tofek 07.10.2006 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 raczej na parterze ja bym te drzwi wstawił... nie mam tam mozliwosci jedynie na gorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/page/2/#findComment-1391814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 07.10.2006 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Przepraszam panowie, ale zaczynacie mocno komplikować bardzo prostą sprawę.tofek w pierwszej kolejności zainstaluj pompkę obiegową i zobacz jakie da to efekty. Być może (jest to bardzo prawdopodobne) samo zainstalowanie pomki spowoduje uzyskanie właściwego rozkładu temperatur i dalsze działania okażą się zbedne.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/page/2/#findComment-1391832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofek 07.10.2006 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Przepraszam panowie, ale zaczynacie mocno komplikować bardzo prostą sprawę. tofek w pierwszej kolejności zainstaluj pompkę obiegową i zobacz jakie da to efekty. Być może (jest to bardzo prawdopodobne) samo zainstalowanie pomki spowoduje uzyskanie właściwego rozkładu temperatur i dalsze działania okażą się zbedne. Pozdrawiam Ale ja nie pisze tu o nie dogrzaniu pomieszczen i zeby temperatura cieplej wody rozkladala sie rowno tylko o tym ze to jest dom z klatka wewnetrzna przez ktora cieplo z kondygnacji nizszej ucieka do gory i powoduje wyzsza temperature na tej kontygnacji, i moje pytanie bylo czy zalozenie zaworow termostatycznych w takim przypadku ma sens. Wiec czy pompka w takim ukladzie az tak bardzo jest potrzebna to niewiem ale moze sie myle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/page/2/#findComment-1392159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 07.10.2006 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Zainstalowanie pompki jest podstawową czynnością do zrealizowania w Twoim przypadku. Na pewno w układzie grawitacyjnym masz bardziej wydajne grzejniki (gorące) na piętrze niż na niższych kondygnacjach, bo tak działa układ grawitacyjny. Niewykluczone, ze zainstalowanie pomki całkowicie załatwi problem, jeśli nie wtedy załóż zawory terostatyczne do grzejników na piętrze.Pozdarwiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/page/2/#findComment-1392340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 07.10.2006 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Przypomniałem sobie :http://www.herz.com.pl/produkt.php?id=54 Są to zawory o zmniejszonym oporze przepływu do instalacji grawitacyjnych i jednorurowych.W pliku PDF masz opis. Są również zawory na 3/4 cala, zatem odpada redukcja. To jednak nie załatwi Twojego problemu, bo ciepło z dołu nadal bedzie migrowało do góry( fizyka jest nieczuła na nasze potrzeby) ,co w kontekście :W zime jest koszmar na dole chlodno a na gorze upal,chce regulowac temperature tymi zaworami czy to ma sens. Instalacja otwarta może sprawiać kłopot taki że ciepłe powietrze z dołu odetnie grzejniki na górze, wychładzająć dodatkowo dół. Dlatego, jeśli problem jest uciążliwy, musisz podejść kompleksowo do niego. Załóż pompkę, najlepiej z zaworem różnicowym, co uniezależni w dużym stopniu instalację od braku prądu(przy zaworach termostatycznych musi być, bo kocioł masz spory).Pompka wyrówna temperaturę czynnika w instalacji, schładzając trochę górę. Zainteresuj się tymi zaworami o zmniejszonym oporze i ewentualnie zamontuj je na górze. Poproś jakiegoś speca, niech oceni wielkość grzejników w każdym pomieszczeniu. Jeśli gdzieś są za małe, szczególnie na dole, to wszelkie manipulacje na górze nic nie dadzą - i tak będzie chłodno. Pomyśl o oddzieleniu góry i dołu domu. Ewentualnie zrób docieplenie, jeśli nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/page/2/#findComment-1392513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejfit 06.10.2007 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 zamierzam wymienić stary piec węglowy na piec automatyczny na ekogroszek, w grę wchodzi również wymiana zwykłych zaworów na termostatyczne, ew sterowanie pogodowe. Rozmawiałem już z dwoma instalatorami przy czym ich opinie są sprzeczne. jeden z nich twierdzi ze zawory termostatyczne nie sprawdzają się w układzie grawitacyjnym drugi jak najbardziej poleca Chciałem poznać Waszą opinię na ten temat. dodam ze instalacja wykonana jest na początku 1990, typowa grawitacja na dole ok 2,5 cala, po drodze średnica rur jest różnicowana, na górze ok 0,5 cala, kaloryfery żeliwne, piec 18kw Tczew, powierzchnia 135 m^2 update rozdział dolny, ostatecznie z piwnicy wychodzą 2 rury (zasilanie). Nie wiem dokładnie, która jakie pokoje zasila i jak są zrobione piony, będę szukał projektu. jest oczywiście powrót i jeszcze jedna rura(przelew?) biegnąca ze strychu do piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/page/2/#findComment-2037616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 07.10.2007 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 jednorurowe czy dwururowe??? w przypadku drugim rozdział górny czy dolny to tak dla uściślenia opisu pomagam.... nie żebym miał inne pomysły niż oddzielenie parteru od piętra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/page/2/#findComment-2038509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejfit 08.10.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2007 system dwuprzewodowy z rozdziałem dolnym, normy wykorzystane w projekcie PN-82/B-02402, PN-82/B-02403, PN-82/B-0220, PN-83/B-03406, PN-83/?-03430 jeżeli cos jeszcze potrzebne do uściślenia to piszcie już sie dokopałem do potrzebnych mi informacji, trzeba tylko wiedzieć gdzie szukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63268-zawory-termostatyczne-do-starej-instalacji/page/2/#findComment-2040220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
