Kominek + płaszcz wodny + rozprowadznei powietrza ???
Czy ktoś ma zastosowane w domku takie rozwiazanie:
Kominek z płaszczem wodym i do tego rozprowadznie ciepłego powietrza??
Czy temperatura nad kominkiem przy uzyciu płaszcza..będzie na tyle wysoka że opłaca się ją nawiewać do innych pomieszczeń?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/63141-kominek-p%C5%82aszcz-wodny-rozprowadznei-powietrza/
Pozdrawiam!
A po co do kominka z plaszczem jeszcze dgp?
Przeciez pomieszczenia objete sa plaszczem :roll: wiec maja dostarczane cieplo.
https://forum.murator.pl/topic/63141-kominek-p%C5%82aszcz-wodny-rozprowadznei-powietrza/#findComment-1388738
jedno i drugie się troche kłuci, wkład z płaszczem ma być zaizolowany bo ma grzać najefektywniej wodę , na zewnątrz ma być zimny , jak bedzie gorący to nagrzeje mniej wodę tylko powietrze, więc ogólna ilość ciepła będzie taka sama , nawet jakby to takie rozwiązanie jest bez sensu, oszczędność żadna , a koszty inwestycji dużo większe.
https://forum.murator.pl/topic/63141-kominek-p%C5%82aszcz-wodny-rozprowadznei-powietrza/#findComment-1389105
Pozdrawiam!
Kominek nagrzeje się podczas pracy do temperatury poniżej 100 stC( chyba że się zagotuje) a wkład kominkowy osiąga dużo wyższą.
https://forum.murator.pl/topic/63141-kominek-p%C5%82aszcz-wodny-rozprowadznei-powietrza/#findComment-1389311
Dość sporą moc kominek z płaszczem oddaje z paleniska do pomieszczenia w którym jest zainstalowany. Niekiedy może dochodzić do przegrzewania tego pomieszczenia i w tym kontekście warto się może zastanowić nad odprowadzeniem ciepłego powietrza z tego pomieszczenia. System odprowadzenia tego powietrza nie musi być w jakikolwiek sposób powiazany z kominkiem.
https://forum.murator.pl/topic/63141-kominek-p%C5%82aszcz-wodny-rozprowadznei-powietrza/#findComment-1389478
hello!! skoro mówicie tu o kominkach to mam pytanie z trochę innej beczki. czy rura kominowa mże być ustawiona pod innym kątem niż pionwo? chcemy trochę przesunąć kominek niż jest w projekcie, ale to wiąże się z poprowadzeniem rury kominowej do komina pod kątem. Nie wiem czy można to zrobić, bo słyszałem, że raczej powinna ona być ułożona w pionie. W przeciwnym razie nie zapewnia odpowiedniej siły wyciągu... dzięki za info :D
https://forum.murator.pl/topic/63141-kominek-p%C5%82aszcz-wodny-rozprowadznei-powietrza/#findComment-1389740
Z tym przegrzewaniem pomieszczenia w którym znajduje sie kominek z płaszczem wodnym to chyba lekka przesada....
uzytkuję taki kominek od 3 lat i nie zauważyłam żeby było bardziej gorąco niż w innych pomieszczeniach. Oczywiście przy samym kominku jest cieplutko
https://forum.murator.pl/topic/63141-kominek-p%C5%82aszcz-wodny-rozprowadznei-powietrza/#findComment-1390347
u nas było tak, że kominek stanął przy kominie, ale żeby go podłaczyć do komina pierwsza część rury jest pod skosem - może uda mi się odnaleźć zdjęcie jeszcze gdy nie było obudowy
a najlepiej spytaj kominkarza :wink:
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/63141-kominek-p%C5%82aszcz-wodny-rozprowadznei-powietrza/#findComment-1390355
Moc paleniska kominka z płaszczem, kształtuje się na poziomie 7 - 12kW.
Jest dość duża moc, wystarczająca do ogrzania min. 70 - 120m2. Jeżeli taki kominek zainstalujemy w pomieszczeniu o pow. 20m2 domu o pow. 350m2, to chcąc utrzymać komfort cieplny całego budynku za pomocą tylko kominka będziemy przegrzewać pomieszczenie, w którym jest kominek. Oczywiście jest to czysto hipotetyczna sytacja, ale należy mieć świadomość tych zależności. Z reguły kominek jest w najwiekszym pomieszczeniu domu, otwartego na resztę budynku i ten problem nie wystepuje.
https://forum.murator.pl/topic/63141-kominek-p%C5%82aszcz-wodny-rozprowadznei-powietrza/#findComment-1390614
