Czytałem wiele na ten temat na forum. Nurtuje mnie jedno pytanie. Okno powinno być zamocowane także w progu. Jak to zrobić w ścianie trójwarstowej (kotwy), w stanie surowym, żeby nie było później problemu z montażem parapetu wewnętrznego?
Okna są z PVC z listwami podparapetowymi.
https://forum.murator.pl/topic/6319-jak-mocowa%C4%87-okno/
Kotwy to nie wszystko. Pamiętajcie rwnierz aby dookoła otworu okiennego , między ścianą nośną a licową wykleić bardzo twardym styropianem (różowym lub niebieskim), tymsamym okno jak będzie osadane i piankowane będzie duzo lepiej się trzymało.
https://forum.murator.pl/topic/6319-jak-mocowa%C4%87-okno/#findComment-95579
Iro.
Okno ustaw w strefie izolacji termicznej.
Żeby Ci pianka nie wpadała w szczelinę izolacji to faktycznie można zastosować styropian ekstrudowany nałożony w szczeliny [zasłaniający izolację w ścianie]. Wtedy zużycie pianki jest mniejsze.
Mocowanie do ściany wewnętrznej na blaszane kotwy - z każdej strony.
Podaj email
[ Ta wiadomość była edytowana przez: pchelek dnia 2003-04-18 09:07 ]
https://forum.murator.pl/topic/6319-jak-mocowa%C4%87-okno/#findComment-96880
No więc robota ma się ku końcowi. A co przeszedłem z ekipą to moje... Chciałem początkowo montować okna sam, ale w końcu doszedłem do wniosku, że to poważna sprawa i najlepiej zrobi to doświadczona ekipa. Przejrzałem masę stron internetowych, dużo też było na forum. Pomógł mi najwięcej plonskij z tego forum. Praktycznie miał odpowiedź na każde pytanie.
Tak więc uzbrojony w wiedzę teoretyczną spokojnie czekałem na monterów, wcześniej uzgadniając z szefem firmy sposób montażu. Okazało się jednak, że ekipa jest mądrzejsza i cała teoria to wymysł ludzi, którzy w życiu nie zamontowali okna. I tak okazuje się, że najpierw okno się kotwi o góry i z boków, następnie łomami unsosi do góry i wstawia kliny. Kliny to zebrane wokół domu uschłe patyki. Klinowanie wszędzie, tylko nie pod słupkami. Aha i najważniejsze - skoro jest listwa podparapetowa to nie trzeba mocować okna w progu.
Doszło więc do kilku ostrych rozmów. Ekipa ciężko obrażona (nie ucz pan nas montować okien!). I oczywiście największe okna w progach powybrzuszały się. Teraz szacowna ekipa dokonuje demontażu i będzie montować jeszcze raz. Tym razem doszli do wniosku, że w zasadzie nie potrzeba, ale żebym nie truł - zakotwią też w progu. Jak napisał mi plonskij trzeba po prostu robić przerwy na kotwy w listwie podparapetowej. Tak więc po ciężkich bojach prawdopodobnie dziś będę dokonywał odbioru. Żeby było jasne - moja ekipa twierdzi, że przykręcanie kotwy do ramy blachowkrętem to zbędna fanaberia, a wkęcanie jej do muru na dwa kołki to szczyt przesady.
Przepraszam za przydługi tekst. Ja w tej chwili jednak wiem, że przy wszystkich pracach w domu trzeba być przy ekipie od początku do końca. Inaczej zrobią po swojemu.
https://forum.murator.pl/topic/6319-jak-mocowa%C4%87-okno/#findComment-97139
