Własnie skończyliśmy dach , aktualnie dom jest w stanie surowym bez okien.
Zastanawiam się czy wstawić okna przed zimą czy zostawić go w stanie otwartym niech go przemrozi.
Jak uwazacie ?
jezeli okna beda obrobione i otynkowane sciany to mozna..w innym przypadku moga nie doczekac wiosny bo lubia opuszczac teren budowy bez pytania..
https://forum.murator.pl/topic/63421-wstawia%C4%87-okna-przed-zim%C4%85-czy-nie/#findComment-1393712
ja zakładałem odrazu po dachu , w zimie robiliśmy instalacje i okna sie przydały , bo jak nic bym w zimie nie robił to może i zakładałbym na wiosnę, a bez okien i drzwi zewnętrznych to też byłoby strach np. instalecje zostawić , bo też mogłyby opuścić budowę.... okna i drzewi to jednak jakieś zabezpieczenie, lepsze niż folia na oknach i deski na gwożdze.
https://forum.murator.pl/topic/63421-wstawia%C4%87-okna-przed-zim%C4%85-czy-nie/#findComment-1394049
Jedni mi mowią by niezakładać okien na zime ze wzgledu na to ze nowy budynek osiada przez zime i moge na wiosne okien nie otworzyc.
Jedni zaś że dobrze jest by budynek się przemroził , sama nie wiem co robić.
https://forum.murator.pl/topic/63421-wstawia%C4%87-okna-przed-zim%C4%85-czy-nie/#findComment-1394085
Jeśli chcesz mieć okna drewniane to kup teraz okna drewniane poprostu ciągle drożeją i niema co liczyć na promocję wiosenną .W innym wypadku rób jak ci wygodnie.Tylko niekupój okien nazapas okna żle przechowywane np.(oparte o ścianę pod kątem bez pionow )są jeszcze gorsze niż użytkowane.
https://forum.murator.pl/topic/63421-wstawia%C4%87-okna-przed-zim%C4%85-czy-nie/#findComment-1394752
Tu nie chodzi o sama kwestie przemrozenia..Zastanow sie kiedy szybciej na balkonie schna ciuchy...czy jak jest wiatr czy jak go nie ma(zwroc na to uwage jak do tej pory nie mialas okazji :wink: ) po prostu domek intensywniej schnie i przy okazji "oczyszcza" sie z chemii jaka jest uzywazna do budowania...bez okien jest to skuteczniejsze jak z oknami...
https://forum.murator.pl/topic/63421-wstawia%C4%87-okna-przed-zim%C4%85-czy-nie/#findComment-1395360
W zimie materiały budowlane tanieją. Teraz nie jest dobry moment na zakupy (moim zdaniem).
Dotšd w większoœci przypadków tak było ,ale w tym roku i następnym wštpię .Może tylko objęte zostanš promocjš materiały wykończeniowe typu panele podłogowe ,armatura ,tapety,wykładziny itp ale nie poważne markowe materiały budowlane-mam nadzieję że się mylę
https://forum.murator.pl/topic/63421-wstawia%C4%87-okna-przed-zim%C4%85-czy-nie/#findComment-1395898
z materialami to ogolenie teraz jest maskara, przynajmniej we Wroclawiu na wszystko trzeba czekac albo nawet wogole nie na co liczyc w tym roku, no i ceny ida w gore z dnia nadzien.
Ja w przyszlym tygodniu bede wstawiac okna i zaczne tynkowanie. Zimie chce robic instalacje w srodku wiec budynek musi byc zamkniety.
Jedyny warunek to natychmiastowe ubezpieczenie domu :)
https://forum.murator.pl/topic/63421-wstawia%C4%87-okna-przed-zim%C4%85-czy-nie/#findComment-1395950
