żubek1719500587 05.10.2006 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Wiem że temat już był ale mało zostało wyjaśnione. Mam zamiar kupic działke . Plan zagospodarowania jako działka budowlana wygasł ale w gminie powiedziano mi że warunki zabudowy wydadzą bez problemu ( w sąsiedztwie są domy, media przy działce).Mam jedno pytanie : na działce są drzewka - iglaste i brzózki - grubość pnia do 10 cm samosiejki.Czy mogę wyciąć je bez problemu?Fachowiec który będzie budował mi dom powiedział że do 20 cm można wycinać. Jest jakis przepis mówiący o wieku drzewa 5lat ale jak to określić?Jak to właściwie jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 05.10.2006 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Sprawy usuwania zieleni zgodnie z prawem reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów (Dz.U. nr 99, poz. 906). Zezwolenie jest potrzebne, jeśli chcemy wyciąć drzewo, które ma więcej niż pięć lat. Stawka liczona jest za 1 cm obwodu pnia na wysokości 130 cm.np. dla świerka pospolitego, sosny zwyczajnej 10,82 zł za 1 cm dla obwodu do 25 cm, 21,65 dla obwodu 26-50 cmdla brzozy 71,57 zł dla obwodu do 25 cm.O zezwolenie trzeba wystąpić nawet wtedy, gdy drzewo jest uszkodzone lub uschnięte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1389412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 05.10.2006 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 A jak określić czy drzewo ma więcej niż 5 lat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1389424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 05.10.2006 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 - z w/w opłat są zwolnione osoby fizyczne nie prowadzące działalności gosp.- zapytać fachowca od drzew - wiedzą ile takie drzewo przysta w ciągu roku, można mniej więcej określić do jakiej średnicy będzie te 5 lat- 20 cm grubości pnia to już nie takie młode drzewa, przesadził, chyba że miał na myśli 20 cm obwódu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1389481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 06.10.2006 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 sęk (hi, hi,) w tym, że dla drzewa 5 lat to bardzo mało. Iglaste można oszacować po przyrostach. Z liściastymi jest trudniej, bo poszczególne gatunki rosną z różną "prędkością". Jeśli drzewo nie dorasta do magicznej wysokości 130 cm to 100% gwarancji, że jest młodsze niż 5 lat. Przepisy mówią jednak, że na wycinkę trzeba mieć zezwolenie. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Są też wyjątki, kiedy na wycinkę nie trzeba mieć zezwolenia (np. drzewa owocowe). Nie ma tam mowy o samosiejkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1390169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 06.10.2006 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Wycinkę drzew reguluje Usatawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. Zgodnie z nią na wycinkę drzew owocowych i młodszych niż 5 lat nie trzeba mieć ani zezwolenia, anie zgłoszenia tego faktu. Cytowane wcześnie rozporządzenie wydane na podstawie wspomnianej Ustawy reguluje jedynie kwestię opłat za wycinkę drzew dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, lub "wycinkę bezprawną"Tak jak wspomniano wcześniej wiek drzewa ocenia się na podstawie jego średnicy pnia na wysokości 1,30m.Dla brzozy przyrost roczny to około 1,1 cm - czyli jeśli średnica drzewa na wys.1,3m wynosi około 5,5cm brzroza ma około 5 lat.Dla świerku i sosny wielkość ta wynosi 0,6cm - czyli 3cm średnicy dla drzewa 5 letniego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1390211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.10.2006 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Wycinkę drzew reguluje Usatawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. Zgodnie z nią na wycinkę drzew owocowych i młodszych niż 5 lat nie trzeba mieć ani zezwolenia, anie zgłoszenia tego faktu. Cytowane wcześnie rozporządzenie wydane na podstawie wspomnianej Ustawy reguluje jedynie kwestię opłat za wycinkę drzew dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, lub "wycinkę bezprawną" Tak jak wspomniano wcześniej wiek drzewa ocenia się na podstawie jego średnicy pnia na wysokości 1,30m. Dla brzozy przyrost roczny to około 1,1 cm - czyli jeśli średnica drzewa na wys.1,3m wynosi około 5,5cm brzroza ma około 5 lat. Dla świerku i sosny wielkość ta wynosi 0,6cm - czyli 3cm średnicy dla drzewa 5 letniego. Przepraszam - wytłumaczcie jak blondynce. Muszę wyciąć kawałek żywopłotu na dojeździe do garażu. + kilka drzew owocowych ( na które jak widzę nie musze mieć pozwolenia) tudzież 2 bzy (fioletowy i biały), jarzębinę, leszczynę i 1 jałowiec ( ledwo żyjący). Nie prowadzę działalności gospodarczej. Drzewa rosną w obrysie domu. Czy muszę wystąpić o pozwolenie na wycinkę? Czy muszę tylko ZGŁOSIĆ ten fakt? Czy jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1420573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 24.10.2006 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Nefer, musisz wystąpić o pozwolenie; chociaż jak już chyba było wyłożone wyżej nie ma za bardzo możliwości żeby Ci go nie dali - jedynie kwestia tego czy Ci każą coś nasadzić w zamian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1420585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.10.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Nefer, musisz wystąpić o pozwolenie; chociaż jak już chyba było wyłożone wyżej nie ma za bardzo możliwości żeby Ci go nie dali - jedynie kwestia tego czy Ci każą coś nasadzić w zamian. Dzięki za zrozumienie i jasne przedstawienie sprawy. Tak zrobię. Civic9 P.S.Lubimy chyba te same samochody :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1420587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.10.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Nefer, zezwoleniu (zgłoszeniu) podlega wycinka DRZEW i to o określonej średnicy. To co chcesz wyciąć należy do "podszycia leśnego". Zarówno bez, jarzębina, leszczyna jak i jałowiec są KRZEWAMI. Więc tnij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1420939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 25.10.2006 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Nefer, zezwoleniu (zgłoszeniu) podlega wycinka DRZEW i to o określonej średnicy. To co chcesz wyciąć należy do "podszycia leśnego". Zarówno bez, jarzębina, leszczyna jak i jałowiec są KRZEWAMI. Więc tnij. sSiwy12 - mówił Ci ktoś ostatnio, że jesteś genialny :) Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1420941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 25.10.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Żubek, najpierw ustal czy nie jest to działka leśna. Ja kupowałam moją jako budowlaną z wydanymi już warunkami zabudowy. Przy zbieraniu dokumentów do pozwolenia wystapiłam o wypis z rejestru gruntów. Okazało się, że działka ta widnieje jako rolno-leśna no i musiałam się trochę uganiać po lasach państwowych, żeby wydali mi zgodę na odlesienie. Trochę czasu i nerwów, ale wszystko poszło dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1421362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja budowniczy 25.10.2006 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Nefer, zezwoleniu (zgłoszeniu) podlega wycinka DRZEW i to o określonej średnicy. To co chcesz wyciąć należy do "podszycia leśnego". Zarówno bez, jarzębina, leszczyna jak i jałowiec są KRZEWAMI. Więc tnij. eeee, jarzębina to drzewo nie krzew, poza tym się zgadzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1421376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.10.2006 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 No może fakt, jarzębina jest klasyfikowana jako wystepująca w podszyciu leśnym i zalicza się (z uwagi na "budowę) do drzew małych, wg. klasyfikacji przyrodniczej. Natomist dla klasyfikacji drzew "objętych tym tematem" i zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody można śmiało przyjąć, że jest krzewem i nie podlega tej Ustawie, choćby ze względu, że bardzo trudno określić jej wiek (nie wystepuje w tabelach "rocznych przyrostów") Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1421491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil_os29 09.01.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Nefer, zezwoleniu (zgłoszeniu) podlega wycinka DRZEW i to o określonej średnicy. To co chcesz wyciąć należy do "podszycia leśnego". Zarówno bez, jarzębina, leszczyna jak i jałowiec są KRZEWAMI. Więc tnij. TAAK tnij a potem innym odetną, takie cuda gadasz że aż strach, zwłaszcza ten bez, jarząb czy jałowiec... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-5075568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 09.01.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Temat stary jak świat - a jarzębina się ostała - dała radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-5075588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 10.01.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Dla jasności tylko dodam, że od tamtego czasu, zmieniły się przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63187-wycinka-drzew-na-dzia%C5%82ce/#findComment-5076843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
