Mam pytanie jak zamontowac drzwi tylko na piance czy także na kotwach lub srubach z dyblami jak tak to ile kotew na długości ramy, aha a pom zamontowaniu jak wykończyc sciane na styku drzwi z ścianą żeby podczas "uderzeń" nie powstały pęknięcia na obkoło drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/63334-witam-jak-zamontowac-drzwi-wewn%C4%99trzne-by-nie-odpad%C5%82y/
wystarczy pianka
gipsem szpachlowym
... i nie trzaskac drzwiami :D
Drzwi zamontuj lepiej tylko na zawiasach :D a jesli masz na mysli oscieznice to:
"Ościeżnicę montujemy przy pomocy pianki poliuretanowej montażowej oraz elementów mocujących (kołki montażowe, wkręty) dostosowanych do rodzaju ściany.
Przed zakupem należy dokładnie wymierzyć otwór drzwiowy (ościeże). Rozmiar drzwi dobieramy tak, aby otwór był większy od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy o 1 – 1,5 cm z każdej strony. Określamy również kierunek otwierania drzwi.
Montaż ościeżnicy
Wstawiamy ościeżnicę w przygotowany otwór.
Blokujemy ościeżnicę we właściwym położeniu za pomocą klinów.
Za pomocą poziomicy ustalamy poziom nadproża. Korygujemy ustawienie ościeżnicy dobijając lub poluzowując kliny. Nie wbijamy klinów na siłę, aby nie zdeformować elementów ościeżnicy.
Sprawdzamy prawidłowe położenie ościeżnicy we wszystkich płaszczyznach, szczególnie starannie w przypadku nierównego podłoża.
Ustalamy pion na słupie zawiasowym ościeżnicy oraz kontrolujemy zachowanie kątów prostych pomiędzy słupami pionowymi ościeżnicy a nadprożem.
Kołki montażowe
Wiercimy otwory montażowe w słupie zawiasowym ościeżnicy. Grubość wiertła musi być odpowiednio dobrana do stosowanych kołków. Używamy podkładki, aby nie uszkodzić wiertła.
Przez otwory nawiercamy od strony zawiasów otwory w ścianie, na głębokość dostosowaną do długości kołków.
Wbijamy kołki i delikatnie dokręcamy śruby.
Kontrolujemy pion na słupie ościeżnicy.
Zakładamy skrzydło drzwi i sprawdzamy ustawienie ościeżnicy oraz poprawność zamykania drzwi. Korygujemy ustawienie ościeżnicy poprzez dobijanie lub poluzowanie klinów. Drzwi z ościeżnicą regulowaną są wyposażone dodatkowo w zawiasy umożliwiające regulację ułożenia skrzydła w stosunku do ościeżnicy.
Po zdjęciu skrzydła montujemy drugi słup ościeżnicy w taki sam sposób, jak pierwszy.
Pianka montażowa
Prawidłową pozycję ościeżnicy blokujemy rozpórkami z drewna, aby zapobiec deformacjom na skutek sił wywieranych przez rozprężającą się piankę.
Ościeżnicę zabezpieczamy taśmą malarską przed zabrudzeniem.
Przed piankowaniem zwilżamy powierzchnię ściany wodą, co poprawi przyczepność pianki.
Szczelinę pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełniamy pianką montażową.
Nie należy wprowadzać zbyt dużo pianki, ponieważ zwiększa ona kilkukrotnie swoją objętość.
Po zastygnięciu odcinamy nożem nadmiar pianki.
Usuwamy kliny i puste miejsca wypełniamy pianką.
Wykończenie
Miejsca po kołkach maskujemy zaślepkami.
Listwy wykończeniowe przycinamy na odpowiednią długość pod kątem 450 i mocujemy przy pomocy silikonu i kleju termotopliwego lub przybijamy gwoździami.
Łączenia listew wykańczamy akrylem.
Przy ościeżnicy regulowanej, nakładamy punktowo silikon w kanały w słupach ościeżnicy i mocujemy listwy opaskowe."
Ja na wszelki wypadek dawałem po 2 kotwie na kazda strone ościeżnicy i oczywiście pianowałem. Szpaletki wokół drzwi wykonczyłem płytą G-K a styk płyty z ościeżnica wypełniłem dobrym akrylem a następnie zamalowałem.
Gość JACKIE P
nie sądze żeby sama piana przez ileś tam lat utrzymała w ryzach te drzwi - moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem i abyś nie miał nocnych rozterek to dyble + piana montazowa
No ja bym na samą pianę nie ryzykował, koniecznie musisz dać kotwy.
Sczegółowej instrukcji tutaj nie będę wypisywał bo zajełoby to dużo czasu a i samymi słowami trudno to też wytłumaczyć .
Poszukaj w google , napewno coś znajdziesz
A tu masz kilka przykładowych instrukcji montażu:
http://www.kronodoor.pl/show.php?content=poradnik
http://www.wolski.pl/okna/index.php?akcja=zakladki&iKatId=4&iViewId=15
http://www.zakpol.net/instr_druk.html
http://www.stermet.pl/montaz.php
http://muratordom.pl/7782_5013.htm
Jak to poczytasz to zapewne sobie poradzisz z montażem
Zyczę miłego montowania.
Wszystko pięknie, ale chciałbym się podłączyć do wątku, bo mój problem też dotyczy montażu drzwi wewnętrznych i jest - że tak powiem - palący. Szczegóły tutaj:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=82621&highlight=
Bardzo proszę o wypowiedzi.
Od początku planowałem, że będę miał ościeżnice regulowane. No i tak też powiedziałem tynkarzom, więc nie obrobili glifów w miejscach gdzie mają być drzwi (widać cegły). No i teraz okazało się, że nie za bardzo mnie stać na ościeżnice regulowane i musiałem kupić zwykłe. No i mam problem - czy najpierw tynkować glify, a potem montować drzwi, czy odwrotnie. W pierwszym przypadku musiałbym czekać, aż tynk wyschnie. Ściany z tynkiem mają 14 cm grubości, a ościeżnice 9 cm, więc jeśli wybrałbym opcję drugą, to do wytynkowania byłoby po 2,5 cm z każdej strony. Mam jeszcze jeden pomysł - po zamontowaniu ościeżnic nakleić 2,5-centymetrowe paski płyty GK i obrobić tylko narożniki. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Witam serdecznie. :)
Ja bym zamontował ościeżnice i obrobił płytą GK i narożnikami
niedawno montowałem drzwi do kotłowni , na kotwy na samą pianke bym się nie odważył , pianka tak, ale po przykreceniu kotwami, lub dyblami, zależy co mają takie drzwi, obrabiałem styropianem i siatka z klejem , na rogach kątowniki, na to kafelki , wyglada ładnie , trzyma się i szybko się to zrobiło.
