Prosze o Wasza opinie.
1. sciana fundamentowa z bloczka
2. dysperbit
3. klej do stryropianu punktowo
4. styropian FS20 (10cm)
5. siatka i klej
6. dysperbit
Czy skoro jest punkt 6 to czy punkt 2 jest konieczny? A moze dac tylko punkt 2 bez punktu 6?
https://forum.murator.pl/topic/63216-i-znowu-fundament-jakie-warstwy/
2. dysperbit
5. siatka i klej
6. dysperbit
Zrób jak wypisałeś.
Punkt 2 to podstawa.
Ja 6 też zrobiłem, chociaż różne opinie krążą.
Q.
https://forum.murator.pl/topic/63216-i-znowu-fundament-jakie-warstwy/#findComment-1390165
daj po 5 albo lepiej 6 folie-w zależności od późniejszych rozwiązań płaską lub kubełkową.
Ja pocztkowo nie dałem folii, po ulewach zdecydowałem dać i w trakcie odkopywania okazało się że jakiś kamień w trakcie obsypywania zrobił piękną wielką dziurę w izolacji wchodząc w styro na jakieś 6-8 cm. Dobra folia nie pozwoli sobie na takie dziurki.Poza tym sprawdz czy nie pozostają szczeliny między ławą a styro.IMO jak woda dostanie się między styro i bloczki (przy klejeniu punktowym) to przy mrozach może odejść.
pozdro.
Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/63216-i-znowu-fundament-jakie-warstwy/#findComment-1390317
hmm.. no jak dla mnie to troszke na wyrost a z pominięciem jednej ważnej kwestii...
nie jestem pewin jak dysperbit, a raczej jego rozpuszczalniki wchodza w reakcję ze styro... po drugie nie wiem czy jestes w stanie zrobić dysperbitem szczelna powłoke... co gwarantuje np folia...
mysle że jesli po pkt.2 dac folie (przykleic do dyperbitu) ... zakołkować styro bez kleju... po co klej ? to tylko na czas obsypania.....
u mnie było tak..
1.lepik na gorąco
2.folia
3.styro f 20 5 cm.. bez kołków i kleju
4.folia kubełkowa...
pod tym wszystkim oczywiście drenaż...
https://forum.murator.pl/topic/63216-i-znowu-fundament-jakie-warstwy/#findComment-1391073
u mnie było tak..
1.lepik na gorąco
2.folia
dysperbit jest wodnorozcieńczalny i jest obojetny dla styropianu
https://forum.murator.pl/topic/63216-i-znowu-fundament-jakie-warstwy/#findComment-1391594
