Witam :)
Mam takie pytanko. W moim projekcie są dwa słupy przy otworze na schody na poddasze. Tak jak na skanie projektu:
http://images1.fotosik.pl/201/f1db02ac9c0f0793m.jpg
Chciałbym te słupy trochę przesunąć - patrząc na rysunek w lewo, tak aby słupy były odsunięte od ściany zewnętrznej o 190 cm (teraz jest 175) i być może zwiększyć rozstaw między nimi do 190 cm. Powstanie w ten sposób większa wnęka i wygodniejsze schody. I teraz moje pytanie: Czy teraz trzeba będzie strop przeliczać i szukać jakiegoś konstruktora?
https://forum.murator.pl/topic/63239-przesuni%C4%99cie-s%C5%82up%C3%B3w/
Strop jest Terriva nova.
Czyli podciągi dobrze byłoby przeliczyć?
Mógłby sprawdzić , powinna jakaś drobna korekta zbrojenia wyjść. Inna spraw czy to gdzies jescze nie koliduje - oparcia więźby(słupków) itp.
https://forum.murator.pl/topic/63239-przesuni%C4%99cie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-1390745
Witam :)Chciałbym te słupy trochę przesunąć - patrząc na rysunek w lewo, tak aby słupy były odsunięte od ściany zewnętrznej o 190 cm (teraz jest 175) i być może zwiększyć rozstaw między nimi do 190 cm. Powstanie w ten sposób większa wnęka i wygodniejsze schody. I teraz moje pytanie: Czy teraz trzeba będzie strop przeliczać i szukać jakiegoś konstruktora?
Każda zmiana elementu konstrukcyjnego powinna być sprawdzona i przeliczona przez konstruktora.
https://forum.murator.pl/topic/63239-przesuni%C4%99cie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-1390930
Witam ponownie :)
Czyli podsumowując: generalnie nic nie powinno się stać, trzeba tylko przedłużyć zbrojenie w belkach (co jest oczywiste) i ewentualnie je wzmocnić dodatkowym prętem. Ale mimo wszystko lepiej, żeby ktoś to przeliczył.
ps. dzięki serdeczne za podpowiedzi, teraz to niech się kierbud męczy ;-)
https://forum.murator.pl/topic/63239-przesuni%C4%99cie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-1393562
