mmmagdaa 06.10.2006 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 witajcie!!!czy moge dostawic do domu zadaszona wiate, np w granicy??? czy sa jakies przepisy , ktore to okreslaja???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.10.2006 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 ani do domu ani w granicy choc niektórym takie cuda sie udaja ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/#findComment-1390048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmagdaa 06.10.2006 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 a moze moge postawic jakas szopke czy drewutnie bez fundamentow????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/#findComment-1391304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 06.10.2006 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 a moze moge postawic jakas szopke czy drewutnie bez fundamentow????? możesz - byleby nie była "związana z gruntem" i nie na granicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/#findComment-1391332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 06.10.2006 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Jak w granicy, to trzeba mieć zgodę sąsiada na piśmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/#findComment-1391444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmagdaa 07.10.2006 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 dzikuje za wszystkie odpowiedzi!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/#findComment-1391593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.10.2006 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Zgoda sasiada jest nie skuteczna prawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/#findComment-1391596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.10.2006 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 a moze moge postawic jakas szopke czy drewutnie bez fundamentow????? możesz - byleby nie była "związana z gruntem" i nie na granicy malgoss - poczytaj co napisał Darek_P - poniewaz dobrze to wyjasnił ... Z tego co wiem, to jakakolwiek budowla (w tym wiata, murowany grill itp.) również bez fundamentu wymagają co najmniej zgłoszenia. Dołączyć należy mapkę z zarysem planowanego obiektu oraz w formie opisowej lub szkicowej projekt. Powyżej 25 m.kw lub jeśli łączymy wiatę konstrukcyjnie z domem wymagane jest pozwolenie na budowę i ewentualnie adaptacja projektu domu. Istnieje możliwość postawienia np. wiaty na czas budowy. Dostajemy wtedy pozwolenie na 120 dni. Potem trzeba odnawiać aż do odbioru budynku. Należy zachować odpowiednie odległości od granicy działki. Jeśli na sąsiedniej działce znajduje się podobny obiekt postawiony przy granicy, to my możemy się do niego "przykleić". Na każdych 500 m.kw. działki można postawić dwa obiekty. Podstawa prawna to art. 29 i 30 Prawa Budowlanego. Pozdrawiam Darek Zaskoczyłeś mnie, że jeśli wiata jest konstrukcyjnie złączona z budynkiem jest wymagane pozwolenie na budowę. Ja swoją chce postawić dokładając dodatkowe krokwie oparte na murłacie budynku. Kurcze, widzę, że są problemy z tymi wiatami. Niestety, wiata musi być wolnostojąca (opinia ze Starostwa). Darek_P ma tutaj rację. http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1230634&highlight=wiata+domu#1230634 mmmagdaa zdarza sie, ze w starostwach (PINB) zatrudniaja ludzi którzy juz w czasie swojej pracy "zdobywaja" dopiero uprawnienia ... ludzi majacych koneksje (a nie koniecznie wiedze) - wiec padaja odpowiedzi jakie padaja ... w jednym powiecie wolno w innym zaś nie wolno ... powinnas zapytac u "swojego" PINB na wszelki wypadek podejdź do dwu ... szefa i zastepcy ... (weż ich z zaskoczenia ... ... ) i skonfrontuj czy mówia to samo ... sSiwy12 ma racje - sąsiad moze sie zgadzać lub nie - i tak to nie ma najmniejszego znaczenia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/#findComment-1391605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 07.10.2006 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 malgoss - poczytaj co napisał Darek_P - poniewaz dobrze to wyjasnił ... Dzięki za wyjaśnienie przyda się przy stawianiu garażu nie związanego na stałe z gruntem na działce nie odrolnionej a poza tym w żadnym wypadku nie mam nic wspólnego z "urzędasami" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/#findComment-1391624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 07.10.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Hmm...ja mam w warunkach zabudowy wydanych w tym roku :....dopuszcza się sytuowanie wiaty w granicy działki z drogą wewnętrzną" - mamy wjazd z drogi gminnej a po drugiej stronie jest droga wewnętrzna dojazdowa do następnych działek i do niej chcemy dosunąć wiatę. Przy wąskiej działce to jedyne rozwiązanie, by można było manewrować samochodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/#findComment-1391671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vib 07.10.2006 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Niestety, wiata musi być wolnostojąca (opinia ze Starostwa). planowalem sie nie bawic w projekcie z garazem, wiata, tylko kiedys tam, jak bedzie potrzeba,czas, finanse dokleic wiate - "dokleic" tzn. postawic obok budynku, tak zeby nie bylo w zaden sposob z nim zwiazana konstrukcyjne, ale "graniczyla" scisle ze sciana budynku - czy to znaczy, ze musze zachowac jakis odstep, to "wolnostojace" to moze byc przykladowo 3mm ? Pzdr. vib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/#findComment-1391678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baru 07.10.2006 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 My chcieliśmy zrobić taką wiatę z dachem będącym przedłużeniem dachu garażu. Poszłam do Starostwa, gdzie dowiedziałam się o tym, co napisał Darek. Że nie może być konstrukcyjnie powiązana z garażem, że musi być projekt i wrysowana w mapkę. Zaniosłam to wszystko i co się okazało? Że niestety, na zgłoszenie toto nie pójdzie!Kazali mi w ciągu dwóch tygodni dostarczyć WZiZT - śmiech na sali puste krzesła, nawet u mnie na wsi tak szybko się tego nie dostanie. No i odpuściłam w cholerę. Wiata zbudowana i jak mnie jakiś życzliwy sąsiad nie podpier... to będzie spokój. A powierzchnia wiaty to coś w okolicach 15m kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/#findComment-1391722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vib 07.10.2006 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 to co pozostaje jednak wprowadzenie wiaty czy innej rzeczy na glowny projekt, zeby pozniej sie nie bawic znow w "papierologie", "pozwolenia" itp ? murowany grill tez od razu zaprojektowac i umiescic na planie i tak dalej co tylko czlowiek sobie wymysli Pzdr.vib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/#findComment-1391761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.10.2006 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 to nie takie proste ... z tą wiata3 mm od budynku nie mozesz bo obowiązują odległości p.poż i sciana budynku od wiaty musi być oddalona 7 m (lub gdy nie ma okien ściana - 6 m)natomiast wrysowanie róznych daszków czy przydasi na etapie projektu tez nie jest proste - bo autor planu adaptacji nie ma az takiej swobody ingerencji w projekt zeby zmieniac koncepcje autora projektu i przeprojektowywać dom ...na takie przeróbki potrzebna jest zgoda autora projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/#findComment-1391774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vib 07.10.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 moze inaczej - jesli kolo budynku wsadze 6 slupow, przykryje je daszkiem i poloze pod spodem ladna kostke - to tego nie moge zrobic, ale jak kolo budynku przywioze i postawie blaszaka albo rozepne jakis namiot i pod spodek dam kostke jako "chodniczek" to bedzie juz OK ? Pzdr.vib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63211-wiatka/#findComment-1391776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
