NOTO 08.10.2006 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 Proszę podać ile to jest aby mieć proste porównanie do prądu i gazu ziemnego.Sprawność piecyka 70% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63360-1-mp-suchego-d%C4%99bowego-drewna-to-ok-xx-kwh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polimet 08.10.2006 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 Proszę podać ile to jest aby mieć proste porównanie do prądu i gazu ziemnego. Sprawność piecyka 70% 1m3 drewna bukowego i dębowego to ok. 10.5GJ(przy 15% wilg.) x 0,6=6,3GJ 6,3GJX 277KW=1745KW tyle uzyskasz z 1mp drewna twardego oczywiście netto musisz jeszcze uwzględnić sprawność kotła. Pozdrawiam http://www.polimet.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63360-1-mp-suchego-d%C4%99bowego-drewna-to-ok-xx-kwh/#findComment-1392885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.10.2006 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 niektóre rodzaje drewna np. grab,dąb, buk, akacja, mają dużą wartość opałową wynoszącą ponad 14,56 kJ/m3 inne zaś, takie jak osika, topola - małą ok. 7,23 kJ/m3 dla określenia wartości opałowej drewna wilgotnego wartością wyjściową jest zawsze ciepło spalania drewna całkowicie suchego. W odniesieniu do różnych rodzajów drewna ciepło spalania wynosi 18,84-20,93 MJ/kgWartość opałową drewna oblicza się ze wzoru: http://www.kominiarz.org.pl/3-2002/wzor.gif w którym:Wdw - wartość opałowa drewna wilgotnego Ww - wilgotność względna drewnaWds. - wartość opałowa drewna zupełnie suchego właściwa wartość opałowa drewna zależy od jego rodzaju, jego wilgotności i zdrowotności oraz wieku i części pnia ... http://www.kominiarz.org.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63360-1-mp-suchego-d%C4%99bowego-drewna-to-ok-xx-kwh/#findComment-1392907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 08.10.2006 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 Założenia: Wd=12.5 MJ/kg przy wilgotności 20% (ok. 18 miesięcy suszenia), gęstość drewna dębowego 650kg/m3, 1mp=0,8m3 a więc 1mp to 520kg. 520x12.5=6500MJ/3600=1805kWhx0.7=1263.5kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63360-1-mp-suchego-d%C4%99bowego-drewna-to-ok-xx-kwh/#findComment-1393137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 08.10.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 ... a że wilgotność na poziomie 20% raczej ciężko uzyskać w "naszych" warunkach, zatem warto "teoretyczne" wyliczenia zrobić razy 3/4 ..i błędu nie będzie ......J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63360-1-mp-suchego-d%C4%99bowego-drewna-to-ok-xx-kwh/#findComment-1393259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 08.10.2006 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 1mp = 0,6m3 i tak należy przymować do obliczeń.Pozdarwiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63360-1-mp-suchego-d%C4%99bowego-drewna-to-ok-xx-kwh/#findComment-1393526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 09.10.2006 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Chcę porównać do metra przestrzennego - bo w takich jednostkach się go kupuje ... czyli wychodzi ok. 10 gr za kWh ? (przy sprawności 70%) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63360-1-mp-suchego-d%C4%99bowego-drewna-to-ok-xx-kwh/#findComment-1393921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 05.01.2013 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 czy można przyjąć że 15 kg drzewa nagrzejemy 500 l wody z temp 8 do 80 c ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63360-1-mp-suchego-d%C4%99bowego-drewna-to-ok-xx-kwh/#findComment-5682504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
