tez chciałbym osb ale ta kasa
Ja mam rozstaw krokwi 60 cm w osi. Dla takiego rozstawu wystarcza osb gr. 12 mm i takie kupiłem. W sumie kupiłem 200 m2, 160 m2 mialem po 15 zl/m2 a reszte po 16zl/m2. Do tego łaczniki H za 216 zl.
Na deski musiał bym wydać ok 2500 zakładając cene 1m3 500 zl i wydajność 40m2 z 1m3. Do tego impregnat np Fobos. Wydajnośc Fobosu to ok 0,2 kg/m2 czyli trzeba by z 80 kg (400m2) a to kosztuje ok 432 zl. W sumie ok 2932.
Za osb wyszło 160x15=2400, 40x16=640, czyli 3040+216=3256. Różnica ok 324 zl...a robota o wiele szybsza i jednak OSB troszke lepiej wyglądaja na dachu..
Pozdrawiam.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/63119-papa-podk%C5%82adowa/#findComment-1390310
tak tylko ja mam krokwie co 90 cm a to zasadniczo zmienia postać rzeczy.
Za deski szer. do 14 cm zapłaciłem na 200 m2 2500 zł - impregnowane 500/m3.
Faktem jest że nie będzie idealnie gładko ale co tam lotniska z tego i tak nie bedzie.
https://forum.murator.pl/topic/63119-papa-podk%C5%82adowa/#findComment-1390489
Jak to OSb 12 trzyma sie na krokwiach, chodzi mi o to czy sie nie ugina jakoś wyraźnie pod uciskiem, czy nie zanosi sie na to, że obciążona śniegiem będzie się uginała? Było to jakoś liczone.
Producent jak i projektant tak zalecają więc ja sie z tym zgadzam. Dach byl liczony wiec zakładam ze wszystko ok..
https://forum.murator.pl/topic/63119-papa-podk%C5%82adowa/#findComment-1391297
Deski mam trochę mokre
no właśnie-nie obawiacie się ze swieze dechy pod papa zajdą grzybkiem badz inna pleśniawką? Mam taki dylemat-a raczej go nie moge miec bo czasu malo a desek podsuszonych brak-trzeba deskowac swiezymi.
Co myslicie o przykryciu siwezych desek papa?
pozdr.
Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/63119-papa-podk%C5%82adowa/#findComment-1407377
witam ja usiebie tesz mialem swieze deski i jak wyschly to porobjly sie szpary miedzy deskami w niekturych miejscach dojsc sporawe.a jesli chodzi o pape to roznie bywa moze wytszyma lepiej polorzyc pape wieszchniego krycia pewniejsza od podkladowej.
pozdrawiam. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/63119-papa-podk%C5%82adowa/#findComment-1408494
