MarzannaPG 04.10.2006 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Planuję łazienkę w ceramice Tubądzin minimal jak poniżej (układ oczywiście nieco inny)http://katalog.tubadzin.pl/kolekcje/minimal.jpg Ale wymyśliłam, że fajnie jakby od wejścia do wanny po podłodze prowadził taki pasek czerwonych prostokątnych płytek, ale koniecznie przeźroczystych w nawiązaniu do dekoru na ścianie, który też jest taki 'szklany'. Czy ktoś widział gdzieś może takie płytki? Zastanawiałam się też czy nie dać podwójnego czerwonego paska z dekorów ściennych, ale mąż twierdzi, że jak są ścienne to nie nadają się na podłogę. Ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63103-szklana-czerwona-p%C5%82ytka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 04.10.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Poszukaj czerwonych plytek szklanych w Moosa lub zamow u szklarza Maz ma zazwyczaj racje , chociaz tutaj nie musi Plytka scienna jesli jest takiego przeznaczenia powinna lezec na scianie, chyba ze jest uniwersalna/sprawdz nasiakliwosc/ wowczas moze lezec na podlodze Jesli dekory sa szklane to nie ma porzeszkod , zeby nie lezec sobie, tak jak wymyslilas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63103-szklana-czerwona-p%C5%82ytka/#findComment-1387868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hollly 04.10.2006 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 widziałem kwadratowe, przeźroczyste, czerwone płytki max-flizie w krakowie ale to chyba za daleko....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63103-szklana-czerwona-p%C5%82ytka/#findComment-1387876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 04.10.2006 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Owszem trochę daleko... Może ktoś widział w okolicy Wrocławia? Przyznam, że widziałam takie coś w Castoramie i nazywało się 'wykończenie' do pustaków szklanych - cokolwiek to znaczy, ale czerwonego nie mieli tylko róż! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63103-szklana-czerwona-p%C5%82ytka/#findComment-1387891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 04.10.2006 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Marzanna, zobacz tutaj... napewno wysylkowo tez mozna. http://www.krzemien.com.pl/c.p/plytki-szklane-gladkie.bg.htmlhttp://www.artshobby.pl/katalog/regalead/plytki/index.htm ale przejdz sie jeszcze do szklarza jak Wojtek radzi .... na sw.Wincentego kolo dworca Swiebodzkiego, od strony Chrobrego jest maly zaklad szklarski ktory od kiedy pamietam zajmuje sie "szklem" przycinaniem, szlifowaniem, robia dziury, piaskuja gdzies itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63103-szklana-czerwona-p%C5%82ytka/#findComment-1387915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzobo 05.10.2006 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Planuję łazienkę w ceramice Tubądzin minimal jak poniżej (układ oczywiście nieco inny) http://katalog.tubadzin.pl/kolekcje/minimal.jpg Ale wymyśliłam, że fajnie jakby od wejścia do wanny po podłodze prowadził taki pasek czerwonych prostokątnych płytek, ale koniecznie przeźroczystych w nawiązaniu do dekoru na ścianie, który też jest taki 'szklany'. Czy ktoś widział gdzieś może takie płytki? Zastanawiałam się też czy nie dać podwójnego czerwonego paska z dekorów ściennych, ale mąż twierdzi, że jak są ścienne to nie nadają się na podłogę. Ma rację? Ostrzegano mnie ze szklane plytki bardzo sie rysuja. Taka tylko uwaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63103-szklana-czerwona-p%C5%82ytka/#findComment-1389404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 08.10.2006 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 Dzięki, Mohag, przejdę się do szklarza, bo na tej stronie www nie ma niestety płytek szklanych w czerwonym kolorze... Dzobo, słuszna uwaga, może rzeczywiście nie powinny być na podłodze, bo się porysują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63103-szklana-czerwona-p%C5%82ytka/#findComment-1393024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majster ryszard 09.10.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 PANI MARZANNA mapewno są płytki szklane ja na pani miejscu dałbym obwódke wkoło wanny co by jąm bardziej podkreśliło a jeśli chodzi o kładzenie płytek szklanych prosze fachowca wezwać bo tu rzeba położyć specjalny klej i dobrze musi być położony pod płytkami widać wszystko jak się tyroche zwilży kładłem je to wiem ale one były z importu kupione cała łazienka jest piękna z tych płytek pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63103-szklana-czerwona-p%C5%82ytka/#findComment-1395104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 09.10.2006 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Obwódka wokół wanny...hm, może to i dobry pomysł. Przemyślę to...Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63103-szklana-czerwona-p%C5%82ytka/#findComment-1395306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KozAnka 10.10.2006 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 A nie będzie za ślisko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63103-szklana-czerwona-p%C5%82ytka/#findComment-1395923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
