Właściwie dlaczego ma być koniecznie otwarta komora spalania? Uważam, że warto wydać parę groszy więcej i jedak mieć kocioł z zamkniętą komorą.
Jeżeli chodzi o sam kocioł, to moim zdaniem zecydowanie zatarły się różnice konstrukcyjno jakościowe między poszczególnymi producentami. Dochodzi nawet do tego, że ten sam produkt jest "wkładany" w różne obudowy, z różnymi znakami firmowymi i oczywiście różnymi cenami sprzedaży.
W związku z tym, kto wie, czy zasadniczym kryterium nie powinna być cena zakupu.
Z wrodzonej delikatności i żeby nikogo nie urazić świadomie nie podaję konkretnych przykładów.
https://forum.murator.pl/topic/63227-wybor-kotla/#findComment-1391294
wiekszy nie bedzie pracowal ze swoja sprawnoscia tylko zawsze przy ogrzewaniu na pol gwizdka..(w skrócie)....piec jak garnitur ...powinien byc na miare....tyle na forum....wiecej doradzi sprzedawca pieca....on w tym siedzi
https://forum.murator.pl/topic/63227-wybor-kotla/#findComment-1393556
o żeby ta paskudna pogoda tego słuchała :p
i żeby od początku do końca sezonu grzewczego była idealnie taka sama temperatura np zero stopni Celsjusza...
to może kocioł by pracował tak samo cały czas, a nie czasem na pół a czasem na cały "gwizdek" ????
https://forum.murator.pl/topic/63227-wybor-kotla/#findComment-1393563
