Majster Klepka 08.10.2006 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 Kupiłem zasobnik dwupłaszczowy (z grzałką)i zamierzam go włączyć do obiegu CO otwartego grawitacyjnego.Podłączę go rurką 1 cal do zasilania i powrotu i powinno działać - średnica chyba wystarczająca do ruszenia grawitacyjnego.Ale jest problem. Jak piec będzie grzał to OK, woda będzie podgrzewana.Ale jak zacznie wygasać, to przecież zasobnik odda ciepło podgrzanej wody do instalacji CO i rano będę miał zimną wodę w kranie.Jak temu zaradzić?Rurka powrotu będzie od razu skierowana w dół, więc ciepła woda CO podgrzana przez CWU teoretycznie nie powinna chyba grawitacyjnie "ruszyć" w dół, ale pewności nie mam.Nie chcę stosować elektrozaworu z termostatem, bo to niestety kosztuje.Może ktoś przerabiał taki temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63399-zasobnik-cwu-dwup%C5%82aszcz-wych%C5%82adzany-od-co-jak-zaradzi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.10.2006 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 jeżeli będziesz miał to zasyfonowane, to grawitacyjnie nie ruszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63399-zasobnik-cwu-dwup%C5%82aszcz-wych%C5%82adzany-od-co-jak-zaradzi%C4%87/#findComment-1393486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 08.10.2006 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2006 Potwierdzam wypowiedź poprzednika.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63399-zasobnik-cwu-dwup%C5%82aszcz-wych%C5%82adzany-od-co-jak-zaradzi%C4%87/#findComment-1393523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majster Klepka 09.10.2006 00:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Co to znaczy "zasyfonowane"?Zbiornik leżący, z zasilania metr w górę do zasobnika, potem z zasobnika dwa metry w dół do powrotu do kotła na węgiel.Rura 1 cal.Chodzi mi o to by podczas palenia woda się grzała grawitacyjnie, a po wygaśnięciu, żeby przepływ się zatrzymał i nie wychładzał zasobnika.Czy to jest zasyfonowanie i czy przepływ się zatrzyma?Pompki nie mam i ogrzewanie chodzi na grawitacji bardzo dobrze (rury 2 cale w CO) P.S. DO lukol-bis - polecałeś mi miesiąc temu kocioł gazowy zamiast węglowego dolnego spalania.Na razie nie kupuję węglówki tylko wypożyczam na ten sezon od siebie z firmy kondensat viessmana. Akurat mam taką możliwość, bo już kupiony, a montowany będzie w kwietniu. Dam znać , czy kondensat daje radę z ogrzaniem mojego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/63399-zasobnik-cwu-dwup%C5%82aszcz-wych%C5%82adzany-od-co-jak-zaradzi%C4%87/#findComment-1393536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
