , największym ryzykiem wydaj mi się nie trafienie z wymiarami .Czy najlepszym rozwiązaniem jest stawiając ściankę od razu robić to z luksferamiCzy ktoś może ma jakieś doświadczenie w budowaniu i może się na ten temat wypowiedzieć ? Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63078-czy-to-dobry-pomys%C5%82-otwory-na-luksfery/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 04.10.2006 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 U nas zostawiliśmy na etapie murowania otwór na szerokość 3 pustaków (20x20cm, chociaż pustak ma wymiary 19x19cm). Wiem natomiast, że pod pierwszą warstwę trzeba dać jakiś elastyczny podkład, ale nie wiem jaki ... Teraz walczymy z tynkami i dopiero potem wprawiać będziemy luksfery. Pamiętaj, że najczęstszym wymiarem luksfery jest 19x19 cm, więc z fugą należy przyjąć wymiar 20x20 cm i pomnożyć go przez liczbę kolumn i rzędów. To się później nie zmieni, bo tynków na szpaletach otworu na luksfery kłaść nie będziesz. Jeśli nie zamierzasz wykonywać ścianki z luksfer od podłogi do sufitu, to muruj tak, jak muruje się otwór na drzwi, czyli zastosuj zbrojenie z pręta stalowego pod pustakiem, który znajdować się będzie nad luksferami. To ustabilizuje konstrukcję i zmniejszy nacisk na szklane pustaki. :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63078-czy-to-dobry-pomys%C5%82-otwory-na-luksfery/#findComment-1387589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mironmk 04.10.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 zostawiłem otwór "na oko", resztę załatwił sprawny fachowiec dobierając odp. szer. fug. z tym, że "na oko" było troche przemyślane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63078-czy-to-dobry-pomys%C5%82-otwory-na-luksfery/#findComment-1387807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
