kx30 07.10.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 WitamMam problem z odpływem wody ze zlewu w kuchni (woda po odkręceniu kranu "stoi" w zlewie). Przypuszczam, że przyczyną jest rura do odpływu, którą musiałem zamontować nieco wyżej aby zachować wymagany spad i stąd mam problem z odpowiednim ustawieniem syfonu. Jak widać na zdjęciu zlew jest jednokomorowy z charakterystycznym "szerokim" otworem. Próbowałem znaleźć jakiś zamiennik syfonu w obi ale oczywiście są tylko do zlewów ze standardowym wycięciem. Proszę o radę, bo syfon obkręciłem już na milion możliwych sposobów, naturalnie sprawdziłem też drożność odpływu i nic.Pozdrawiam i proszę o wskazówki. http://img105.imageshack.us/img105/7130/12js6.jpg[/url] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63321-problem-ze-zlewem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 07.10.2006 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Skoro trafiłeś do OBI to z pewnością zauważyłeś , że jest tam mnóstwo kształtek z PCW - o różnej średnicy i pod różnym kątem a nawet harmonijek . Nie widzę więc problemu to musi działać . Można dobrać co się chce . No chyba że odpływ z syfonu jest wyżej niż dno zlewozmywaka . Pozostaje jeszcze jedna możliwość - źle sprawdzałeś i syfon lub któraś z rurek jest niedrożna . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63321-problem-ze-zlewem/#findComment-1392357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 07.10.2006 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Z tego zdjecia wynika, że wszystko jest OK. Musi być jakaś niedrożność.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63321-problem-ze-zlewem/#findComment-1392377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 07.10.2006 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2006 Miałem kiedyś podobny problem ze spłuczką do kąpaktu . Nie trzymała wody w pojemniku . Wymieniłem na inną nową - to samo . Zrobiłem to jeszcze raz - to samo . Cóż się okazało . Syfon nie chciał się zamknąć bo w procesie produkcyjnym na jednym z elementów powstał nadlew plasiku , który po montażu się urwał i blokował możliwość zamknięcia się syfonu . Po dokładnym obejżeniu znalazłem przyczynę , usunołem ten mały plastik i było po problemie . U ciebie może być podobnie . Może został taki nadlew , ktory działa jak zawias i pod wpływem wody zamyka syfon . Woda przestaje lecieć plastyk się podnosi . A monter dostaje małpiego rozumu . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63321-problem-ze-zlewem/#findComment-1392401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 09.10.2006 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Witam Jeżeli woda w ogóle nie zlatuje ze zlewu, albo "zlatuje" bardzo wolno to może nalezy rozsunać trochę czesci syfonu.Syfon ma regulowaną w pewnym zakresie "wysokość" i szczególnie jak sie "kombinuje" z innymi rurkami to mozna złożyc dwie jego części tak "głęboko" że "się uszczelni". a - brak przepływu|..|.......|..||..|.......|..||..|.......|..||..|.......|..|\_|___|_/ b" jest OK|..|.......|..||..|.......|..||..|.......|..||..|.......|..|\______/ Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63321-problem-ze-zlewem/#findComment-1394628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert74 09.10.2006 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Witamjeśli dotyczy to syfonu który przedstawiasz na zdjęciu to na 100% jest on żle zamontowanyproponuję jeszcze raz zajrzeć do instrukcji Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63321-problem-ze-zlewem/#findComment-1394750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vangrego 09.10.2006 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 1 Na rurce przelewowej masz zrobiony syfon (błąd) 2 Korek w tych syfonach jest regulowany chyba nie masz go przykręconego? [/u] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63321-problem-ze-zlewem/#findComment-1394815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.10.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 A syfon nie powinien być zamontowany pionowo? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63321-problem-ze-zlewem/#findComment-1394944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kx30 09.10.2006 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Dziękuję, za wszystkie podpowiedzi. Przyczyna okazała się prozaiczna, częściowo zapchana rura odpływu, pomogło dopiero mechaniczne "przepchanie", co do syfonu jak stwierdził pan hydraulik to każda jego pozycja jest prawidłowa byle był poniżej zlewu i oczywiście był szczelny. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63321-problem-ze-zlewem/#findComment-1395017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.10.2006 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Jeszcze drobiazg - jak widzę na zdjęciu - rura odprowadzająca wodę ze zlewu ma średnicę 32mm? Jeśli tak to zmień ją na 40 (minimum) - 32 jest dobre na umywalkę, prysznic ale na zlew gdzie występują odkładające się na ściankach tłuszcze to nie bardzo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63321-problem-ze-zlewem/#findComment-1395056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 09.10.2006 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 To nie jest rura 32 tylko 50 - poprostu ma biały kolor - tak ja zazwyczaj mają rury 32 A syfon faktycznie powinien być zamontowany pionowo bo na zdjęciu jak widać jest poziomo ale jak tobie to nie przeszkadza to ok Dziwie się troche temu fachowcowi .... no ale nie wnikam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63321-problem-ze-zlewem/#findComment-1395219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 09.10.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Jeszcze drobiazg - jak widzę na zdjęciu - rura odprowadzająca wodę ze zlewu ma średnicę 32mm? Jeśli tak to zmień ją na 40 (minimum) - 32 jest dobre na umywalkę, prysznic ale na zlew gdzie występują odkładające się na ściankach tłuszcze to nie bardzo. z kuchni odpływ powinien być rurka fi50 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63321-problem-ze-zlewem/#findComment-1395223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 09.10.2006 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 No to jest oczywiste Na zdjęciu jest rura 50 . Nie sugerujcie się kolorem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63321-problem-ze-zlewem/#findComment-1395293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.10.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Jeszcze drobiazg - jak widzę na zdjęciu - rura odprowadzająca wodę ze zlewu ma średnicę 32mm? Jeśli tak to zmień ją na 40 (minimum) - 32 jest dobre na umywalkę, prysznic ale na zlew gdzie występują odkładające się na ściankach tłuszcze to nie bardzo. z kuchni odpływ powinien być rurka fi50 W ścianie tak, ale łącznik między syfonem a ścianą nie mniejszy niż 40 - choć jest to średnica u nas raczej nietypowa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63321-problem-ze-zlewem/#findComment-1397292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
