vib 08.10.2006 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 w projekcie jest przewidziane: - Ściany zewnętrzne – pustaki PGS gr. 36 cm na ciepłej zaprawie „termor w” - Izolacja pionowa ścian nad wieńcem - styropian gr. 8 cm - Docieplenie wieńców – styropian 8cm - Ściany-tynk cementowo – wapienny + strukturalna farba mineralna czy to bedzie "cieple", czy moze jakies zmiany ? Pzdr. vib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vib 08.10.2006 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 moze inaczej w takim razie: czy to co jest w projekcie to dobry pomysl, te pustaki 36cm i na to 8cm styropianu czy w praktyce to wyjdzie malo oszczednie pod wzgledem "ocieplenia" budynku - moze trzeba sie rozejrzec za innym budulcem, moze jesli jednak te pustaczki to nie 8cm tylko 20 czy iles styropianu - jak Wy budujecie, co wybraliscie ? co do ogrzewania - jeszcze nie wiem co wybiore, na razie "badam" i czytam tu rozne watki na forum - kwestie oczywiscie glownie finansowe - stosunek kosztow poczatkowych (instalacji) do pozniejszych eksploatacyjnych Pzdr.vib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1393184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 08.10.2006 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 Ja bym dał styro 12. Trudno w tej materii przedobrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1393189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vib 08.10.2006 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 czy zmiane grubosci styropianu, powiedzmy wlasnie z 8 na 12 trzeba przewidziec w projekcie czy po prostu, ocieplajac budynek mozna zastosowac grubszy ? Pzdr.vib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1393257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 08.10.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 Nie orientuję sięco na ten temat mówią obecne przepisy prawa budowlanego, ale ja miałem w projekcie 10 cm styro a dałem 12 wełny, a teraz żałuję, że jednak nie 15 cm. Musiałem tylko tą decyzję podjąć w momencie murowania sian, ponieważ mam na elewacji wstawki klinkierowe, więc mięcy cegłą a klinkierem murarze też wstawili styro 12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1393283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vib 08.10.2006 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 rozumiem, musi to po prostu jakos wszystko do siebie "pasowac"to jeszcze inne pytanie: piszesz, ze zamiast styropianu dales welne - czyli mozna sobie tak zaglowac materialem do ocieplania i generalnie decyzje czym ocieplic moge zostawic na ostatnia chwile - powiedzmy, ze bede liczyl na ciekawsza oferte pod wzgledem ceny ? Pzdr.vib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1393290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 08.10.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 Tak, myślę, że możesz zamienić, nikt przecież nie będzie Ci robił dziury w elewacji, aby sprawdzić czym ociepliłeś. Uważam, że niepotrzebnie wszedłem w koszty z tą wełną, bo i materiał, i robocizna droższa niż przy styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1393297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vib 09.10.2006 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 dzieki, juz sciagam co do dachu, w opisie czytam: - Izolacja nad sufitem - wełna mineralna "Gullfiber"gr. 20.0 cm wiec jakies ocieplenie chyba jest co do wczesniejszych wypowiedzi o ogrzewaniu: domek maly - parterowka, bez uzytkowego poddasza, ok. 80m2 (chyba ze powiekszony wtedy ok. 105m2) pow. calkowitej/uzytkowej, wstepnie planowalem to tak zrobic: kuchnia/salonik/gabinet - kominek + ew. cos elektrycznego sypialnia,lazienka - elektryka ale chyba tak czy inaczej rozloze podlogowke (nie mam jeszcze zielonego pojecia o wstepnych kosztach - ile wg. Was rozlozenie jej na ok. 80m(100) parteru moze kosztowac ?) - jak po sezonie okaze sie, ze dogrzewanie kominkiem jest dla mnie problematyczne a elektryka za mocno wali po kieszeni to wstawie piec na jakis ekogroszek i bede spokojnie czekal, az gmina w koncu ten gaz podciagnie tylko czy to ma sens ? Pzdr. vib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1394030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina_i_marek 09.10.2006 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 My wyszliśmy z założenia, że z roku na rok nośniki energii będą coraz droższe. I nie ma znaczenia jakie ktoś będzie stosował ogrzewanie. Dlatego (jeżeli chodzi o ściany) zrezygnowaliśmy z jednowarstwowej 36,5 cm. na rzecz dwuwarstwowej - bk 24 cm. odmiana 500 + 20 cm styro. Trzeba było to tylko uwzględnić w projekcie (zmiana obrysu budynku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1394251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vib 09.10.2006 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 My wyszliśmy z założenia, że z roku na rok nośniki energii będą coraz droższe. I nie ma znaczenia jakie ktoś będzie stosował ogrzewanie. dokladnie to samo sobie mysle - jestem kompletnym laikiem, dlatego sie pytam - bo to co architekt/konstruktor przewidzial nie musi byc optymalne - to nie on tam bedzie mieszkal i nie on placil za ogrzewanie dlatego wlasnie zastanawiam sie nad tym ocieplaniem scian - lepiej teraz to przewidziec, niz po 2 sezonach, jak wszystkie elewacje skonczone na blysk zastanawiac sie nad dodatkowym ociepleniem z drugiej strony tez nie chce przesadzic i dac bezsensu pol metra styropianu Dlatego (jeżeli chodzi o ściany) zrezygnowaliśmy z jednowarstwowej 36,5 cm. na rzecz dwuwarstwowej - bk 24 cm. odmiana 500 + 20 cm styro. a jak ekonomiczne to wychodzi przy budowie taka zmiana ? Pzdr. vib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1394291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina_i_marek 09.10.2006 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Jeżeli chodzi o materiał na ściany to wyszło około 2 tysiące taniej. Zamiast Ytonga daliśmy bloczki z Powodowa. Jeżeli chodzi o ocieplenie to dokładnie jeszcze nie wiem, ponieważ będziemy ocieplać dopiero w przyszłym roku, ale styropian jest stosunkowo tani. Pozostałe elementy systemu i tak przecież trzeba dać. Jestem cieniusi z matematyki ale tak sobie kombinuję:1m3 styropianu kosztuje około 120,00 zł.Przy ociepleniu 10 cm, z 1 m3 mamy 10 m2 - czyli 1m2 12,00 zł.Przy ociepleniu 20 cm, z 1 m3 mamy 5 m2 - czyli 1m2 24,00 zł.U siebie mam jakieś 160 m2. Czyli przy 10 cm potrzebowałbym 12 x 160 = 1 920,00 + 15% na docinki = 2 208,00.Przy 20 cm wyjdzie jakieś 4 500,00 zł. Ponieważ u siebie będę miał ogrzewanie elektryczne to różnica ta bardzo szybko mi się zwróci. Nie pamiętam dokładnie, ale kiedyś sobie liczyłem kiedy mi się zwrócą nakłady na zwiększone ocieplenie (ściany, podłoga, dach) i wyszło mi, że przy ogrzewaniu elektrycznym po jakiś 5 - 6 latach. Więc z mojego punktu widzenia to się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1394813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina_i_marek 09.10.2006 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Okna o współczynniku 1,0, drzwi bodajże 1,2 - 1,3, ale nie przywiązuję do nich aż takiej uwagi ze względu na bufor w postaci przedsionka. Usytuowanie domu jest korzystne tzn. okna z części dziennej są usytuowane od strony południowej, jedynie z naszej sypialni od wschodu, gabinetu i dachowe z łazienki od zachodu i doświetlające klatkę schodową od północy. Niestety od północy będzie też miał okno nasz syn - ale trudno. Wiem, że powinienem jeszcze zdecydować się na rekuperator, ale najnormalniej w świecie nie starczy mi na niego już pieniędzy. A szkoda. Tak czy siak, w skali od 1 do 10, uważam, że przy minimalnym nakładzie środków, swój dom przemyślałem na jakąś 7. Jeżeli chodzi o wątek dotyczący domu 5 - 7 litrowego, to czytałem go z zainteresowaniem, jednakże trochę mnie przerasta. Moja wiedza z tej dziedziny jest zbyt marna abym mógł tam zabierać głos. Tym bardziej, że nie posiadam jeszcze konkretnych doświadczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1394940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vib 09.10.2006 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Moje przemyślenia w tym temacie masz w wątku dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy dzieki - przebrnalem i wlasnie rozgladam sie za jakimis proszkami na bol glowy, albo walne sobie kielicha - po watku z dogrzewaniem domu bateria lodowek chyba mi to bedzie potrzebne a powazniej, zmadrzec nie zmadrzalem za bardzo, ale juz wiem co bede chcial zmienic w projekcie: - styropian dac faktcznie minimum 15, a moze i 20 - w sumie przy powierzchni scian ok. 100m2 grubszy styropian to nie jest duzy koszt - okna - jeszcze o co chodzi z tymi wspolczynnikami nie zalapalem, ale wiem czego szukac, na co zwracac uwage i oczywiscie postaram sie w miare mozliwosci eliminowac okna z polnocy, przydaly by sie tez zamykane okiennice - Posadzki na gruncie - proponuja w projekcie styropian twardy 4.0 cm - Wy stosujecie 12-20cm - Izolacja nad sufitem - proponuja wełne mineralna "Gullfiber"gr. 20.0 cm, chyba bede musial dolozyc do 25 cm ps. o co chodzi z wentylacja to do tej pory nie wiem Pzdr. vib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1395057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vib 10.10.2006 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 a propo domu pasywnego - tak troche zartem, ale przez przypadek udalo mi sie zrobic w bloku prawie mieszkanie "pasywne" : podczas generalnego remontu: - wymiana okien - nie wiem jakie ale znajomy, ktory robi okna wstawil w ramach przyslugi jakies "stary, tych to malo kto zamawia bo oszczedzaja, ale zdaj sie na mnie nie bedziesz zalowal, tylko niech ludzie odemnie je zaloza" - na wszystkich sufitach troche welny - chcialem na wszelki wypadek troche wyciszyc i jeszcze bardziej oddciac sie od sasiadow - wszedzie lekko podwieszony sufit - wiec jeszcze dodatkowo pare cenymetrow wartswy powietrza przy stropie - dodatkowa warstwa wylewki na podlogach (wiecie jak bloki trzymaja poziomy ) - sciany zewnetrzne - dodatkowo plyty nida gips (nie mialem czasu na gipsy, chcialem jak najszybciej sie wprowadzic bo remnt z tygodniowego przeciagal sie juz na ponad 2 miesiace) - oczywiscie wymiana i przesuniecie grzejnikow - jakies inne bzdury w miedzy czasie, okazalo sie, ze spoldzielnia wziela sie za ocieplanie scian zewnetrznych teraz po paru zimach okazuje sie, ze koszty ogrzewania sa doslownie 200zl za caly rok !!! nie to oczywiscie, ze nie grzeje, ta "pasywnosc" wynika ztad, ze w lazience ten maly grzejniczek nie ma podlaczonego licznika (spoldzielnia nie zaklada ich wlasnie w lazienkach, widac sa jakies na to przepisy) - i ten maly grzejniczek wystarcza na ogrzanie 3 pokoi i kuchni (drzwi w lazience praktycznie caly czas otwarte bo mamy kota a tam stoi jego kuwetka) i tylko czasami jak jest wyjatkowo zimna noc to sie podkreci w sypialni czy gdzies - i naprawde nie marzniemy, temperatura wszedzie na poziomie 21-23 stopnie non-stop w domku tez bym chcial placic po 100-200 zl za sezon :P Pzdr. vib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1395872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 10.10.2006 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Trochę cie zmartwię. Koszt ogrzewania w blokach składa się z dwóch pozycji. Oprócz tego co wykazują podzielniki płacisz jeszcze abonament miesięczny zwany popularnie mocą zgłoszoną. I co najciekawsze płacisz go solidarnie przez cały rok, zarówno w styczniu jak i np.: w sierpniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1396639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 10.10.2006 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Koszt ogrzewania w blokach składa się z dwóch pozycji. Oprócz tego co wykazują podzielniki płacisz jeszcze abonament miesięczny zwany popularnie mocą zgłoszoną. I co najciekawsze płacisz go solidarnie przez cały rok, zarówno w styczniu jak i np.: w sierpniu. U mnie żadnej mocy zgłoszonej nie ma a mieszkam jeszcze w bloku. Są opłaty miesięczne ale jest to tylko i wyłącznie zaliczka na ogrzewanie, która jest rozliczana na zakończenie okresu grzewczego. Rozliczenie jest według podziałek i może być zarówno niedopłata jak i nadpłata, która ewentualnie jest zwracana. Oczywiście na zero też może być, ale prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest niewielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1396678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vib 10.10.2006 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 no dokladnie, u mnie rozliczaja to gdzies w czerwcu - zawsze ta nadplata (kolo 1000zl) jest milym zastrzykiem gotowki, zeby dolozyc do wakacji Pzdr. vib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1396691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 10.10.2006 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Vib!Nie wiem czy dobrze zrozumiałeś projekt. Te 8cm styropianu to tylko ocieplenie wieńca. Projekt Bauherra mają jednowarstwową ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1396698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vib 10.10.2006 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 no wiesz co - juz pomieszalem projekty - zaraz pokasuje z dysku te co odpadly z mego mini-konkursu na moj idealny domek a wracajac do tematu - to, ze w projekcie jest sciana jednowarstwowa to chyba tym bardziej nasuwa sie pytanie, ktore zadalem na poczatku: czy to bedzie "cieple", czy moze jakies zmiany ? a ja juz przeszedlem do problemow dachu a tu jeszcze sciany nie zostaly rozwiazane Thnx. za zwrocenie uwagi Pzdr. vib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63368-sciany-i-ocieplenie-co-o-tym-sadzicie/#findComment-1396724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
