Gość 11.04.2003 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Portal kominka 80x60 kubatura 150m3 ,czy rura śr.15cm doprowadzająca powietrze wystarczy?Jak najlepiej ją doprowadzic-z boku do kom.spalania? mam obawy czy zPCV nie zapali się.Z góry dziękuję za odpowiedzi.Andy59pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6324-powietrze-do-kominka-otwartego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 13.04.2003 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2003 A będziesz miał w nim (kominku) popielnik?To dobre miejsce na wylot takiego przewodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6324-powietrze-do-kominka-otwartego/#findComment-95232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.04.2003 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2003 popienika chyba nie,Rozumiem ,że wlot najlepiej wtedy od dołu,ale obawiam się że ten popiół może do niego spadać.Nie lepiej wlot powietrz zrobić z boku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6324-powietrze-do-kominka-otwartego/#findComment-95234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 15.04.2003 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2003 Przecież nie powiedziałem że ma być od dołu.Jest tylko jeden warunek - dolot powietrza oczywiście z innego materiału niż rura PVC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6324-powietrze-do-kominka-otwartego/#findComment-95916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
