Anaor 05.10.2006 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 http://www.studioatrium.pl/res/360/par.pngNie udało mi się wkleić zdjęcia ze zmianami więc opiszę.1. Po pierwsze dodatkowe wejście koło telewizora to chyba jest ściana nośna2. Zamiana łazienki z pom. gospodarczym3. Pokój nr 6 zamienić na kuchnię a kuchnię na pokój 4. Pomieszczenie nr 6 gdzie ma być kuchnia przedłużyć o wc bo go nie będzie5. no i w pomieszczeniu nr 3 dorobić ścianę tam gdzie jej nie maCzy takie zmiany są realne i czy nie będą kosztowne i czy trzeba je zgłosić przy adaptacji czy nie a jak nie to kiedy i komu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 05.10.2006 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 O nie czemu nie wkleiły się zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1388981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 05.10.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=63615&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1389011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 05.10.2006 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 http://www.studioatrium.pl/projekt-domu-GL-360,400,69,parter.htmlCzy to dobry wybór co wy myślicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1389159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 07.10.2006 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Proszę o odpowiedz bo jeśli to będzie bardzo kosztowne lub nie możliwe to muszę zmienić projekt. Czy tyle zmian nie wyjdzie za drogo może lepiej wtedy projekt indywidualny albo szukać innego a może to wcale nie duże i mało istotne zmiany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 07.10.2006 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Proszę o radę bo nie wiem który wybrać ten pierwszy ma większy metraż ale jest mniej skomplikowany a drugi jest o 10 metrów i jedno stanowisko w garażu mniejszy ale sami zobaczcie: http://www.studioatrium.pl/projekt-domu-GL-360,400,69,parter.htmlhttp://www.archon.pl/index.php?act=32&sid=m3f019d718a12c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 07.10.2006 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Już się pytałam o te projekty w innym wątku ale zero odzewu może tu ktoś odpowie który projekt będzie tańszy w budowie?http://www.archon.pl/index.php?act=32&sid=m3f019d718a12chttp://www.studioatrium.pl/projekt-domu-GL-360,400,69,parter.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 07.10.2006 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 przy obydwóch stacisz majątek na gąsiory... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 07.10.2006 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 czyli co? Czyli tyle samo mogą kosztować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 07.10.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 wg. mnie są na oko bardzo podobne, więc kosztować też będą podobnie, podobna powierzchnia, podobne dachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annkier 07.10.2006 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 pierwszy projekt wydaje się tańszy, mniej skompikowany dach i fundametypozatym jest łaniejszy na zewnątrz i w srodku- układ pomieszczeń, większy salon, nie podoba mi się tylko to zadaszenie nad wejsciem, ale mysle że mozna je zmienić na jakies fajniejsze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 07.10.2006 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Ale ten drugi jest bardziej skomplikowany nie widać tego? Sam dach jaki? Czy koszta liczy się od metrarzu i nie ważne jaka konstrukcja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 07.10.2006 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Co prawda Atrium akurat do tego projektu nie udostępniło jeszcze kosztorysu ale co to za problem żeby do nich napisać? Pozostałe kosztorysy Atrium: http://www.studioatrium.pl/kosztorysy-budowy.html Natomiast Archon ma przy projekcie wstępny kosztorys http://www.archon.pl/index.php?act=12&kosztorys=1&id=m3f019d718a12c Jeśli ktoś nie budował to nie jest Ci w stanie tak od ręki pomóc - powinieneś porównać kosztorysy podane przez biura (choć i tak w życiu zawsze wychodzi inaczej ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 07.10.2006 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 dziękuję takiej odpowiedzi szukałam a to zadaszenie też mi się nie podoba ale chyba nie bedzie problemu ze zmianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 07.10.2006 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Kosztorysy pracowni nadają sie do ........ Jeszcze nie słyszałem żeby któryś się potwierdził w praktyce. Obydwa te domki będą za-drogie, z tym że droższy raczej Dom w rozmarynie. Za to mniej funkcjonalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 07.10.2006 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 No właśnie kosztorysy obu domków mam ale tylko z pracowni z tym że pierwszy 135 000 bez robocizny i instalacji a drugi 250 koszt całkowity to ile w tym prawdy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 07.10.2006 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 A po drugie czemu za drogie starałam się szukać prostych domków przecież powierzchnia mała i bez poddasza ani piwnicy czemu ma być drogi to jakie w takim razie są tanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 07.10.2006 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 (...) to jakie w takim razie są tanie? Daj dziecku kredki i poproś o narysowanie domku - to będzie najtańszy dom - nie piszę tego aby być złośliwą, podobno dziecko w naturalny sposób wybiera najprostszy i najpiękniejszy dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 07.10.2006 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Ale ja się pytam poważnie.A może jeszcze mi odpowiecie na to pytanie bo też nie mogę doprosić się odpowiedzi:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=82396 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anaor 07.10.2006 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 A po drugie to nie ja napisałam że one będą drogie bo to chyba jasne jaki dom jest tani Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63167-projekt-silver-s-gl360-pracownia-atrium/#findComment-1391967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
