InezDomyKanadyjskie 16.04.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 (edytowane) Oszczędzanie wymaga dużej wiedzy, lub później płacisz x2. Święta prawda. Okna będą montowane według zasad ciepłego montażu, tylko ciekawi mnie jak rozwiązać pewien problem. Chcę zamontować okna częściowo w warstwie ocieplenia (połowa jego szerokości dać w warstwę ocieplenia), z tego co widziałem, to dookoła okna dają styropian. A co w przypadku kanadyjczyka - dawać wełnę(jaką) czy styropian? Okno nie jest lekkie (będę miał 2 szt 2m*1,4m), czy ono nie "wyfrunie", profil okna 9cm, słupki 15cm i za radą Zbyszka57 z sosny? rys5. Ja bym się bała tak zamontować. I wydaje mi się, że w szkielecie nie ma to sensu. Rysunki, które zamieściłeś dotyczą muru, a w szkielecie przecież ściana też jest izolacją termiczną, więc to chyba nie ma sensu. Ciekawa jestem, co powiedzą inni. Prąd mnie trochę przeraża, chociaż z drugiej strony od dołu będę miał darmowe ogrzewanie od rodziców, może ilość ciepła nie będzie duża, ale i tak lepiej niż nie jeden fundament. Z drugiej strony koszty najtańszej kotłowni junkers smart+pogodówka+boiler to 5,7k do tego rury, grzejniki, które w opcji 50/40 też będą ładnie kosztowały, robocizna, + przyłączenie gazu (w moim przypadku 1k) i abonament na gaz 60zł/mies (ciekawe jak latem, gdy używasz mniej) A teraz ALE. Żeby było tanio, to grzejnik musi działać podczas taryfy, czyli 2 godz w dzień i w nocy, a w nocy śpimy, więc 19C to max. czyli za bardzo nie podgrzejesz i zapas nie zrobisz. Co zamiast pogodówki mogą zaoferować grzejniki na prąd? I Jak być z wodą użytkową? Czy w takim przypadku trzeba zakładać solary? Zakładam, że będzie: Poddasze 110m2 netto (dobudowuję autonomiczne, czyli parteru nie mam - należy do rodziców) Ściany (technologia szkieletowa) 15 0,033+15cm 0,035 dach 38cm 0,033 strop 30cm granulat wełny na kg okna 0,7 (być może będą 0,5) + 2szt połaciowe 1,1 W wyliczeniach ze strony Inez wszystko jest ok, tyle, że dogrzewają kominkiem średnio na 1,3k zł, więc nie wiem czy jest tak różowo, tym bardziej, że pracujemy z żoną w domu... ale kolejny ból głowy mam na 100% (byłem na 99% zdecydowany na gaz) Wyliczenia tam są dla kilku domów. Podane przeze mnie dane dotyczące zużycia prądu (400PLN na miesiąc) pochodzą od człowieka, który też pracuje w domu, więc są w nim niemal cały czas. Te 400 PLN na miesiąc, o których mi mówił, zapłacił w czasie, kiedy W OGÓLE nie grzał kominkiem. Powiedział, że chciał sprawdzić ile zapłaci za samo ogrzewanie prądem. Grzejniki ma zwykłe konwektorowe i jedną taryfę. Nie używa drugiej, nocnej, bo jak nocna jest tańsza, to dzienna jest droższa. Nie opłaca się to. Wodę grzeje zwykłą termą firmy Biawar 120 litrów. Jaką ma ustawioną temperaturę wody to nie wiem, bo juz głupio było mi pytać, ale wiem, ze nie wyłącza termy w ogóle. Sprawdził, że to się nie opłaca, bo jak terma działa non stop to tylko podgrzewa wodę o trochę. A jak się ją wyłączy zupełnie to później musi "nadganiać" i wychodzi takie pseudo-oszczędzanie jak w domu murowanym, kiedy wyłączy się piec, dom się schłodzi, a później piec musi nadgonić grzanie ścian. Jeśli chcesz, moge Ci dać maila do tego człowieka - jeśli on oczywiście wyrazi zgodę. Dobrze, ze bierzesz pod uwagę ogromny koszt instalacji gazowej. Obawiam się tylko, że założyłeś zbyt niski.. Abonament gazowy to tez jakaś kwota, więc też rzeczywiście należy go wziąć pod uwagę. Poza tym przy takim ociepleniu, o jakim piszesz to... z przymrużeniem oka pisząc - myślę, że nawet chuchając da sie nagrzać to poddasze Nie zapomnij o przeliczeniu konstrukcji starego domu. Dawne chaty były budowane jako parterowe i stropu nie można za bardzo obciążyć. Edytowane 16 Kwietnia 2011 przez InezDomyKanadyjskie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InezDomyKanadyjskie 16.04.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 a na co Ci klipsy? moze lepiej OSB czy Durelis na pióro-wpusty? i złacza na klej? ale jak chcesz klipsy to ponizej link do producenta http://www.favore.pl/71280_laczniki-osb-profil-h-klipsy-lodzkie.html Zbyszku, to nie ja szukałam klipsów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 16.04.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 no tak:) źle mi sie zacytowało. Wybacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TlumaczRosyjskiego 16.04.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 (edytowane) Nie zapomnij o przeliczeniu konstrukcji starego domu. Dawne chaty były budowane jako parterowe i stropu nie można za bardzo obciążyć. W domu są ściany nośne z pustaków 24cm, które stoją na fundamencie (czerwony), 12cm - (niebieski). Więc strop ma na co się oprzeć. http://img534.imageshack.us/img534/5104/img1029edit.jpg - źle wkleiłem - obecny wiatrołap będzie pod moim gabinetem. A tak będzie wyglądać moje poddasze: http://img130.imageshack.us/img130/8304/plan2d.png Wiatrołap/graciarnia to północna ściana Na górę i tak daje najlżejsze materiały, stąd moje zainteresowanie łącznikami, podejrzewam, że mój Majster raczej z nich nie korzysta. Jeśli można, czy mógłbym prosić o wskazanie najważniejszych miejsc do wzmocnienia? Tak naprawdę dążę do pasywnego, tylko czy się uda, będę zadowolony jak wyjdzie 3litrowy. A kwestia ogrzewania prądem jest do ponownego przemyślenia. Edytowane 16 Kwietnia 2011 przez TlumaczRosyjskiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 16.04.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 hm..dom 3 litrowy:) ambitne przedsiewziecie:) mój ciesla powiada ze dom 3 litrowy to taki, co to cieśle zaczynają stawiac wiezbe po 3 litrze dopiero:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 16.04.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 Fakt jest taki, że wyznaję zasadę - kup droższe a lepsze. Oszczędzanie wymaga dużej wiedzy, lub później płacisz x2. Okna będą montowane według zasad ciepłego montażu, tylko ciekawi mnie jak rozwiązać pewien problem. Chcę zamontować okna częściowo w warstwie ocieplenia (połowa jego szerokości dać w warstwę ocieplenia), z tego co widziałem, to dookoła okna dają styropian. A co w przypadku kanadyjczyka - dawać wełnę(jaką) czy styropian? Okno nie jest lekkie (będę miał 2 szt 2m*1,4m), czy ono nie "wyfrunie", profil okna 9cm, słupki 15cm i za radą Zbyszka57 z sosny? rys5. http://www.infookno.pl/upload/infookno/rys-str2.jpg Prąd mnie trochę przeraża, chociaż z drugiej strony od dołu będę miał darmowe ogrzewanie od rodziców, może ilość ciepła nie będzie duża, ale i tak lepiej niż nie jeden fundament. Z drugiej strony koszty najtańszej kotłowni junkers smart+pogodówka+boiler to 5,7k do tego rury, grzejniki, które w opcji 50/40 też będą ładnie kosztowały, robocizna, + przyłączenie gazu (w moim przypadku 1k) i abonament na gaz 60zł/mies (ciekawe jak latem, gdy używasz mniej) A teraz ALE. Żeby było tanio, to grzejnik musi działać podczas taryfy, czyli 2 godz w dzień i w nocy, a w nocy śpimy, więc 19C to max. czyli za bardzo nie podgrzejesz i zapas nie zrobisz. Co zamiast pogodówki mogą zaoferować grzejniki na prąd? I Jak być z wodą użytkową? Czy w takim przypadku trzeba zakładać solary? Zakładam, że będzie: Poddasze 110m2 netto (dobudowuję autonomiczne, czyli parteru nie mam - należy do rodziców) Ściany (technologia szkieletowa) 15 0,033+15cm 0,035 dach 38cm 0,033 strop 30cm granulat wełny na kg okna 0,7 (być może będą 0,5) + 2szt połaciowe 1,1 W wyliczeniach ze strony Inez wszystko jest ok, tyle, że dogrzewają kominkiem średnio na 1,3k zł, więc nie wiem czy jest tak różowo, tym bardziej, że pracujemy z żoną w domu... ale kolejny ból głowy mam na 100% (byłem na 99% zdecydowany na gaz) moze tobedzie pomocne przy podejmowaniu decyzji http://www.natural-building.co.uk/PDF/Pavatex/090216_Technical_Manual_PASSIVHAUS.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 16.04.2011 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 W domu są ściany nośne z pustaków 24cm, które stoją na fundamencie (czerwony), 12cm - (niebieski). Więc strop ma na co się oprzeć. http://img534.imageshack.us/img534/5104/img1029edit.jpg - źle wkleiłem - obecny wiatrołap będzie pod moim gabinetem. A tak będzie wyglądać moje poddasze: http://img130.imageshack.us/img130/8304/plan2d.png Wiatrołap/graciarnia to północna ściana Na górę i tak daje najlżejsze materiały, stąd moje zainteresowanie łącznikami, podejrzewam, że mój Majster raczej z nich nie korzysta. Jeśli można, czy mógłbym prosić o wskazanie najważniejszych miejsc do wzmocnienia? Tak naprawdę dążę do pasywnego, tylko czy się uda, będę zadowolony jak wyjdzie 3litrowy. A kwestia ogrzewania prądem jest do ponownego przemyślenia. bez dachu trudno cos radzic - mowa o wzmocnieniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 17.04.2011 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 a na co Ci klipsy? moze lepiej OSB czy Durelis na pióro-wpusty? i złacza na klej? ale jak chcesz klipsy to ponizej link do producenta http://www.favore.pl/71280_laczniki-osb-profil-h-klipsy-lodzkie.html dzieki za link to na dach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TlumaczRosyjskiego 17.04.2011 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Dach to klasyczna koperta - tanio i pewnie. Teraz stawiam na funkcjonalność, może w przyszłości będzie mnie stać i na wygląd Co do okien, dzięki za link, tylko niestety teraz więcej pytań, niż odpowiedzi. Oni używają swojego wynalazku Pavatherm Plus, ale to i tak nie wyjaśnia kwestii do czego montują, tylko miejsce - w środku. http://img827.imageshack.us/img827/6333/oknowszkielecie.png Czyli dookoła okna trzeba dać warstwę izolacji 5-7cm i wygląda na to że styropian ze względu na twardość (Pavatherm Plus w Polsce nie występuje, a ściągać z UK to khm ) http://img716.imageshack.us/img716/1511/oknoiizo.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 17.04.2011 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 dzieki za link to na dach wedle mnie lepiej na pioro-wpust, no ale ja sie nie znam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 17.04.2011 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 co do montowania okien i uniknięcia mostków termicznych da sie to zrobic calkiem prosto. Zamiast klasycznych kotew dodawanych do okien zastosuj profil do montażu plyt GK na sufitach - profil zwany popularnie zetką. zakotwisz okno do drewnianej ramy ale odsadzisz je o 5 cm w kazda stronę oraz "wypchniesz" okno na zewnątrz. Dookoła zamiast klasycznego EPS a daj styrodur - twarde plyty hydrofobowe na izolacje fundamentowe.Resztki szczelin uzupelnisz pianka do przepustow kanalizacyjnych. Po stwardnieciu robi sie ona jak deska- do szlifowania i obrabiania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InezDomyKanadyjskie 17.04.2011 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 W domu są ściany nośne z pustaków 24cm, które stoją na fundamencie (czerwony), 12cm - (niebieski). Więc strop ma na co się oprzeć. Rozumiem, że góra ma byc pełnoprawnym piętrem? Dach kopertowy nie jest najtańszym rozwiązaniem. Najtańszy jest dwuspadowy. ALe u Ciebie koperta będzie chyba lepsza od strony konstrukcyjnej. Piszę "chyba", bo konstrukcję powinien ktoś przeliczyć. Ktoś czyli konstruktor Napisz jeszcze co ma być na dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 17.04.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Dach to klasyczna koperta - tanio i pewnie. Teraz stawiam na funkcjonalność, może w przyszłości będzie mnie stać i na wygląd Co do okien, dzięki za link, tylko niestety teraz więcej pytań, niż odpowiedzi. Oni używają swojego wynalazku Pavatherm Plus, ale to i tak nie wyjaśnia kwestii do czego montują, tylko miejsce - w środku. http://img827.imageshack.us/img827/6333/oknowszkielecie.png Czyli dookoła okna trzeba dać warstwę izolacji 5-7cm i wygląda na to że styropian ze względu na twardość (Pavatherm Plus w Polsce nie występuje, a ściągać z UK to khm ) http://img716.imageshack.us/img716/1511/oknoiizo.png mozesz zainstalowac za pomoca ksztaltownikow metalowych ktore pozwola ci na przemieszczanie okna do wybranej pozycji. a te ksztaltowniki mocujesz do elementow sciany nosnej. mozesz jeszcze zbudowac rame dla okna z z elementow szerszych niz sciana co da Ci mozliwosc wyjscia poza sciane jesli tego chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 17.04.2011 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 wedle mnie lepiej na pioro-wpust, no ale ja sie nie znam:) dach to 8oo m2 pow. nie chce tworzyc monolitu, a clipy dadza mi namiastke dyletacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TlumaczRosyjskiego 17.04.2011 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 2Inez Dach kopertowy nie jest najtańszym rozwiązaniem. Najtańszy jest dwuspadowy. Pomyliłem się - dwuspadowy. Ciężko to nazwać pełnoprawnym piętrem - z jednej strony (salon, gabinet, kuchnia) będzie facjata na całą szerokość i w najniższym momencie ściana będzie miała 2-2,20m, od strony sypialni i pok. dizec. będzie 0,8-1m. Na dach folia (tyvek supro grid) i b-dachówka ruukki, oba produkty wybrałem ze względu na najdłuższą gwarancję - 30lat folia i 50 lat blacha, oraz oczywiście ze względu na ciężar. 2Zbyszek Dzięki za podpowiedź! 2peter4x5 Boje się go dawać na zewnątrz, dwukomorowe okna są b. ciężkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 17.04.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 a na okna jakiej firmy sie zdecydowales? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InezDomyKanadyjskie 17.04.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 2Inez Pomyliłem się - dwuspadowy. Ciężko to nazwać pełnoprawnym piętrem - z jednej strony (salon, gabinet, kuchnia) będzie facjata na całą szerokość i w najniższym momencie ściana będzie miała 2-2,20m, od strony sypialni i pok. dizec. będzie 0,8-1m. Takie duże facjaty są ciężkie konstrukcyjnie. Przemyśl postawienie prawdziwego piętra z jakimś lekkim optycznie dachem, żeby nie wyszła stodoła. Różnica pomiędzy piętrem a poddaszem czasami nie jest duża w budowie, a komfort użytkowania zupełnie inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 19.04.2011 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 2Inez Pomyliłem się - dwuspadowy. Ciężko to nazwać pełnoprawnym piętrem - z jednej strony (salon, gabinet, kuchnia) będzie facjata na całą szerokość i w najniższym momencie ściana będzie miała 2-2,20m, od strony sypialni i pok. dizec. będzie 0,8-1m. Na dach folia (tyvek supro grid) i b-dachówka ruukki, oba produkty wybrałem ze względu na najdłuższą gwarancję - 30lat folia i 50 lat blacha, oraz oczywiście ze względu na ciężar. 2Zbyszek Dzięki za podpowiedź! 2peter4x5 Boje się go dawać na zewnątrz, dwukomorowe okna są b. ciężkie. mam malo odkrywcza rade, ale sugerowalbym spotkanie z kompetentnym inzynierem w celu dokonania obliczen. kazda zmian lub dodanie konstrukcyjne powinno opierac sie na kompetentnym wyliczeniu konstrukcji zycie jest pelne niespodzianek a tu w gre wchodzi bezpieczenstwo Twojej rodziny no i Twoje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TlumaczRosyjskiego 20.04.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Witam ponownie,Otóż kolejny dylemat:Czy w szkieletowcu można stawiać okna w taki sposób jak na obrazku poniżej (wymiar okna 2*1,4m+balkonowe drzwi 0,9*2m)http://www.ortisokna.pl/uploads/images/okna/poradnik/Instrukcja_montazu_okien_i_drzwi_balkonowych_4.jpgCzy: okno+słupek+drzwi balkonowe?Pozdrawiam,Konstanty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InezDomyKanadyjskie 20.04.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Można spokojnie wstawić takie, jak na rysunku. Nie jest potrzebny słupek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
