ddoommiinniikk 04.10.2006 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Mam pytanie dotyczące ogrzewania: jaki piec na paliwo stałe można zastosować do komina o przekroju 14 na 14 cm, wysokość komina to jakieś 6 m. Ogrzany ma tym być dom o powierzchni ok 90 mkw.Czy to ma rację bytu, czy na takim kominie "pojedzie" jakiś kocioł na paliwo stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63113-nietypowe-pytanie-z-dziedziny-ogrzewnictwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.10.2006 03:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 nie zbuduj komin nowy odpowiedni do kotła w domku to chyba masz na to miejsce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63113-nietypowe-pytanie-z-dziedziny-ogrzewnictwa/#findComment-1388147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 05.10.2006 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Ale ten komin już jest zbudowany. Burzyć, budować nowy? Ponadto jest on zblokowany razem z kominami wentylacyjnymi. Pierwotnie, w projekcie gotowym był to komin przeznaczony pod ogrzewanie gazowe. W ramach adaptacji zastąpiono paliwo gazowe paliwem stałym nie zmieniając wyglądu/przekroju komina. Może piec na pellet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63113-nietypowe-pytanie-z-dziedziny-ogrzewnictwa/#findComment-1388218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 05.10.2006 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Ale ten komin już jest zbudowany. Burzyć, budować nowy? Ponadto jest on zblokowany razem z kominami wentylacyjnymi. Pierwotnie, w projekcie gotowym był to komin przeznaczony pod ogrzewanie gazowe. W ramach adaptacji zastąpiono paliwo gazowe paliwem stałym nie zmieniając wyglądu/przekroju komina. Może piec na pellet? wydaje mi się że na 90 m.kw. nie potrzeba dużego kotła , 10 - 15 KW powinno wystarczyć , kotły o takich mocach mają zwykle czopuch około 14 cm średnicy lub 14x14 więc powinno sie bez problemu podłączyć , wejdź np. na http://www.kotly.com , są tam dane techniczne kilkunastu kociołków i w każdym jest podany minimalny wymagany przekrój komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63113-nietypowe-pytanie-z-dziedziny-ogrzewnictwa/#findComment-1388369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 06.10.2006 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Podnoszę - pilne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63113-nietypowe-pytanie-z-dziedziny-ogrzewnictwa/#findComment-1390132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 06.10.2006 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Ja mam taki sam komin (nawet niższy) i podpięty do niego piec miałowy Zębca KMW 16. Pracuje to bez problemu, ale tylko dlatego, że mam go w pomieszczeniu gospodarczym (nie w domu). Cug jest za mały, ale przy miałowcu z nadmuchem to nie przeszkadza.Nie polecam takiej wersji w domu - otwarcie drzwiczek grozi zadymieniem. Chyba, że założysz coś na komin poprawiające ciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63113-nietypowe-pytanie-z-dziedziny-ogrzewnictwa/#findComment-1390186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 06.10.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Pytanie mało szczegółowe.Można odpowiedzieć, że jaki ci pasuje.Ludziska by ci pewnie doradzili tak jak zbig.Powinieneś do tego dołożyć następujace informacje.po pierwsze primo) Jakie masz zapotrzebowanie namoc grzewczą bo 90 m2 można ogrzać i najmniejszym kominkiem, jeżeli dobrze ocieplone,pod drugie primo)Czy tym piecem będziesz tylko co, czy cwu?po trzecie primo)Czy masz specjalne pomieszczenie? i czy masz je zgodne z przepisami kominiarskimi? i czy masz nawiewki i czy masz jeszcze parę rzeczy, które zmieniajacy piece mają w głębokim poważaniu, a potem inwestor traci zdrowie.po piate primo)wymiary otworów wejściowych do pomieszczenia i łuki skrętu, żebyś nie musiał sobie rozbijać ścian żeby piecyk włożyć, i takie tam jeszcze. A najlepiej to wrzuć na gogle w końcu to twoja decyzja.Albo trochę mniej wkładu własnego, a skutek lepszy niż na goglach. Wrzuć na muratorowe "szukaj", zebyś potem nie klikał że ci taki to a tki nick doradził taki parszywy piec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63113-nietypowe-pytanie-z-dziedziny-ogrzewnictwa/#findComment-1390815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 06.10.2006 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Ten komin wystarczy dla kotła o mocy max 13kW, licząc 6 m od wlotu czopucha (trójnika) do wylotu z komina. Dla 15kW potrzeba 7m. Można jeszcze założyc nasadę na komin, aby zwiększyć ciąg.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63113-nietypowe-pytanie-z-dziedziny-ogrzewnictwa/#findComment-1391284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
