tidia 05.10.2006 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 czesc mam pytanie>jak przykleic plytki na osb?? teraz musze podniesc podloge o 5-6 cm dalem juz 3 cm styropianu i plyte osb 18mm. mam takie pytania czy plyte osb czeba gruntowac?czy plytki nie beda mi pekac (gres lub zwykle podlogowki)co ze spoinami osbe gdyz podloga nie jest z jednolitej plyty teraz jak chodze po plycie to podloga ugina mi sie pod nogami? a moze lepiej bedzie dac panele podlogowe zamiast gresu tylko ze to jest przedpokuj i wiadoma tam sa deszcz i piasek?? co radzicie mi zrobic Prosze o pomoc w tej sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63179-jak-przykleic-plytki-na-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pool 05.10.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 witam czy ta plyta lerzy tylko na steropianje czy jest doczegos przykrecona bo z tego co sie orietuje to grubosc plyty powinna miec minimum 22cm i plyta laczona piuro plus wpust lub dwie warstwy polorzone na mijanke i zklejone ze soba czyli dolna warstwa do gornej i poskrecana wkretami .a jesli chodzi o pszyklejanie plytek to sa kleje elastyczne ktorymi morzna klejc plytki na osb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63179-jak-przykleic-plytki-na-osb/#findComment-1389556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tidia 05.10.2006 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 ok.dzieki za podpowiedz.wiem ze juz jest zle musze postawic plyte na belkach 5x5 .belki co 30 cm belek a nastepnie poskrecac srubami,a miedzy belkami ma byc steropian. jaki jest koszt kleju elastycznego to cos takiego jak klej do gresu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63179-jak-przykleic-plytki-na-osb/#findComment-1389603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pool 05.10.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 jesli chodzi o klej to skocz do jakiegos marketu budowlanego i poczytaj na opakowaniu. niejestem pewien ale wydaje mi sie ze atlas plus tesz sie do tego nadaje.jesli chcesz robic podloge na legarach to zamiast steropianu polosz welne tylko jesli jesto podloga na gruncie to musi byc folia paroizolacyjna. welna lepiej wygusza.jesli chodzi o podloge to morzna zrobic tak steropian tylko twardy do posadzek potem plyta osb 12 na nia druga warstwa plyty osb12 posmarowana kleiem do drewna polorzona na mijanke aby laczenia wypadaly w innym miejscu nisz dolna warstwa i poskrecana wkretami .robota podobna jak wykonywanie suchej podlogi z plyt gipsowo wluknowych.tylko jeden warunek podloga pod steropianem musi byc rowna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63179-jak-przykleic-plytki-na-osb/#findComment-1389707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.10.2006 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 system kładzenia płyt tak jak radzi pool a dalej wersja podstawowa grunt do podłozy krytycznych i nienasiąkliwych Ceresit CN97siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju elastycznym CM16lub17 klej CM16lub17 + terakota fuga elastyczna wersja na podłożona krytyczne grunt do podłozy krytycznych i nienasiąkliwych Ceresit CN97 warstwa kleju CM16lub17 z zatopiona siatka z włókna szklanego zabezpieczenie przeciwwilgociowe Ceresit CL 50 lub 51 klej CM16lub17 + terakota fuga elastyczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63179-jak-przykleic-plytki-na-osb/#findComment-1390013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo1960 12.10.2006 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 drobna korekta, symbol gruntu to CN94 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63179-jak-przykleic-plytki-na-osb/#findComment-1400638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
