ANIAILIS 05.10.2006 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Czy ktoś robił taras w ten sposób?? ta są zrobione słupy do zadaszenia nad tarasem http://images1.fotosik.pl/177/b19d337b3d3450cf.jpg http://images3.fotosik.pl/168/364ce56ed4921d61.jpg http://images4.fotosik.pl/145/b5c91ab626eec3fa.jpg Problem jest teraz ze zrobieniem tarasu, bo fundamentów dla niego nie bardzo da sie dokopoać, bo jak widać podsypane było sporo gruzu. Wykonawca sugeruje coś takiego: http://images2.fotosik.pl/190/7f7e51b56a5ece5c.jpg http://images1.fotosik.pl/199/80db6c0b6e23e876.jpg Czy ktoś robił taras w ten sposób?? Kierownik się zgadza, tylko koszty pewnie spore. Czy może robić taras jako płytę wylana na zagęszczonym gruncie? taras planuje o wymiarach 6x3m. Co radzicie?? do jutra ma dać odpowiedź, bo skoro miałaby być ta konstrukcja to trzebaby ją już robić , bo nie ma jak ścian budować czy taras wylany na gruncie to się nie zapadnie albo popęka?? Poradźcie!! I czy taki taras wiszący w powietrzu sie sprawdza?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 05.10.2006 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 A po cóż tak sobie zycie utrudniać, a kieszeń oprózniać? Co niby miałoby byc pod tym tarasem, żeby budować aż taką konstrukcję żelbetową? Nie prościej na zagęszczonym gruncie położyć po prostu ładną kostkę? Nie popęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1388875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 05.10.2006 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Taras zakotwiony(a wlasciwie wpuszczony) do ściany budynku to zły pomysł(pęknięcia ,mostek termiczny)Aby nie przemarzało trzeba by dodatkowo ocieplić styro od spodu i góry.(masz już na fundamencie pozom chudziaka)Na twoim miejscu jesli nie możesz zrobić wykopu pod osobny fundament to zrobiłbym porzadną podsypkę zagęścil warstwami i ułożył kostkę brukową ,granitowa lub wylał płytę ale nie wiązał jej z budynkiem.(od spodu ocieplona styropianem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1388894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANIAILIS 05.10.2006 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 ale czy taka płytę ewentualnie łączyć ze słupami?czy oddylatować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1388942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 05.10.2006 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Jeśli nie powiążesz z fundamentem budynku to oddylatować.Niech żyje własnym życiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1388952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANIAILIS 05.10.2006 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 a czy taras wylany na zageszczonym gruncie, a nieobudowany ( bez ściany fundamentowej) nie popęka? taras musiałby być na nasypie ok. poł metrowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1389221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 05.10.2006 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Jeżeli będzie dobrze zazbrojony ,grunt dobrze zagęszczony ,płyta ocieplona od spodu (mniejsze ryzyko wysadzania gruntu) to niepowinien.Mam nadzieję ,że wypowiedza się jeszcze forumowi inżynierowie praktycy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1389228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANIAILIS 06.10.2006 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Nikt się już nie wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1389973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.10.2006 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 zmieniłbym srednice pretów rozdzielczych z fi 10 na fi 6 pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1390030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.10.2006 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Nikt się już nie wypowie? Wykonaniepłyty na podbudowie to nie problem - 50 cm gruntu niespoistego pod płytą najlepiej z odpływem i profilem spadkowym i z wysadzinami nie ma problemu. Rozwiązanie z płytą i słupami też złe nie jest choć przez jakiś czas może pękać połaczenie płyty ze ścianą - generalnie na pierwszy rzut oka zbrojenie jest rozrysowane ok , moze zmieniłbym stal na jeden rodzaj żeby nie było mieszania #10 i #12 , zawsze jakiś Miecio się zamota. Bardzo ważne w tym przypadku jest odpowiednie wykonanie otuliny i izolacji płyty tarasu. Beton min. B20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1390084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANIAILIS 06.10.2006 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 a czy duża byłaby różnica w kosztach? zakładając, że byłby taras wylany jako płyta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1390192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.10.2006 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 a czy duża byłaby różnica w kosztach? zakładając, że byłby taras wylany jako płyta Sporo tańszy...ile to w tej chwili nie jestem wstanie powiedzieć bo mam problem z programami kosztorysowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1390199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.10.2006 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 równiez wydaje mi sie ze sporo stopy fudamentowe juz masz dołozysz tylko zbrojenie i szalunek (robocizna) bo deski w wiekszości odzyskasz beton mniej wiecej tyle samo w obu wypadkach a w wypadku posadowienia płyty na gruncie dojda wykopy pod spory fundament ławy i sciany fundamentowetynkizolacje piach, zasypanie, zagęszczanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1390242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANIAILIS 06.10.2006 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 No ale problem w tym, że fundamentu za bardzo nie da się zrobić, bo nasypane było sporo gruzu (bo gliniasta działka i sie wszystko topiło). Więc który tańszy? Myślałam, że ten na gruncie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1390257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANIAILIS 06.10.2006 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 deski na szalunek mam, wiec ten koszt odpada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1390259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.10.2006 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Taras na gruncie nie musi mieć fundamentu rozumianego jako ława, może być w formie płyty z podsypką z gruntu niespoistego min. 50 cm i najlepiej z profilem spadkowym i odwodnieniem podsypki czy warstwy filtracyjnej.Płyta na chudym betonie a na nim izolacja przeciwilgociowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1390276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANIAILIS 06.10.2006 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 czyli w końcu taki jako płyta byłby tańszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1390287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.10.2006 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 czyli w końcu taki jako płyta byłby tańszy? nie chciałbym zgadywać a w tej chwili ni mam dostępu do programu kosztorysującego -kiedyś chyba liczyłem komuś na forum taras 6x3 m coś około 4-4.5 tys. PLN ale dokładnie to niestety nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1390298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANIAILIS 06.10.2006 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 ale mówisz o takim tarasie na gruncie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1390303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANIAILIS 06.10.2006 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 bo o tym "wiszącym" wykonawca mówi, że na oko koszt 1500 materiały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63146-konstrukcja-tarasu-foto/#findComment-1390323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
