Mamy Atmosa 25 kw na drewno. Chcielibyśmy zacząć sezon grzewczy, bo noce i ranki chłodne a tu same problemy.
Drewno oczywiście niezbyt suche, bo niby firma chwaliła się że sezonowane, ale z pewnością tylko parę miesięcy... :evil: Trudno, przepadło, mamy takie a nie inne drewno. Ciężko jest nam osiągnąć właściwą temperaturę na piecu, poza tym co dziwne, dmuchawa działa nadal kiedy już w komorze jest pusto - czy nie powinna się wyłączyć? Pytaliśmy w rodzinie, gdzie palą miałem - u nich pompka wyłącza się jak piec osiągnie żądaną temperaturę, ale i wtedy gdy temperatura w piecu spadnie poniżej 30 stopni.
Czy z naszym Atmosem jest coś nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/63370-atmos-jak-w-nim-pali%C4%87/
  • Odpowiedzi 87
Hej, nikt nie rzuci żadnej porady? :(
Jakoś w tym piecu palimy, ale martwi nas, że mimo pełnego załadunku nie możemy osiągnąć na kotle więcej jak 60 stopni. To podobno niedobrze, bo przy zgazowywaniu drewna (albo wogóle przy procesie spalania- nie wiem dokładnie) wytwarzają się jakieś kwaśne związki i może dojść do szybkiego zużycia kotła.
Hej, mający kotła na paliwo stałe, nie mieliście tego typu problemów?
https://forum.murator.pl/topic/63370-atmos-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-1403649
Marzanno chyba swego czasu troszkę o tym rozmawialiśmy?
Czy masz Laddomat 21 oraz bufory?
Co do drewna przy wilgotnym oraz brakiem w/w urządzeń masz możliwość "załatwić" Atmosika na amen w ciągu nawet 8 miesięcy...
A na początek ponawiam propozycję kolegi wyżej SUCHE DREWNO (a na razie podgrzej na wyższą temp za pomocą otwartych drziczek (uchylonych).
https://forum.murator.pl/topic/63370-atmos-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-1404652
Już nie pamiętam czy to było o Atmosie czy Vigasie ale przebrnij przez to: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=5189&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Powinno Ci się coś rozjaśnić, albo z nadmiaru zaciemnić
https://forum.murator.pl/topic/63370-atmos-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-1404719
Nie mam laddomatu ani bufora :( Zamiast laddomatu mam jakieś inne urządzenie, nie wiem dokładnie co. Hydraulik obiecał jakąś pompkę, no i wpaść zobaczyć co jest nie tak, ale do tej pory nie znalazł dla nas czasu :evil:
https://forum.murator.pl/topic/63370-atmos-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-1404826
Mały tylko sie nie denerwuj :)
Najważniejsze Kochana Marzanno to:
1: zainstalowac kocioł tak jak nakazuje DTR-ka
2. Posiadać suchy (min 2 lata sezonowania) opał
3. Jeżli nie byliście tego w stanie zagwarantować - trzebabyło wybrac inny kocioł !!!!!
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/63370-atmos-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-1405398
Sebo8877
Ja się nie denerwuję, bo nie ma o co tylko ogarnia mnie po prostu zwątpienie... piszesz, piszesz po czym... ludzie i tak robią swoje.
Ale nieważne - Marzanno - zrób szybko podmieszanie wody tzn albo zawór 3 drogowy albo prościej i taniej między zasilaniem a powrotem wstaw (za pompką) zawór łączący zasilanie z powrotem (na krótko) wraz z głowcą z kapilarą (np Herz do bojlera) po czym ustaw ją na np 60 stC co spowoduje, że część gorącej wody z kotła będzie wracała do niego powrotem skutkując szybszym nagrzewaniem się kociołka. Aha czujkę kapilary zamontuj na rurze powrotnej pieca.
https://forum.murator.pl/topic/63370-atmos-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-1405424
jesli drewno jest wzglednie suche, nie powinno byc problemu z osiagnieciem odpowiedzniej temperatury.
Glowna przyczyna "niezadowolenia" uzytkownikow ww. kotlow jest nie przetsrzeganie podstawowych zasad konstrukcji instalacji przykotlowej.
Zasiegnij zatem konsultacji u fachowca, ktory obejrzy na miejscu i podpowie co trzeba zmienic, bo zadnej wzmianki o szczegolach nie napisalas.
Zbyniu
https://forum.murator.pl/topic/63370-atmos-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-1406566
rafałek - wybierałam jakiś czas temu kociołek, owszem, na drewno i interesowałam się tym tematem raczej pod kątem komfortu użytkowania a nie instalacji, na której się nie znam i raczej zostawiam to hydraulikowi.
Sebo 8877 - szczerze mówiąc nie rozumiem punktu 3 (tego na czerwono) - to ja miałam sobie zagwarantować właściwą instalację i suche drewno?! :o Czyli powinnam zostać wykwalifikowanym hydraulikiem żeby sprawdzić tego, który u mnie robił oraz jakiś wykrywacz wilgotności drewna zakupionego sporo przed sezonem grzewczym z zapewnieniem, że jest suche i wyglądające na suche, przynajmniej dla laika, ktory nigdy nie palił wcześniej w piecu. :evil:
Sorki, że mnie trochę poniosło, ale rozumiem, że tylko ja na tym forum jestem niedouczona pod kątem hydrauliki i tylko mnie nabierają różnej maści 'producenci' drewna. Cała reszta kupiła drewno suche i uczyła hydraulika robić instalacje... :oops: Tyle że ja na tym etapie nie potrzebują kazań, że powinnam była sobie kupić inny piec, tylko co mam zrobić jak się 'mleko wylało'.
Mały - dzięki za cenne rady, po to w tym forum uczestniczę. Spróbuję przekazać to co piszesz mężowi. Poza tym okazało się z praktyki że to chyba jest problem z wymuszeniem obiegu wody w grzejnikach - kiedy działa pompka wymuszająca to na tyle schładza wodę w piecu, że nie jest w stanie podnieść temperatury, wyłączenie pompki natychmiast powoduje nagrznie wody (2 razy się zagotowała w instalacji), a dodatkowo pompka sama się nie chce wyłączyć nawet jak w piecu nie ma już opału (np. chodziła całą noc na pustym piecu) albo jak zadziałał system bezpieczeństwa i polała się woda z naczynia wzbiorczego to też się nie wyłączyła. A chyba powinna?
https://forum.murator.pl/topic/63370-atmos-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-1414441
Marzanno - czytając te przeboje zastanawiam się co masz z instalacją - może zrób jakieś zdjęcia + ew. opis i obadamy co jest nie tak?
Zawsze szansa, że ktoś pomoże nie?
https://forum.murator.pl/topic/63370-atmos-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-1414520
...Sebo 8877 - szczerze mówiąc nie rozumiem punktu 3 (tego na czerwono) - to ja miałam sobie zagwarantować właściwą instalację ...
a kto miałby gwarantowac ? inspektor nadzoru z uprawnieniami instalacyjnymi ? a zatrudniałas takowego ?
kierownik budowy ? on sie nie musi znac na instalacjach - i nie za to mu płacą ...
niestety, nie ma innych "dobrych duszków" dbajajacych o domostwo kiedy właściciela braknie
dlaczego nie zwrócisz sie z tymi problemami do wykonawcy instalacji ?
... i suche drewno?! :o ...
a kto niby ...? :-?
zeby miec gwarancje ze jest drewno jest suche kupuje sie go dwa - trzy lata wcześniej, rąbie i czeka
... Czyli powinnam zostać wykwalifikowanym hydraulikiem żeby sprawdzić tego, który u mnie robił oraz jakiś wykrywacz wilgotności drewna zakupionego sporo przed sezonem grzewczym z zapewnieniem, że jest suche i wyglądające na suche, przynajmniej dla laika, ktory nigdy nie palił wcześniej w piecu. :evil: ...
niestety - tak
albo trzeba zatrudniac kogos kto na tym sie zna albo znac sie samemu :-?
... Tyle że ja na tym etapie nie potrzebują kazań, że powinnam była sobie kupić inny piec, tylko co mam zrobić jak się 'mleko wylało'.
kupić drewno - tym razem suche
... dodatkowo pompka sama się nie chce wyłączyć nawet jak w piecu nie ma już opału (np. chodziła całą noc na pustym piecu)
sama pompka nie potrafi sie wyłaczyc ... te czynność wykonuje sterownik
czy masz kupiony i zainstalowany sterownik pompy ?
... albo jak zadziałał system bezpieczeństwa i polała się woda z naczynia wzbiorczego to też się nie wyłączyła. A chyba powinna?
nie powinna - sterownik wyłącza pompe w zaleznosci od nastawionej temperatury a nie "jak sie woda poleje" ....
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/63370-atmos-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-1414945
Brzoza napisz wprost - "pozorne oszczędności powodują(lub mogą powodować) dodatkowe koszty przekraczające założony koszt robót" ... a nie nam tu dołujesz biedną dziewczynę. I to na weekend.
https://forum.murator.pl/topic/63370-atmos-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-1415268
Mały tak to mniej wiecej chciałem ująć jak napisałes ...ale wyszło rozwleklej :(
nie chciałem w weekend ... jakoś tak wyszło :-?
pofatygowałem sie i poszukałem kiedy Ty ostrzegałeś Marzanne przed paleniem mokrym drzewem ...a było to ponad rok temu
Prawidłowa temperatura pracy takiego kociołka to 70-90 stC (wystarczy zajrzeć do wewnątrz po pracy z temp. 45 a 75)dlatego zawór podmieszający,bufor - naładuje sie i potem oddaje ciepło(ale skubany sporo kosztuje).
Wkład (widziałem niejedne zacieki na kominach) .
Mokre drewno? Pal do bólu ,siedź w zimnicy i czyść kocioł ,komin,posadzkę (takie są efekty)...
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=48657&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=33ef8eeb68bf9c33182195c34c1d97fd
producent ATMOSA w instrukcji obsługi pisze wyraźnie: „Paliwo stosować wyłącznie suche ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/63370-atmos-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-1415331
pzdr
No tak i znów mam wpr...! ;-)
https://forum.murator.pl/topic/63370-atmos-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-1415347
