Jeżeli do rozprowadzenia gorącego powietrza z kominka nie będą używane gotowe ocieplone rury Termoflex, to czym zaizolować aluflexy, wełną z folią typu Ventimat Alu, czy najpierw samą wełną, a na to specjalną folią aluminiową? Ale jaką?
Mój kominkarz chce, zawinąć te rury w wełnę rozprężną bez folii.
Jak to wygląda u Was?
https://forum.murator.pl/topic/63215-rury-do-dgp/
Ja bym nie ryzykował. Do DGP powinno stosować się rury izolowane wełną o odporności termicznej do 250 st.C. Z tego co czytałem normalne aluflexy mogą po pewnym czasie zostać uszkodzone od ciągłego działania wysokiej temp., która potrafi dochodzić w okolicach kominka prawie do 100 stopni.
Przemyśl sprawę, różnica w kosztach nie będzie duża a będziesz spac spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/63215-rury-do-dgp/#findComment-1390145
Witam.
Zdecydowanie taniej wychodzi używanie rur przeznaczonych do DGP.
Zarówno materiałowo jak i czasowo (robocizna).
Srednica 100 mm też jest nieco przymała. Im większa średnica tym lepiej - mniejsze opory, mniejszy chałas i mniejsze zabrudzenia wokół wylotów.
Poza tym przewody izolowane po rozciągnięciu są gładkie a nie karbowane. A to znowu mniejsze opory, mniejszy... :wink: i mniejsze zabrudzenia w samych przewodach - są one antyelektrostatyczne, przynajmniej te lepsze (czytaj: nie z Chin).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/63215-rury-do-dgp/#findComment-1391351
Ja u siebie robiłem dystrybucję na etapie budowania.Część rur miała być zalana betonem i obawiałem się,że zwykłą ocieploną rurę aluminiową może wgnieść napór betonu, dlatego kupiłem czarną rurę fi 100 i takoweż kolanka , a następnie owinełem to wszystko aluwełną.Na razie nie mam jeszcze kominka, także układ nie jest przetestowany.
https://forum.murator.pl/topic/63215-rury-do-dgp/#findComment-1392518
