reflekt 04.10.2006 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Witam , czy jest potrzebna kompensacja rur miedzianych ktore beda biegly w podlodze betonowej na odcinku 7m w otulinie i czy luty powinny byc wykonane technika "twarda" czy "miekka". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63116-kompensacja-rur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.10.2006 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2006 A jakie temperatury (różnice temperatur) ten odcinek ma znosić bez szkody? Odpowiedź brzmi: i tak i nie! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63116-kompensacja-rur/#findComment-1388132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reflekt 05.10.2006 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 posiadam piec gazowy do CO wiec temperatura powinna osylowac okolo 70 a 80 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63116-kompensacja-rur/#findComment-1389148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pool 05.10.2006 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 witam czy jesto odcinek prosty bo jak sa gdzjes jakies zakrety to wystarczy odpowiednio zamocowac aby rura mogla sie wydlurzac .a jesli chodzi o luty to pszy instalacji co pszewarznie stosuje sie luty miekkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63116-kompensacja-rur/#findComment-1389200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 05.10.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 kompensacja jest nie potrzebna ale otuline załóż. lut miekki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63116-kompensacja-rur/#findComment-1389339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reflekt 06.10.2006 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 dzieki za wskazowki rura jest w otulinie 9 i ma jedno "zalamanie" 45st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63116-kompensacja-rur/#findComment-1390839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek_sziwa 06.10.2006 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Ja bym dla pewności zrobił mału uskok pod kątem 90st gdzieś na środku. Widziałem już raz jak po 5 latach znajomemu walnęła taka rurka długa na około 10m. Kucia było od cholery. Te dwa czy cztery kolanka kosztują grosze a zawsze to spokojniejszy sen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63116-kompensacja-rur/#findComment-1391515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reflekt 08.10.2006 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 a wlasciwie co mowia PN, jaki jest wzor na oblczenie miejsca w ktorym powinna byc kompensacja, ile wynosi rozszerzalnosc cieplna miedzi przy temp80st? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63116-kompensacja-rur/#findComment-1393397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 08.10.2006 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 jeśli chcesz wszystko wiedzieć perfekt to idz do księgarni i kup książkę (miedz w instalacjach sanitarnych) lub coś podobnego dokładnie nie pamiętam. wydłużalność rury zależy od temperatury w jakiej była montowana instalacja i temp. czynnika grzewczego. Jeśli montaż był w lecie tj. ok.20 stopni C a woda 70 st.C to wzrost wynosi 50 st C w tabelkach podane jest że rura wydłuży się ok 1mm na długości 1 metr w twoim przypadku będzie to 7 mm zmiany kierunku są naturalną kompensacją zadbaj o dokładne otulenie i jeśli rura leży w warstwie styropianu to raczej nie mocuj jej do podłogi zadnymi uchwytami a jeśli zalana bezpośrednio betonem to mozna założyć wiekszą otulinę np. na 18 dać 22 pamiętaj aby rura byla dokładnie otulona i nigdzie nie stykała się z betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63116-kompensacja-rur/#findComment-1393494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reflekt 09.10.2006 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 dzieki za cenne wskazowki , teraz bede mogl spokojnie spac , musze wprowadzic troche poprawek po zalaniu rur betonem, aby niebylo niespodzianek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63116-kompensacja-rur/#findComment-1395156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 09.10.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 dzieki za cenne wskazowki , teraz bede mogl spokojnie spac , musze wprowadzic troche poprawek po zalaniu rur betonem, aby niebylo niespodzianek. Od środy nie spałeś??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63116-kompensacja-rur/#findComment-1395191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
