  • Odpowiedzi 45
Tez mialem taki dylemat ale moj znajomy elektryk szybko mi rozwial watpliwosci. Peszel w scianie to niepotrzebny wydatek bo i tak w razie czego takiego przewodu nie wymienisz bez rozukwania sciany. Peszle tylko stosuj jak kabel bedzie biegl po podlodze.
https://forum.murator.pl/topic/63117-instalacja-elektryczna-peszle-czy-nie/#findComment-1388578
NIe wymienisz w razie czego? A jak elektryk wkłada przewody w rurki? PRzed położeniem na œciane? Przecišgnšłem mnóstwo kabli w moim domu i nic nie rozkuwałem. Peszle sš po to zeby wymieniać kable. Cały dom miałem w rurkach do instalacji tel. TV, i internetu i przecišgnšłem po wprowadzeniu się . NIgdy bym nie zrobił instalacji bez peszli.
https://forum.murator.pl/topic/63117-instalacja-elektryczna-peszle-czy-nie/#findComment-1404460
NIe wymienisz w razie czego? A jak elektryk wkłada przewody w rurki? PRzed położeniem na �ciane? Przecišgnšłem mnóstwo kabli w moim domu i nic nie rozkuwałem. Peszle sš po to zeby wymieniać kable. Cały dom miałem w rurkach do instalacji tel. TV, i internetu i przecišgnšłem po wprowadzeniu się . NIgdy bym nie zrobił instalacji bez peszli.
Peszele czy rurki? Peszele sa karbowane, wiec przeciagniecie w nich czegokolwiek moze byc co najmniej problematyczne...
https://forum.murator.pl/topic/63117-instalacja-elektryczna-peszle-czy-nie/#findComment-1405417
Zapewne masz instalacje z puszkami rozgaleznymi co nad kazdym gniazdkiem masz puszke i zamiast peszla masz rurke w takim wypadku przewody wymienisz bez rozkuwania scian bo odcinki sa proste. Jezeli zas bys mial w sciane peszel i przewód by ci biegl od gniazdka do gniazdka to juz wymiana takiej instalacji na nowa nie byla by mozliwa. Przewody niejednokrotnie biedna po łuku i karbowany peszel skutecznie by Ci uniemozliwil przeciagniecie kabla.
https://forum.murator.pl/topic/63117-instalacja-elektryczna-peszle-czy-nie/#findComment-1405599
Eeech wymieniałem przewody w peszlu , po łuku nie było problemu.
Dla mnie istnieje tylko peszel , kabel pod tynkiem to prowizorka.
A dla mnie istnieje tylko instalka bez peszla.
Niższa temperatura przewodu.
Przewody i tak przeżywają domowników więc peszel to finansowa głupota.
Peszel to prowizorka.
Natomiast w ekranowanych przewodach koncentrycznych do TV które należy wymienić (może po 5 a moze po 15 latach peszle są jak najbardziej wskazane.
Przewody łączy się inteligentanie i wtedy wyciągając jeden wciąga się automatycznie nowy. Wepchanie samego przewodu w zagięty peszel jest prawie nie do wykonania
https://forum.murator.pl/topic/63117-instalacja-elektryczna-peszle-czy-nie/#findComment-1405737
26kW - a ja Ci życzę wkładania kabla do peszla, w którym wcześniej był kabel (kableki) i się upalił (uszkodził) :):):).
Jeżeli choć raz tego sprówałeś (i udało Ci się ta sztuka) to gratulacje.
https://forum.murator.pl/topic/63117-instalacja-elektryczna-peszle-czy-nie/#findComment-1405814
Nieprecyzyjna wypowiedź. Jezeli jest to prosty peszel to nie ma problemu, jeżeli łuk to większy problem ale da się zrobić , trzeba tylko wiedzieć jak :) Dla elektryka kabel i peszel to nie problem, dla nieelektryka to poważny problem :)
https://forum.murator.pl/topic/63117-instalacja-elektryczna-peszle-czy-nie/#findComment-1405871
...Życzę owocnego kucia tynku w przypadku upalenia się kabla lub jego uszkodzenia :)
Upalenia kabla w tynku ??
Jakie masz zabezpieczenia obwodów ?? Gwoździe ??
Zresztą ja Ci nie wróg. Chłopie ciąg se kable nawet w rurach kanalizacyjnych PCV.
Będziesz je mógł wymieniać codziennie z łatwością
https://forum.murator.pl/topic/63117-instalacja-elektryczna-peszle-czy-nie/#findComment-1405904
Jasne że można zrobić. Moje pytanie do brzoza i 26kW czy chociaż raz (podkreślam raz) w życiu robiliście juz taki manewr w prawdziwej, zabudowanej instalacji w domu????.
Jak jest prosty kawałek i nie ma zgrzewu (po rozwaleniu kabla) to jest szansza, jak peszel jest poskręcany (mówię tu o zakrętach) i kabel upali się np. w połowie drogi, to..... izolacja stopiona z peszlem, zgrzew i... i tak trzeba kuć w ścianie.
Ja nie mam instalacji w peszlu i jest OK. Jak ktoś chce dawać (nie mówię tu o domu drewnianym, czy o domu w którym ścianki działowe budowane są z płyt gipsowych) to może, wg mnie tylko używanie argumentu (na korzyść peszla), że później można taką instalację łatwo naprawić - jest naciąganiem inwestorów nie znających tematu i TYLE :):):).
https://forum.murator.pl/topic/63117-instalacja-elektryczna-peszle-czy-nie/#findComment-1405907
Wystarczy za słabe dokręcenie przewodu w gniazdku lub jego obluzowanie się lub korozja(zanieczyszczenie) i podłączenie kuchenki elektrycznej , dmuchawy lub czegoś podobnie żarłocznego.Wtedy od gniazda temperaturka ładnie nagrzeje przewód miedziany.
Różnicówka tego nie wykryje ...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/63117-instalacja-elektryczna-peszle-czy-nie/#findComment-1405913
Łuk jarzący siena styku końca żyły z kostką ??
OK
To kabel upali się gdzie ?? W ścianie 10m dalej ?
Czy przy samej kostce upalając 0,5cm końcówki kabla ?
Nie zrozum mnie źle. Peszle nie są drogie i niech sobie je kładzie kto chce.
Przy ścianie murowanej i tynku są jednak całkowicie zbędne i są tylko czystym wymysłem inwestora oraz dziwnego ciągu władz elektrycznych coby instalka nie była częścią integralną konstrukcji budynku tylko osobną instalacją.
Cudują chłopaki i tyle 8)
https://forum.murator.pl/topic/63117-instalacja-elektryczna-peszle-czy-nie/#findComment-1405918
hahahhhhh , nie raz
moge Ci AldonkaS podpowiedzieć, ze nawet jak masz kłopot (bo założyłas z oszczedności np. zbyt mała srednica peszla) - to wsuwasz wpierw "pilota" zrobionego np z linki od licznika od "Zuka" a za nim ciągniesz przewód ...
:wink:
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/63117-instalacja-elektryczna-peszle-czy-nie/#findComment-1405919
Jest to sytuacja ekstremalna w starym budownictwie.
Kto przy nowym domu wykonuje łuki z peszła ? A gdzie puszka ? To wynik oszczędnosci ?
Co wymiany kabli to robiłem to osobiście i również ciągłem w nowych instalacjach.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/63117-instalacja-elektryczna-peszle-czy-nie/#findComment-1405932
OK
Jakie 10 m ? oczywiscie że upali się przy kostce lub gnieździe.
Czy zgrzew na poczatku lub końcu peszla to wielki problem ?
Jak "brzoza" napisał stosuje się tzw. "piloty" (linka od Żuka , hmm nie wpadłem na to :))
https://forum.murator.pl/topic/63117-instalacja-elektryczna-peszle-czy-nie/#findComment-1405945
