kasinka83 08.10.2006 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 W sypialni mniej jasna sprawa. Sypialnia musi być wywietrzona 22 powiedzmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63317-do-ogrzania-120-mkw-domku-potrzeba/page/2/#findComment-1393154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 08.10.2006 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 Ja już sprawdziłam - dla mnie temperatura w której czuję się komfortowo to 25 stopni. W pracy w zimie mam 17-19 stopni i siedzę w dwóch swetrach. W domu muszę się czuć swobodnie tj. zawsze chodzę w bluzkach z krótkim rękawkiem lub na ramiączkach, niezależnie od pory roku. No cóż może jestem dziwna ale wolę wydać więcej na opał ale czuć przyjemne ciepełko gdy wracam zmarznięta do domu. 25, rety! Zawsze warto badać temperaturę szyb od wewnątrz okien i temp. wewn. ścian zewnątrznych. Daje to pojęcie o poziomie tzw. zimnej radiacji, która w dość znacznym stopniu decyduje o temperaturze odczuwalnej. Drugi składnik to temperatura powietrza. Dobry przykład to ogrzewanie ścienne. Z życia: byłem u mojego kumpla w kanadyjczyku i rozpływałem się przy temp. 20 st. C, a marzłem w mieszkaniu przy 23. Spójrz na tę zależność: http://www.paradigma.pl/Kolektory/Diagram_przytulnosci.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63317-do-ogrzania-120-mkw-domku-potrzeba/page/2/#findComment-1393194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 08.10.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 Tu jeszcze dorzucę link o projektowaniu ogrzewania promiennikowego, które całkiem mocno potrafi oszczędzić energię w dużych pomieszczeniach. Jest trochę o temperaturze odczuwalnej.http://www.wentylacja.com.pl/technologie/technologie.asp?ID=614 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63317-do-ogrzania-120-mkw-domku-potrzeba/page/2/#findComment-1393320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beti555 09.10.2006 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Może masz nadciśnienie Wyobraź sobie, ze nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63317-do-ogrzania-120-mkw-domku-potrzeba/page/2/#findComment-1393878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.10.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Dzisiejsza Gazeta Olsztyńska podaje koszty ogrzewania 120m domku: węgiel kamienny 2500zł gaz 4500zł olej opałowy 3000zł drewno 4000zł Wiem, że prasa kłamie , ale w którym miejscu ? Osz w mordę to czemu mi wychodzi na drewnie przy 180m2 tylko 1000zł? Może mam jakiegoć tajemniczego dobroczyńcę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63317-do-ogrzania-120-mkw-domku-potrzeba/page/2/#findComment-1393912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.10.2006 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Osz w mordę to czemu mi wychodzi na drewnie przy 180m2 tylko 1000zł? Może mam jakiegoć tajemniczego dobroczyńcę? Pewnie masz w domu 15 stopni i twierdzisz, że Ci ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63317-do-ogrzania-120-mkw-domku-potrzeba/page/2/#findComment-1394365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.10.2006 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Osz w mordę to czemu mi wychodzi na drewnie przy 180m2 tylko 1000zł? Może mam jakiegoć tajemniczego dobroczyńcę? Pewnie masz w domu 15 stopni i twierdzisz, że Ci ciepło Nie mam jakie 20-22 st i jest mi za ciepło. A palę odpadówkš tartacznš (3* tańsza niż normalnie drewno). Ostatnio za wysokiego stara (materiał zbindowany) wraz z przywózkš dałem 300 zł co przy iloci ok 10m3 jest doć atrakcyjnš cenš nie? Zwłaszcza że bardziej tu mowa o m3 a nie mp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63317-do-ogrzania-120-mkw-domku-potrzeba/page/2/#findComment-1394381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.10.2006 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Cena super. Ale chyba się tym nie da palić w kominku, tylko trzeba mieć piec na drewno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63317-do-ogrzania-120-mkw-domku-potrzeba/page/2/#findComment-1394411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 09.10.2006 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Dzisiejsza Gazeta Olsztyńska podaje koszty ogrzewania 120m domku: węgiel kamienny 2500zł gaz 4500zł olej opałowy 3000zł drewno 4000zł Wiem, że prasa kłamie , ale w którym miejscu ? Bardzo nieprecyzyjne dane bo nie wiadomo co dokładnie oznaczają i brak info w jakich kotłach by palono. np. gaz- płynny czy ziemny? Drewno spalane w zwykłym piecu CO czy w kominku z DGP (znajomi ogrzewaki (110 m2) całą zimę tylko czymś takim i zużyli 13m2 drewna po 100zł /m3) itp..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63317-do-ogrzania-120-mkw-domku-potrzeba/page/2/#findComment-1394433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.10.2006 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Cena super. Ale chyba się tym nie da palić w kominku, tylko trzeba mieć piec na drewno? No właśnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63317-do-ogrzania-120-mkw-domku-potrzeba/page/2/#findComment-1394938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
