-pw- 08.10.2006 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 Witam Mam problem ze znalezieniem kotła z dolnym spalaniem <20kW za max 4000zł (lepiej mniej). Przeczytałem sporo postów na tym forum, ale niestety, nie znalazłem rozwiązania swojego problemu. Dużo jest tutaj pozytywnych opinii o Ferrum FEX Plus, ale nie odważę się raczej na jego zakup. Sama konstrukcja wygląda na raczej przemyślaną - może blacha 4mm, 5mm trochę za cienka oraz może kanały doprowadzające powietrze do spalania umieszczone w płaszczu wodnym skorodują szybko, ale kto to wie. Problem za to jest z wykonaniem, ponieważ dotarłem do trzech informacji, sugerujących, że może się trafić produkt badziewny: ktoś pisał, że w czasie transportu FEX spadł skądś i pękły spawy: nie powinny raczej, ktoś pisał, że blacha brzydko spasowana, ktoś na forum Ferrum wkleił zdjęcia koszmarnie pomalowanego kotła z poszczerbioną blachą przy mocowaniu czopucha. To wystarczy by trzymać się z daleka, bo wykonanie całości może być podobne. Dobre i markowe urządzenia zawsze z zewnątrz nie budzą takich zastrzeżeń. Buderusopodobne kotły odpadają, bo z przekroju wydaje się, że będą grzać komin, a nie wodę. Warmet SDS Ceramik trochę drogi, a jakiś użytkownik także marudził na jakość wykonania. HEF - przekrój nieznany, nie znalazłem rzeczowych opinii, jakieś badziewie do sterowania klapką, które się popsuje w ciągu roku - nie można więc sobie ustawić temperatury. SAS - małe drzwiczki i na przedniej ścianie - jak to załadować? Ratunku, czy jest jakiś powtarzalny, porządny kocioł do wyżej wymienionej kwoty? By długo żył, mało palił i nie był uciążliwy. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Opinie o HEF: jakość/budowa/ekonomia mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 08.10.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 hmm sproboj tego http://www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/kotly_mialowe.htmlmam taki 2 sezony0 problemow pale groszkiem bo mial u mnie beznadziejnystalopalnosci w zimie bez problemow w granicach 24h (nieco przewymiarowany ) jak masz jekies konkretne pytania chetnie odpowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1393291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-pw- 09.10.2006 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 hmm sproboj tego http://www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/kotly_mialowe.html mam taki 2 sezony Dzięki. Byłbym wdzięczny, gdybyś napisał jaką powierzchnię i czy ocieploną grzejesz jaką ilością węgla w ciągu sezonu. Znalazłem też wypowiedź niezadowolonego forumowicza: ja 4 lata temu kupiłem kociołek miałowy Sekom25kW i pomimo prawidłowej obsługi w dwóch ostatnich kanałach kocioł koroduje tak, ze lada moment trafo go szlag. Moim skromym zdaniem zastosowano w nim blachę nie nadajaca sie na tą konsrukcję. Robiąc pomiar temp. spalin w czopuchu kotła przy pracującym wentylatorze temperatura sięgała 300stopni Celsjusza, natomiast przy wyłaczonym wentylatorze spadała do kilkudziesięciu i przy tej temp. wystepuje wytracanmie sie wilgoci i korozja siarkowa. Kocioł tego nie wytrzymuje, rdza odpada płatami. Ponadto mój kocioł (oznaczony 24h i niby na taką stałopalność powinienem liczyć) ma stałopalność 8-12h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1394966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.10.2006 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Wiesz. ja mogę tylko powiedzieć że jestem zadowolony z FEX'a. Jest brzydki to fakt, ale sprawuje się świetnie momo, że mam komin nniedokońca odpowiedni. Palę drewnem i po minionej zimie co najwyżej przy następnym wybrałbym wersję z wyciągiem. Jeśli chcesz możemy pogadać lub mogę Cię zaprosić i pokazać mojego fex'a. Życzę trafnego wyboru, bo jeśli piszesz o cenie to przypuszczam, że nie stać Cię na eksperymenty co tymbardziej komplikuje wybór. Jeśli sam FEX Ci się podoba, a masz zastrzeżenia do producenta w Suwałkach to jest jeszcze jeden który fobi FEX'y na ich licencji tu masz link:http://www.rusztowania.irleh.pl/kotly_eko.htmlJest to ta sama konstrukcja, ale chyba nie oferują wyciągu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1394993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 09.10.2006 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 hmm umnie po 2 latach a wzasadzie po prawie 0 rdzyniewiem moze zle patrze ale w sezonie raz w miesiacu czyszcze piec i jakos rdzy nie widzialem sadza i owszem w przypadku tego pana podejrzewam ze albo ustawil za niska temperature i/lub zle paliwo ja naprawde w sezonie osiagam 24h stalopalnosc ale mam nieco za wielki piec domek kostka nieocieplony dach sciana 2xBK24 i stare okna - mocno nieszczelne (teraz juz plastikowe) nowa instalacja + sterowanie pompa moim sterownikiem + sterownik pokojowy + zasobnik 150l2 osoby powiezchnia 185m2 razem z piwnica urzytkowapale ekogroszkiem bo mial w mojej okolicy jest bardzo kiepski - albo prawie same kamienie i piasek albo sie spiekasrednio wychodzi okolo tony wegla na miesiac w sezoniepoza sezonem grzeje c.w.u i pale w piecu wszystko: galezie, trawe, papier a zeby nie bylo ze chwale swoje ten piec teraz sprzedaje a kupuje z podajnikiem ale nie sekoseko z podajnikiem widzialem w zeszlym roku i wtedy bylo to rozwiazanie niedopracowane ale moj obecny piec moge polecic w zeszlym roku znajomi mi pozazdroscili i tez kupili taki piec zamiast zebca i sa baaardzo zadowolenisasiad tez se kupil ;p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.10.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Witam Mam problem ze znalezieniem kotła z dolnym spalaniem <20kW za max 4000zł (lepiej mniej). Przeczytałem sporo postów na tym forum, ale niestety, nie znalazłem rozwiązania swojego problemu. Dużo jest tutaj pozytywnych opinii o Ferrum FEX Plus, ale nie odważę się raczej na jego zakup. Sama konstrukcja wygląda na raczej przemyślaną - może blacha 4mm, 5mm trochę za cienka oraz może kanały doprowadzające powietrze do spalania umieszczone w płaszczu wodnym skorodują szybko, ale kto to wie. Problem za to jest z wykonaniem, ponieważ dotarłem do trzech informacji, sugerujących, że może się trafić produkt badziewny: ktoś pisał, że w czasie transportu FEX spadł skądś i pękły spawy: nie powinny raczej, ktoś pisał, że blacha brzydko spasowana, ktoś na forum Ferrum wkleił zdjęcia koszmarnie pomalowanego kotła z poszczerbioną blachą przy mocowaniu czopucha. To wystarczy by trzymać się z daleka, bo wykonanie całości może być podobne. Dobre i markowe urządzenia zawsze z zewnątrz nie budzą takich zastrzeżeń. Buderusopodobne kotły odpadają, bo z przekroju wydaje się, że będą grzać komin, a nie wodę.Warmet SDS Ceramik trochę drogi, a jakiś użytkownik także marudził na jakość wykonania. HEF - przekrój nieznany, nie znalazłem rzeczowych opinii, jakieś badziewie do sterowania klapką, które się popsuje w ciągu roku - nie można więc sobie ustawić temperatury. SAS - małe drzwiczki i na przedniej ścianie - jak to załadować? Ratunku, czy jest jakiś powtarzalny, porządny kocioł do wyżej wymienionej kwoty? By długo żył, mało palił i nie był uciążliwy. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Opinie o HEF: jakość/budowa/ekonomia mile widziane. A może sobie po prostu walnij na środku salonu ognisko a nad nim kociołek z wodą ogrzewającą rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.10.2006 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Wiesz. ja mogę tylko powiedzieć że jestem zadowolony z FEX'a. Jest brzydki to fakt, ale sprawuje się świetnie momo, że mam komin nniedokońca odpowiedni. Palę drewnem i po minionej zimie co najwyżej przy następnym wybrałbym wersję z wyciągiem. Jeśli chcesz możemy pogadać lub mogę Cię zaprosić i pokazać mojego fex'a. Życzę trafnego wyboru, bo jeśli piszesz o cenie to przypuszczam, że nie stać Cię na eksperymenty co tymbardziej komplikuje wybór. Jeśli sam FEX Ci się podoba, a masz zastrzeżenia do producenta w Suwałkach to jest jeszcze jeden który fobi FEX'y na ich licencji tu masz link: http://www.rusztowania.irleh.pl/kotly_eko.html Jest to ta sama konstrukcja, ale chyba nie oferują wyciągu. Pozdrawiam Dziś odpalałem Irleha...sorki, ale do Ferruma im trochę daleko - pomysł zerżnięty, ale z lekka przedobrzony - chyba będę reklamował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.10.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Mały - możesz powiedzieć co jest nie tak. W ubiegłym roku było to dokładnie to samo. Byłem u nich na produkcji i widziałem je w częściach. czyżby teraz zaczęli go "udoskonalać"? Porównywałem 30kW. Różnica byłą tylko w kolorze no i ich miały staranniej wykończoną obudowę. Innych różnic nie było widać, ale może teraz sami zrobili coś na obraz i podobieństwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.10.2006 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Mały - możesz powiedzieć co jest nie tak. W ubiegłym roku było to dokładnie to samo. Byłem u nich na produkcji i widziałem je w częściach. czyżby teraz zaczęli go "udoskonalać"? Porównywałem 30kW. Różnica byłą tylko w kolorze no i ich miały staranniej wykończoną obudowę. Innych różnic nie było widać, ale może teraz sami zrobili coś na obraz i podobieństwo Szczerze mówiąc obudowę mam gdzieś - ważne dla mnie są walory użytkowe - a tu: zapadki konwekcyjne PRZYSPAWANE! do przewału (tylko kretyn mógł na to wpaść-w końcu nie po to wymyślono je żeby teraz mocować na stałe), obudowa czołowa po oparciu się o nią wpadła do środka. Choć nie ukrywam że drzwiczki wyczystne mają o niebo lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_75 09.10.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Ja mam SAS-a, wykonanie OK, sam piec raczej nie budzi wątpliwośći, sterowanie też OK. Pali się dobrze. Co więcej można chcieć od pieca na węgiel ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-pw- 09.10.2006 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 A może sobie po prostu walnij na środku salonu ognisko a nad nim kociołek z wodą ogrzewającą rury? Liczyłem jednak na merytoryczną dyskusję. Robi się zimno. Odeprzyj zarzuty albo podaj linki. Nie tak łatwo sensownie wybrać kocioł żeby: długo żył, mało palił i nie był uciążliwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-pw- 09.10.2006 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Ja mam SAS-a, wykonanie OK, sam piec raczej nie budzi wątpliwośći, sterowanie też OK. Pali się dobrze. Co więcej można chcieć od pieca na węgiel ? Mógłbyś podać model, moc, jakie ocieplenie domu, jaka powierzchnia i ile na sezon albo na miesiąc węgla? Dają chyba 4 lata gwarancji, trzeba coś wyjątkowego spełnić, żeby dostać tą gwarancję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.10.2006 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 A może sobie po prostu walnij na środku salonu ognisko a nad nim kociołek z wodą ogrzewającą rury? Liczyłem jednak na merytoryczną dyskusję. Robi się zimno. Odeprzyj zarzuty albo podaj linki. Nie tak łatwo sensownie wybrać kocioł żeby: długo żył, mało palił i nie był uciążliwy Takowa jest chyba od kilku lat, ale myślę że warto zacząć od skorzystania z napisu pod nickiem aniżeli wyjeżdżaniem od razu z tekstami typu "Buderusopodobne kotły odpadają, bo z przekroju wydaje się, że będą grzać komin, a nie wodę" czy też "które się popsuje w ciągu roku - nie można więc sobie ustawić temperatury". Skoro wiesz lepiej: co i jak, to nie rozumiem po co zadajesz tego typu pytania na forum? Albo daj sobie od razu spokój i szukaj gazowca czy też olejowca - może i nie tanie ale długowieczne (np żeliwniaki) a i komfortowe (nie trza dorzucać). A koszty? Cóż za jakość i komfort się płaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostt 09.10.2006 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 A koszty? Cóż za jakość i komfort się płaci. fakt a jako ze wole wiekszy komfort i niskie oplaty za ceplo przesiadam sie z pieca dolnego spalania na piec z podanikiem -pw- decyzje musisz podniac sam a o krawie kazdym piecu ktos gdzies cos napisal ja przed kupnem swojego poczytalem wszystko o piecach zo znalazlem na forach potem poogladalem przekroje tych co mi sie podobaly przemyslalem wszystko i wybralem ten wlasnie jak dlamnie wybor byl trafny piec sprawoje sie super a tak naprawde kupilem go dlatego ze mial jedna z najwyzszych stalopalnosci i byl na mial tyle ze mialem w nim nie pale ;P ps. bylo o zaletach a zapomnialem o wadach w jest ich kilka 1. to nieco zamale drzwiczki do czyszczenia wymiennika utrudniony dostep i ciezko sie czysci gorna i dolna czesc 2. dzwiczki do czyszczenia wymiennika sa na srobki wiec trzeba rozkrecic aby sie tam dostac 3. brak kuwety popielnika - trzeba szuflowac 4. zakrodka raczka do przerusztowywania i to by bylo na tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-pw- 09.10.2006 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Dzięki wielkie ghostt za podzielenie się. W Seko najbardziej niepokoi mnie gwarancja na blachy. SAS może być ciekawy (tylko małe drzwiczki, ale przeboleję ewentualnie), ale znalazłem dotąd tylko jeden opis z eksploatacji (jest na tym forum). Nigdzie nie mogę znaleźć przekroju SAS-a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 09.10.2006 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Dzięki wielkie ghostt za podzielenie się. W Seko najbardziej niepokoi mnie gwarancja na blachy. SAS może być ciekawy (tylko małe drzwiczki, ale przeboleję ewentualnie), ale znalazłem dotąd tylko jeden opis z eksploatacji (jest na tym forum). Nigdzie nie mogę znaleźć przekroju SAS-a. Sasy znam bardzo dobrze długo woziłem je z buska sam taki mam w domu u kogo tylko zamontowałem taki kocioł zawsze słyszałem dobrą opinię ale i Sas zaczął oszczędzać kosztem jakości dlatego montuję kotły firmy Defro na ich stronach znajdziesz przekroje a od Sasa różni sietylko tym że drzwiczki zasypowe w sasie są w pionie a w defro skośnie wewnątrz konstrukcja prawie identyczna moim zdaniem jakość o wiele lepsza wejdz na http://www.defro.pl znajdziesz tam typy i przekroje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.10.2006 04:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Defro ?przecież to górniak http://webadmin.wirtuale.pl/image.php?id=da12a46976cbdcb841b7b2fdf49a9637&src=img&s=s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Sza. 10.10.2006 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 A co kotłów DEFRO - oglądałem Optima Komfort Plus - czy ktoś ma lub może na tyle się na tym zna żeby to ocenić - na razie skłaniam się ku DEFRO lub Zębcowi - znajomi hydraulicy twierdzą że SAS ostatnio obniżył jakość znacząco.W sumie wybór pieca to trudna sprawa więc im więcej wypowiedzi tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-pw- 10.10.2006 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Proponuję pominąć tutaj kotły z górnym spalaniem (np. Defro), żeby nie mieszać i utworzyć dla nich osobny wątek. Swoją drogą Defro powinien dużo więcej palić od SAS-a w związku z typem konstrukcji. W czym się objawia pogorszona jakość SAS-ów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.10.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 ...Swoją drogą Defro powinien dużo więcej palić od SAS-a w związku z typem konstrukcji... może Ci się to wyda dziwne ... ale niekoniecznie przykład dwa jednakowe domy (mieszka ja w nich brat i siostra) jedno kupiło SAS'a drugie Ogniwo ... kupują opał (drewno) jednoczesnie, ten sam gatunek, u jednego dostawcy 2 sezony doswiadczeń - zuzycie opału w obu domach praktycznie jednakowe ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63388-kocio%C5%82-z-dolnym-spalaniem/#findComment-1395732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
