hmm chyba nie zrozumiales mojego postu dom jest dwu poziomowy klatka schodowa w srodku tego domu ilosc pokoii taka sama jak na dole. W zime jest koszmar na dole chlodno a na gorze upal,chce regulowac temperature tymi zaworami czy to ma sens. Instalacja otwarta
https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/#findComment-1391279
A porównywałeś temperatury grzejników na dole i na górze? Na dole pewnie parzą? Czy są zainstalowane jakies kryzy, czy zawory przy grzejnikach? Instalacja raczej na pewno jest źle wyregulowana i samo żałożenie termostatów niewiele da, jeśli nie zostanie wyregulowana - a to zrobi jakiś doswiadczony instalator.
Podam przykład. Mój ojciec ma w domu instalacje z kotłem węglowym, otwartą. Ma zainstalowane termostaty. W projekcie były dobrane nastawy wstepne, ale instalator to olał i instalacji nie wyregulował. I mimo termostatów jedne grzejniki sa gorące, a inne ciepłe tylko.
https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/#findComment-1391450
Wiem o czym mówi tofek , bo taki efekt występuje w domu moich rodziców. Dom jest 3 kondygnacyjny, na dole lodówka, na górze sauna. Klatka otwarta, na wszystkich poziomach kaloryfery gorące.
https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/#findComment-1391463
zamykane sa na gorze wszystkie drzwi pokoi i kuchni zostaje sam przedpokoj ktory jest polaczony z klatka. W poprzednia zime byly robione proby zakrecania kaloryferow na gorze nawet jakis tam efekt przynioslo tylko chodzi mi o to czy jak zamkniete beda wszystkie kaloryfery na gorze(taki przypadek moze zaistniec) czy nie rozsadzi kotla z powodu wysokiej temperatury??
https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/#findComment-1391561
a czy masz wyregulowaną instalację?
tzn czy grzejniki na piętrze mają taką samą temperaturę jak na dole?
Tak temperatura grzejnikow jest taka sama instalacja prawidlowow wykonana.
https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/#findComment-1391563
Musisz mieć świadomość, że zawory termostatyczne dość istotnie ograniczą przepływ czynnika przez grzejniki, a w Twoim przypadku można zaryzykować tezę, że całkowicie odetną część instalacji z powodu nadmiernej temperatury. Dlatego temat należy dobrze przemyśleć i skonsultować. Absolutnie konieczna jest w układzie pompka cyrkulacyjna ( nie piszesz o niej).
Może powinieneś przeanalizować, czy prawidłowo dobrano grzejniki do pomieszczeń. Możliwe że są za małe i dlatego masz chłodniej, mimo że grzeją prawidłowo ?
Przeanalizuj ewentualne drogi ucieczki ciepła z pokojów. Jeśli drzwi są zamknięte a grzejniki dobrane prawidłowo, to powinno być ciepło, bez względu na fizykę ogrzanego powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/#findComment-1391573
Pompki brak typowy uklad grawitacyjny na dole jak i na gorze taka sama ilosc grzejnikow piony wykonane z bardzo grobych rur ok 1,5cala
https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/#findComment-1391625
W takim razie zapomnij o zaworach termostatycznych. Ogrzewanie grawitacyjne ma to do siebie, że właśnie im wyżej tym cieplej. Rada to zwiększenie grzejników na dole lub zmniejszenie na górze, ocieplenie dołu.
https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/#findComment-1391683
Ja bym powiedział inaczej (znowu się ścieram z Tobą nikimka, ale teraz już łagodniej).
Bez pompki obiegowej zawory termostatyczne nie mają sensu. W tym konkretnym, omawianym przypadku trzeba je zamontować tylko w pomieszczeniach przegrzewanych i układ musi zadziałać z prawidłowym rozkładem temperatury. (Oczywiście z pompką w układzie)
https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/#findComment-1391711
W sumie wiadomo jedynie że jest typowe ogrzewanie grawitacyjne z pionami o śr. ok 1,5 cala i bez pompki obiegowej. Nie wiadomo jakie średnice podejść i odejść do grzejników, czy są zamontowane jakiekolwiek zawory na grzejnikach, w końcu, jakie to grzejniki......żeliwne, stalowe, aluminiowe ?
Jakim to jest kotłem napędzane i o jakiej mocy ?
Sorry, wiemy że to kocioł węglowy.
https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/#findComment-1391719
srednice podejsc to 3/4 cala, zamontowane zwykle zawory kulowe, grzejniki zeliwne, kociol duzy okolo 3 metrow
https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/#findComment-1391766
W takim razie przychylam się do opinii że zawory termnostatyczne są złym rozwiązaniem.
Tu wszystko jest za duże pod takie rozwiązanie.
Jeśli z jakiegoś powodu porządnie rozpalisz tak duży kocioł a termostaty odetną górne grzejniki, to dół może nie być w stanie odebrać całego ciepła z kotła......i może być kłopot.
Jak jest to technicznie możliwe, zainstaluj pompkę obiegową........wyrówna przepływy i spowoduje, że grzejniki będa grzały całą swoją powierzchnią przez co temperatura powinna się podnieść.
No i byłoby dobrze dodać po kilka żeberek na dole, skoro masz zawory kulowe, to można odciąć grzejnik i dołączyć do niego nowe elementy.
https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/#findComment-1391788
