makus1 06.10.2006 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Witam wszystkich Mam prośbe o pomoc. Kupiłem dziłke rolna w okolicach krakowa /28ar/. W planie zagospodarowania figuruje jako działka rolna IIIkl. w gminie powiedzino mi ze nie ma możliwości przekwalifikowania jej wczesniej niz za ok 5lat/ przy zmianie aktualnego planu/, cZy jest jakaś mozliwośc aby wczesniej uzyskac zgodę na budowe domu?nie chce czekac az tylu lat... dziekuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63218-dzia%C5%82ka-rolna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Głowacz 06.10.2006 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Jest pewien problem klasa ziemi, ale jak działka znajduje sie przynajmniej z jednej stronyprzy zabudowanich siedliskowych innego budynku to jest pewna nadzieja. Należy wystąpic na piśmie do właściwego urzedu gminy o wydanie warunków zabudowy dla tej działki i zobaczyć jak zareagują dalej będzie trzeba myśleć powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63218-dzia%C5%82ka-rolna/#findComment-1390537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 06.10.2006 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Jest dość szybka i skuteczna metoda. Zawalczyć o zabudowę zagrodową. Sprawdź jaka jest średnia wielkość gospodarstwa rolnego w gminie i dokup albo wydzierżaw brakującą ziemię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63218-dzia%C5%82ka-rolna/#findComment-1390551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makus1 06.10.2006 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 siwyno tak ale wg. planu przestrzennego nawet na takiej działce nie można sie budować / jest zakaz/ , jedynie jezeli jest jakis budynek lub fundamenty wtedy mozna uzyskac taka zgode. /sredia powierzchnia to niecałe 3ha/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63218-dzia%C5%82ka-rolna/#findComment-1391109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makus1 06.10.2006 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 glowacz piszesz o tzw. "dobrym sąsiedztwie" własnie bede tego próbował, ale nie jestem pewien czy sie uda. Jest jednak problem, mianowice działka ma mieć charakter nierolny i nieleśny, a ta działka jest działką rolną .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63218-dzia%C5%82ka-rolna/#findComment-1391135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 06.10.2006 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Moim zdaniem nie ma szans na budowę bez zmiany planu zagospodarowania (skoro jest zakaz zabudowy - post z godz. 20.34). Niestety, "ciułanie" ziemi nic tu nie da (może być skuteczne tylko przy braku planu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63218-dzia%C5%82ka-rolna/#findComment-1391153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goni_Mnie_Peleton 06.10.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Mam dzialki rolne w dwoch podkrakowsich gminach i w zadnej nie robia problemow z przekwalifikowaniem. Dla gminy to jest korzystne , ze ludzie chca sie budowac. Sprobuj jeszcze raz uderzyc do gminy ze swoim problemem po wyborach samorzadowych. Moze zmieni sie uklad na bardziej przyjazny inwestorom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63218-dzia%C5%82ka-rolna/#findComment-1391164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makus1 06.10.2006 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 jezeli chodzi o plan zagosp. i i oznaczenieziemi rolnej to w gminie ziemi ta dzili sie na r1, r2 r3, Moja ziemia ma oznaczenmi r1 , wg.planu całkowity zakaz budowy ma r2, r1 ma "tylko" zakaz zabudowy. coś to da?jeszcze jedno pytanie, czy mam napisć pismo do gminy o wydanie warunków zabudowy czy pisać o odrolnienie działki? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63218-dzia%C5%82ka-rolna/#findComment-1391250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makus1 06.10.2006 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 w tej gminie niestety robią problemy, ochrona ziemi rolnej.... z drugiej strony im wiecej ludzi mieszka, tym wieksze podatki odprowadzane do gminy, rozwój itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63218-dzia%C5%82ka-rolna/#findComment-1391275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia1112 06.10.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Akurat trenuję ten temat.Możesz wystąpić do urzędu,że nie zgadzasz się z klasą tego gruntu.Bierzesz klasyfikatora gruntów-lista powinna być dostępna w urzędzie-i jeżeli przekształci to np na V,VI to powinni odrolnić.Ryzykujesz koszt klasyfikatora-musisz pokryć sam.Umnie to około900 zł.ale jeżeli to jedyna możliwość może warto zaryzykować?Dowiedz się o taką drogę -najlepiej to wiedzą w geodezji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63218-dzia%C5%82ka-rolna/#findComment-1391292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 06.10.2006 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Jeszcze raz: jeśli jest plan zagospodarowania przestrzennego NIE WYDAJE SIĘ warunków zabudowy. Po prostu: obowiązują zapisy planu i wszelkie "kombinowanie" jest nieskuteczne. Przed czy po wyborach - nie ma zadnego znaczenia.Czy jest różnica między "zakazem zabudowy" a "całkowitym zakazem zabudowy"?To wynika z części opisowej planu zagospodarowania - trzeba ją przeczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63218-dzia%C5%82ka-rolna/#findComment-1391426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
